Si vyměň termostat ne?raolsa píše: 24 čer 2025 22:10 Co já bych za to dal, abych měl ručičku zase přilepenou uprostřed, jako to bylo u stříbřenky. U červenky na prostředek ani nedosáhne a z kopce to klesá.![]()
Vida Vice - regenerace DPF
- Vůz: XC70 D5 2008
Termostat je nový a je to stejný.
Takže asi vlastnost.
u D5 mi teplota chodí v rozmezí cca 88 až 92°
aby klesla ručička z rysky, což by muselo být pod cca 75°, musí hodně mrznout, nebo jet v zimě z dlouhého kopce někde v Alpách...
V dnešní době není problém kupovat nové termostaty jak na běžícím pásu (i kvalitní značku) a až třetí funguje tak, jak má.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já to měl stejně...
Vyměnil jsem a najednou to ukazuej a funguje jak by mělo, nebo jak bych řekl. Možná s tím co píše Majkl1 vznikl dojem, že to je vlastnost.
- Vůz: XC70 D5 P3
Tak jsem chtel zjistit jak je na tom moje DPF a pri otevreni ECM se mi ve vide zobrazuje pouze ECM tudiz tam nemuzu najit combustion of soot particles. Zkousel jsem to projit cely ale nikde nic. Nekdo nejaka podobna zkusenost? Diky
XC70 P3 D5 2008
XC70 P3 D5 2008
