Výběr autokamery
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Výběr autokamery
Příspěvek od Michl »
warialflip
Vůz: S60 RS61S2 2.4 2003
Výběr autokamery
Příspěvek od warialflip »
Martas
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Výběr autokamery
Příspěvek od Martas »
Romulusw píše:Co stojí ta aplikace?
Ano ano je volně dostupna jak pro Android tak Ipnone
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Výběr autokamery
marekbm píše:já si teď objednal viofo a119 v2. tak jsem zvědav jaká bude. podle testů by to měla být kamera s nejlepším poměrem cena/výkon do $100.
Máš už s kamerou prosím nějaké zkušenosti?
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Výběr autokamery
Příspěvek od Gintiik »
Tu Viofo A119 mam zhruba od leta, pripojene hardwire pres cinskej adapter k pojistce ke stahovani oken, takze bezi furt (na vlastni pojistce, mam tam rozdvojku). Je tam jakysi parkovaci rezim, ktery by ve chvili, kdy je zaparkovano, mel nahravat timelapse (fps lze nastavit), ale neni to uplne funkcni, protoze kdyz to kouka do silnice, kde jezdi porad auta, tak se ten rezim neprepne (tj nahrava normalne). Mam v tom 64 GB kartu a rekl bych ze to staci na tak 2 dny zaznamu (s tim ze se zapina parkovaci rezim, v noci to pak typicky moc nenataci, pac se nic nedeje - to je dobre).
Kvalita videa je podle me slusna, videa lze najit na youtube. S cim jsem mel ale problem bylo vrzani v kamere od vibraci a podle fora jsem nebyl jedinej. Vyresila to ta meka izolacka co k tomu davaji.
Pouziva kodenzatory, takze je odolnejsi vuci teplotam, ale zase po odpojeni elektriky prestane hned natacet. Typicky pri startovani, a vzapeti se zapne, nabiha asi 10-15s.
Libi se mi, ze je nenapadna a z venku nejde skoro videt. Ostatne zevnitr taky ne, mam ji za zrcatkem. Za tu cenu je dobra (z ciny za asi 1600).
// edit
celkem na ebay:
Small ACS Add A Circuit Piggy Back Pluggable Standard Blade Tap Fuse Holder - 20kč
Mini USB Wire Cable Car Charger For Camera Recorder DVR Exclusive Power Box L - 50kč (dulezity je tady to 'L' na konci, kabel pak neprekazi)
Viofo A119 V2 - +-1500kč
Ještě jsem k tomu kupoval obvod, kterej pri poklesu napeti pod urcitou mez ma odpojit zdroj, ale je to k nicemu a ani to nefunguje.
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Výběr autokamery
Příspěvek od resk181 »
Mám Truecam A6, zadní kamerka je prostě super.. Ale - reklamoval jsem ji a tom jejich autorizovanym servisu kvůli tomu, že baterka v kameře vydržela pouhých 30 vteřin záznamu bez napájení (což by mi až tak nevadilo, stejně ji mimo kabel nepoužívám a na natočení případné nehody poslouží telefon, ale proč né, za ty prachy ji chci mit 100%)... Kameru mi do týdne poslali zpět s tím, že provedli výměnu baterie a nahráli nový firmware. Bohužel okamžitě po rozbalení "opravené" kamery už nešla na baterii vůbec zapnout a co víc, po vypnutí kamery z napájení prostě okamžitě zhasla, což způsobuje reset datumu a času (a dalších nastavení), tímpádem je kamera nepoužitelná :(
Hned jsem jí poslal opět na reklamaci tak uvidíme, doufal jsem že budu mít štěstí na kus, ale bohužel :D
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
buzekp@gmail.com
Vůz: XC 60 D4 Pole Star
Výběr autokamery
Příspěvek od buzekp@gmail.com »
Pánové ohledně autokamery, kam připojit napájení, potřebuji jedno s trvalými 12V a jedno po nastartování. Na které pojistce doporučujete těch trvalých 12V? Druhé napájení po nastartování zapojím 12V zasuvku na středové konsoli. Máte doporučení? díky
Gintiik
Výběr autokamery
imho je jedno k čemu to dáš, ale měl bys to dát na samostatnou pojistku pomocí Piggy Back. Já jsem to měl na pojistce od stahování předního okna (stále pod proudem) a teď sem to z důvodu šetření baterky přehodil na zadní zásuvku, co běží jen od polohy klíče 1.
buzekp@gmail.com
Výběr autokamery
Martas píše:Tak došla kamera TATO. Včera byl čas na její instalaci. Musím říci, že jsem byl velice překvapen její velikostí která potěšila. Kameru jsem nainstaloval na plast za zpětné zrcátko, kde je umístěn senzor deště. Kamera nijak nevybočuje ani nebrání ve výhledu. Z pohledu řidiče a spolujezdce není vidět.
