Vida - pomoc začátečníkovi
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Můžu nasdílet image s již hotovými Win7 a VIDA. Takže nemusíš nic instalovat, nic řešit, jen vlastně připojíš do toho virtual boxu "hotový počítač" :) Musí se tam jen nastavit USB periferie, aby Ti to našlo DICE.
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Ahoj,zkoušel jsem spustit virtualku od Tomáše,po instalaci VM (verze 5.2.44 kvůli 32bit win) ale nebere ten ova soubor s vidou. Hodí to chybu :
Nepodařilo se otevřít/interpretovat applianci .
Error in (line 105) -- Invalid value 'VBOXSVGA' in Display/@controller attribute.
F:\tinderbox\win-5.2\out\win.x86\release\obj\VBoxAPIWrap\ApplianceWrap.cpp[387] (long __stdcall ApplianceWrap::Interpret(void)).
Návratový kód: E_FAIL (0x80004005)
Komponenta: ApplianceWrap
Rozhraní: IAppliance {8398f026-4add-4474-5bc3-2f9f2140b23e}
Mám něco blbě nastaveno nebo je chyba v něčem jiném?
edit: Je mi divný, že disk F v té adrese je flashka,samotné VM je na klasicky na C
Předem díky
Naposledy upravil(a) zedik dne 14 črc 2024 13:34, celkem upraveno 1 x.
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
ChatGPT radi:
zedik
Ať se snažím jak se snažím tak žádný konfigurační soubor s příponou .vbox jsem v adresáři nenašel ani ve skrytých a systémových souborech :cry:
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Skús novšiu verziu virtualboxu, podľa všetkého ten grafický ovládač ešte nebol podporovaný v tej verzii ale až od verzie 6+
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
zedik
Podle internetu bohužel novější verze VB už nejdou na win 7 32bit systém.Proto mám tuhle starší verzi.
S Virtual boxem bojuju, protože mi odešla baterka v noťasu při stuštěné Vidě a od té doby Vida nenaběhne. Zkoušel jsem i přeinstalovat znovu celou vidu ale bohužel bez úspěchu, proto jsem chtěl zkusit virtuálku ale asi ani tady nepochodím .
Prioritně bych raději opět rozchodil klasickou Vidu, která zde dřív fungovala, ale už jsem s nápady v koncích
Hm, nedávno se mi taky notas vypnul na slabou baterku (20%) a už mi vida ve virtualboxu nejde spustit, zajímavé.
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
To je zajímavé, mě to taky nejde od té doby, co se mi to jednou vybilo při spuštěném. Nedával jsem tomu ale váhu a hledal příčinu jinde. Mě ale teda už nejde ani vdash a chová se to jako by odešel DiCe
vdash mi jede
prochy18
Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
Příspěvek od prochy18 »
Ahoj, po x pokusech o instalaci jsem zkusil ten virtual. Po x dnech jsem ten virtual nainstaloval. Musel jsem přejít z win 7 na 10 , jinak mi to prostě nešlo, tak teď začnu na novo a musím najít nějakou tu vidu pro ten virtual.
volvoska
Vůz: S60 2,4 LPG
Příspěvek od volvoska »
MONT! píše: 22 dub 2024 14:08 Jak se řešily problémy s rozběháním Vidy na Win 10 v Edge, který je nutné přepnout do Internetu Explorer Modu, ale jde to jen na 30 dní, tak tady je kdyžtak skript na úpravu do roku 2099 :D
https://lesferch.github.io/IEModeExpiryFix/
Odzkoušeno a funkční:
Ahoj,jak dostanu tu změnu času u IE do toho EDGe? Mám tam povolený ten měsíc a rád bych to prodloužil. Dík za info.
Vizibable píše: 25 bře 2024 10:21 Hledal jsem a nenašel jsem nějaký seznam jednotek s popisem na co jsou. Vždycky něco potřebuji zkusit a všechny jednotky proklikávám než najdu co potřebuji :%)
Jelikož to dělám jednou za čas tak si to nedokážu nějak zapamatovat.
Nemáte něco takového k dispozici ?
Našel jsem aspoň stručně tohle:
https://www.youcanic.com/volvo-control-units-module-names/
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Keby niekto chcel, mám na predaj svoj kabel. SS
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Zdar chlapci.
Mám trochu problém s vdashem a konfigurací auta. Poradíte co dělám špatně? Pin jsem dekódoval ale nemůžu nic nakonfigurovat všechno mám šedé viz fotky. Díky za hint 😊
Protoze mas ucet Small a mas to zamceny. Fungovat ti budou pouze předdefinované změny.
Grycatko
Jaj a co potřebuju na úpravy? 😒
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Ahojte.
Chcel by som si kúpiť VIDU pre s60(2005). Nepredáva niekto náhodou?
prochy18
Ahoj, nasdili mi někdo prosím virtual na Vidu? Prosím :prayer:
Tomas78
Ahoj, mrkni do SZ, máš tam odkaz :)
Přidáno za 57 minut 26 sekund:
Prochy18: zas mi od Tebe přišlo upozornění na mobil, ale nic v SZ nemám, takže nevím, co jsi psal :-(
Nemáš plnou schránku?
prochy18
Aha, a já nemám nic ve zprávách. Prosím Link na email prochy18@seznam.cz. Moc díky za reakce
Tomas78
@raolsa: pravda, děkuji raději mrknu a promažu
@prochy18: posláno ;-)
tomas.rentka
Vůz: V70 D3
Příspěvek od tomas.rentka »
Ahoj jelikož mám už dvě auta tak jsem si říkal že pořídím diagnostiku. diagnostiku jsem koupil i s programem ale přes přihlášení se nemohu dostat...instalace na čistém systému win7 64bit ram-4gb
nainstalováno když otevřu program a chci se přihlásit tak to nejde kde dělám chybu nemá někdo funkční program že bych zkusil nainstalovat jiný...?
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
FranzJozef
Vůz: V70 MY05 D5 136kW
Příspěvek od FranzJozef »
Ahoj, mohu také poprosit o link na iso do SZ? Díky
V70 II D5 136kW, 2005, manual
XC90 2.5T AWD 154kw summum, 2005, manual
tomas.rentka
Vůz: V70 D3
mohu také poprosit o link na iso na (tomas.rentka@seznam.cz nebo sz)
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Tomas78
Kluci, posláno přes SZ, kdyby nedorazilo, ozvěte se prosím ;-)
Zpět na „Jak co opravit???“
