Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Můžu nasdílet image s již hotovými Win7 a VIDA. Takže nemusíš nic instalovat, nic řešit, jen vlastně připojíš do toho virtual boxu "hotový počítač"
Musí se tam jen nastavit USB periferie, aby Ti to našlo DICE.
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Ahoj,zkoušel jsem spustit virtualku od Tomáše,po instalaci VM (verze 5.2.44 kvůli 32bit win) ale nebere ten ova soubor s vidou. Hodí to chybu :
Nepodařilo se otevřít/interpretovat applianci .
Error in (line 105) -- Invalid value 'VBOXSVGA' in Display/@controller attribute.
F:\tinderbox\win-5.2\out\win.x86\release\obj\VBoxAPIWrap\ApplianceWrap.cpp[387] (long __stdcall ApplianceWrap::Interpret(void)).
Návratový kód: E_FAIL (0x80004005)
Komponenta: ApplianceWrap
Rozhraní: IAppliance {8398f026-4add-4474-5bc3-2f9f2140b23e}
Mám něco blbě nastaveno nebo je chyba v něčem jiném?
edit: Je mi divný, že disk F v té adrese je flashka,samotné VM je na klasicky na C
Předem díky
Předem díky
Naposledy upravil(a) zedik dne 14 črc 2024 13:34, celkem upraveno 1 x.
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
ChatGPT radi:
Ať se snažím jak se snažím tak žádný konfigurační soubor s příponou .vbox jsem v adresáři nenašel ani ve skrytých a systémových souborech
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Skús novšiu verziu virtualboxu, podľa všetkého ten grafický ovládač ešte nebol podporovaný v tej verzii ale až od verzie 6+
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Podle internetu bohužel novější verze VB už nejdou na win 7 32bit systém.Proto mám tuhle starší verzi.
S Virtual boxem bojuju, protože mi odešla baterka v noťasu při stuštěné Vidě a od té doby Vida nenaběhne. Zkoušel jsem i přeinstalovat znovu celou vidu ale bohužel bez úspěchu, proto jsem chtěl zkusit virtuálku ale asi ani tady nepochodím .
Prioritně bych raději opět rozchodil klasickou Vidu, která zde dřív fungovala, ale už jsem s nápady v koncích
Hm, nedávno se mi taky notas vypnul na slabou baterku (20%) a už mi vida ve virtualboxu nejde spustit, zajímavé.
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
To je zajímavé, mě to taky nejde od té doby, co se mi to jednou vybilo při spuštěném. Nedával jsem tomu ale váhu a hledal příčinu jinde. Mě ale teda už nejde ani vdash a chová se to jako by odešel DiCe
vdash mi jede
- Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
Ahoj, po x pokusech o instalaci jsem zkusil ten virtual. Po x dnech jsem ten virtual nainstaloval. Musel jsem přejít z win 7 na 10 , jinak mi to prostě nešlo, tak teď začnu na novo a musím najít nějakou tu vidu pro ten virtual.
- Vůz: S60 2,4 LPG
MONT! píše: 22 dub 2024 14:08 Jak se řešily problémy s rozběháním Vidy na Win 10 v Edge, který je nutné přepnout do Internetu Explorer Modu, ale jde to jen na 30 dní, tak tady je kdyžtak skript na úpravu do roku 2099![]()
https://lesferch.github.io/IEModeExpiryFix/
Odzkoušeno a funkční:
Ahoj,jak dostanu tu změnu času u IE do toho EDGe? Mám tam povolený ten měsíc a rád bych to prodloužil. Dík za info.
Našel jsem aspoň stručně tohle:Vizibable píše: 25 bře 2024 10:21 Hledal jsem a nenašel jsem nějaký seznam jednotek s popisem na co jsou. Vždycky něco potřebuji zkusit a všechny jednotky proklikávám než najdu co potřebuji![]()
Jelikož to dělám jednou za čas tak si to nedokážu nějak zapamatovat.
Nemáte něco takového k dispozici ?
https://www.youcanic.com/volvo-control-units-module-names/
- Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Keby niekto chcel, mám na predaj svoj kabel. SS
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Zdar chlapci.
Mám trochu problém s vdashem a konfigurací auta. Poradíte co dělám špatně? Pin jsem dekódoval ale nemůžu nic nakonfigurovat všechno mám šedé viz fotky. Díky za hint
Protoze mas ucet Small a mas to zamceny. Fungovat ti budou pouze předdefinované změny.
Jaj a co potřebuju na úpravy?
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Ahojte.
Chcel by som si kúpiť VIDU pre s60(2005). Nepredáva niekto náhodou?
Ahoj, nasdili mi někdo prosím virtual na Vidu? Prosím
Ahoj, mrkni do SZ, máš tam odkaz
Přidáno za 57 minut 26 sekund:
Prochy18: zas mi od Tebe přišlo upozornění na mobil, ale nic v SZ nemám, takže nevím, co jsi psal
Nemáš plnou schránku?
Aha, a já nemám nic ve zprávách. Prosím Link na email prochy18@seznam.cz. Moc díky za reakce
@raolsa: pravda, děkuji raději mrknu a promažu
@prochy18: posláno
@prochy18: posláno
- Vůz: V70 D3
Ahoj jelikož mám už dvě auta tak jsem si říkal že pořídím diagnostiku. diagnostiku jsem koupil i s programem ale přes přihlášení se nemohu dostat...instalace na čistém systému win7 64bit ram-4gb
nainstalováno když otevřu program a chci se přihlásit tak to nejde kde dělám chybu nemá někdo funkční program že bych zkusil nainstalovat jiný...?
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
- Vůz: V70 MY05 D5 136kW
Ahoj, mohu také poprosit o link na iso do SZ? Díky
V70 II D5 136kW, 2005, manual
XC90 2.5T AWD 154kw summum, 2005, manual
- Vůz: V70 D3
mohu také poprosit o link na iso na (tomas.rentka@seznam.cz nebo sz)
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Kluci, posláno přes SZ, kdyby nedorazilo, ozvěte se prosím