Kabel byl instalován do míst pod tapec okolo čelního skla, až k pojistkám. Kamera má senzor pohybu tak, že je zapnutá na stálo. Co mě baví je to, že díky její WIFI se mohu kdykoli připojit ke kameře a podívat se na stav okolí před autem :D Auto mám před barákem a jsem od něj cca 8 metru plus zeď a WiFI od kamery ukazuje skoro plný signál. :good:
Ke kameře je APK na Obchod Play jménem Final Cam, ale není stoprocentní, bohužel, takže jsem hledal jinde a našel tuto FNcam , ta funguje o něco lépe. Fotky jsou scren z mobilu, takže nečekejte žádnou super kvalitu. Videa a fotky přímo z SDkarty dodám později. Fotky zde, jde o Ty dva programy co jsem uvedl výše. Velikost kamery zde
moje zkušenost s touto kamerou - pokud by někomu pomohlo - vypnul jsem detekci pohybu, pokud byla zapnutá, tak se nahrávala videjka o delce cca 5 sekun, prostě když se auto pohnulo, tak se uložil soubor, bez ohledu, kolik minut na nahrávání bylo nastaveno. Když jsem to vypnul, nahrává krásně 3min videa. a jako aplikaci jsem našel NovaCam pro Apple (nevím jestli je pro Android, ten nemám) - funguje parádně. To je moje zkušenost.
Tarkin
Výběr autokamery
Příspěvek od Tarkin »
Co tahle Xiaomi kamera?
https://www.gearbest.com/car-dvr/pp_967346.html?wid=21&lkid=13131627
S kuponem z fb skupiny je za 30 dolarů.
krusnohorec.dc
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Výběr autokamery
Příspěvek od krusnohorec.dc »
Máte někdo zkušenosti s,,Navitel r1000" :roll:
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Výběr autokamery
Příspěvek od Ondra. »
nemáte někdo zkušenosti s tímhle? https://www.czc.cz/lamax-s5-navi/209986/produkt
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Výběr autokamery
Příspěvek od Warcz »
Jestli to má byt hlavně kamera, tak bych koupil něco s 60FPS.
Testuju teď tohle: https://www.alza.cz/xiaomi-yi-smart-dash-camera-car-dvr-grey-d5096283.htm?o=2
Předtím jsem měl tohle: https://www.alza.cz/cel-tec-m6-dual-d4591342.htm
a zklamalo mě to jak kvalitou obrazu - https://www.youtube.com/watch?v=8nugz9F9Js0
tak i to uchycení na zrcátko není ono. Ten kloub na to není dělaný a to zrcátko se mi prostě trošku třepalo. Kloub už nejde utýhnout a mě to hrzně s.... že se mi obraz dozadu třepe.
Doporučuju to někde koupit, zkusit a kdyžtak vrátit.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Výběr autokamery
primarne couvaci kamera ale zaujala me ta vybava
Gintiik
Výběr autokamery
Warcz píše:Jestli to má byt hlavně kamera, tak bych koupil něco s 60FPS.
To snad jenom pokud se chce na ty videa koukat. Pokud má kamera sloužit jako pojistka na silnici, tak je 60 fps spíš na škodu, protože to značně zkrátí délku záznamu ve smyčce.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Výběr autokamery
Příspěvek od python.p »
S ohledem na aktuální kvality a ceny MicroSD karet bych to neřešil. A přeci jen 2x víc FPS je 2x větší šance něco tam najít. Nehledě na to, že ten obraz je pak krásně plynujej, ne jak u 30...
Mám Xiaomi Dash Cam. Pokud by jste chtěli nějaký testovací videa, stačí říct a něco z ní vytáhnu. ;)
Jenom mě nakrklo to, že oproti recenzím, nemáš v balení přísavku, ale lepítko. A taky adaptér do 12V jenom s jedním USB.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Výběr autokamery
Příspěvek od Arkaz »
Ja mam v xc zatial tu xiaomi 70mai no uz som objednal xiaomi 70mai pro. Ta prva pojde do Ska.
Tarkin
Výběr autokamery
Co říkáte na 70mai Dash Cam Pro? Levná, super rozlišení i snímač, gps...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Výběr autokamery
Mam ju a som spokojny. Mam aj model mai 70. Displej je super aj hlasove prikazy. Tu mas ukazku pripadne aj ukazka v noci pozri dalsie videa na mojom kanali.
https://youtu.be/gF-XV3RVREE"
Tarkin
Výběr autokamery
Za kolik jsi jí kupoval? Hledám nějaký kupon z GB skupin na fb. Za svou cenu vypadá super.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Výběr autokamery
Kupoval som na banggood este v predpredaji za 47$. Teraz stoji 48$ :D
Tarkin
Výběr autokamery
Máš verzi s GPS nebo bez?
Má tahle kamerka všechno, co by mít měla? Ty starší Xiaomi neměly tušim parkovací režim ne?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Výběr autokamery
Arkaz píše:Mam ju a som spokojny. Mam aj model mai 70. Displej je super aj hlasove prikazy. Tu mas ukazku pripadne aj ukazka v noci pozri dalsie videa na mojom kanali.
Měl bys video za tmy?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Výběr autokamery
Ano pisal som ze na mojom youtube kanaly je aj za tmy :D
https://youtu.be/cGPWsA_EEQM"
TARKIN : mam vez gps ale gps si vies kupit zvlast a pridat neskor. Rozmyslam ze kupim gps len neviem ci bude aj ukazovat rychlost vo videu. No moc som ich neporovnaval co ma ta Pro navyse ale vyzera ze ten parkovaci rezim tam je navyse.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Výběr autokamery
Příspěvek od IgorS »
Arkaz píše:Ano pisal som ze na mojom youtube kanaly je aj za tmy :D
Nezaradené video na tvojom kanále nikto nenájde.
Zpět na „o všem možném :-)“
