Siggi V50, C30 R-design, V70III a V40CC
Prostor pro Vaše auta
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Siggi V50, V70III a C30 R-design
Příspěvek od Siggi »
Urvanej píše:
Siggi píše:V sobotu, na dálnici jsem "musel" zaparkovat před touto 70kou. Jakmile jsem ji z dálky zahléhl, musel jsem se smát. Po výlezu z auta jsem majiteli pochválil že má krásný auto a on že ja taky :beer: Chvili jsme tam postáli, poproblíželi a jelo se dál 8)
Myslíš, že se takhle zastavujou i škodovkáři, aby si to pochválili? :-D
myslím že kdyby, tak ani nevyjedou ... :-D Teď minulý týden jak jsem byl běhat, tak jsem potkal hned za sebou 4 fabie první generace a každá v jíné barvě. Tak jsem si říkal jestli mají sraz, já halucinace, nebo nakonec, že je to vlastně uplně normální :-D
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Siggi
Jakub Svoboda píše:Co toto? Takto to mám já.
[img]https://s25.postimg.org/mli275bqj/DSC_0074.jpg[/img]
jj, na to jsem se dival. Co to v reale dela ? respektive, od kud to taha zdroj pisnicky a tak ? Dival jsem se jaky je tam konektor na fotkach tohoto audio dilu. Je to realne pouzitelne ? Zkus mi to trosku popsat, jestli to to hraje to stejne co v celem aute a tak. Diky ! :-)
Popravdě jsem to zkoušel jen jednou, ale tak nějak co jsem vysledoval, tak tlačítkem MODE se přepíná Radio, USB, AUX atd...Volume je jasné a šipkami se posouvají skladby. Takže vpodstatě každý pak může v autě poslouchat něco jiného. Samosebou to funguje jen do sluchátek.
Zatím jsou děti ještě malé a tak na reálný test přijde řada někdy až tak za 5let.
Siggi
Jakub Svoboda píše:Popravdě jsem to zkoušel jen jednou, ale tak nějak co jsem vysledoval, tak tlačítkem MODE se přepíná Radio, USB, AUX atd...Volume je jasné a šipkami se posouvají skladby. Takže vpodstatě každý pak může v autě poslouchat něco jiného. Samosebou to funguje jen do sluchátek.
mi jde prave treba o to radio. pokud nekdo zmeni vzadu, tak jenom do sluchatek? v tom pripade by v aute musely byt 3 tunery. jeden hlavni a pak dalsi dva pro zadek, aby kazdymu hralo co chce :-) u CD v podstate neresitelne s jednou mechanikou. Ale kdyby treba do auta jelou AUX a vzadu radio, tak by to asi slo... :-)
JJ, změna vzadu je jen do sluchátek, na hlavní rádio nemám vliv a naopak. Zkoušel jsem jen rádio vepředu a vzadu z USB v každém výstupu něco jiného. Jen to CD jsem za dobu vlastnictví auta ješte do mechaniky ani nevložil, vše mám na Flešce, takže zde ti nedokáži odpovědět. Jen z logického úsudku nebude technicky možné poslouchat více rozdílných skladeb z CD, protože by to muselo číst více laserů.
Siggi
Jakub Svoboda píše:JJ, změna vzadu je jen do sluchátek, na hlavní rádio nemám vliv a naopak. Zkoušel jsem jen rádio vepředu a vzadu z USB v každém výstupu něco jiného. Jen to CD jsem za dobu vlastnictví auta ješte do mechaniky ani nevložil, vše mám na Flešce, takže zde ti nedokáži odpovědět. Jen z logického úsudku nebude technicky možné poslouchat více rozdílných skladeb z CD, protože by to muselo číst více laserů.
Práve o to mi jde, že pokud by to chtělo z CD, tak to je blbost přehrát dvakrat, to stejné i rádio. Auto určítě nemá 2xtuner. Jediné, co by mělo fungovat je to že každy má jiný zdroj. To by dávalo i smysl :-) Zkusím to znova otevřít a zjístit co tam je za připravenou kabeláž :-)
Siggi
Tak máme další test, co zkusit udělat. určitě jste zaznamenali toto video a k tomu hromadu emoci, jak to všichni chtějí :-D
Tak jsem to riskl, že to zkusíme do mojí V70 P3 MY08. Je to model před faceliftem interiéru, který byl MY12 . Podařilo se mi za rozumný peníz koupit a zkusit výměnu za TFT MY15 displej.
Avizované problémy před začátkem : Jiný rozměr celé DIMky mezi FL, nedá se použít . Velikost, tvar i připojovací kabel jsou stejné , vyměněno u mě v interiéru
Ve videu https://youtu.be/PwjC8Yeq6GQ?t=3m12s na tomto čase je vidět, že v konektoru, kde je hromada pozic jsou připojené taky jenom 4 dráty, stejně jako v MY08
Po zapnutí klíčku už je ale mrtvo. Auto funguje normálně, jenom displej nic neděla. VIDA píše že se nemůže spojit s DIM modulem.
Takže výsledek, zkusit si nějak "pohrát" se sw, aby si rozuměly dva hodně odlišné MY. HW stránka je pravděpodobně bez problému, osazené to je a kabeláž také.
Asi nikdo nevíte, co by mohlo pomoct, že? Mám teď HYPER TFT na zadní sedačce a autem jezdím na klasickou analogovou DIMku :-)
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Da sa to poslat do Ruska, kde to chlapci spravia tak, aby to fungovalo, ako, netusim.
Obrázek;Obrázek
Siggi
Ares píše:Da sa to poslat do Ruska, kde to chlapci spravia tak, aby to fungovalo, ako, netusim.
poslat do Ruska? :-D To zní více než strašidelně... :-) Ale asi možnost. Každopádně jsem psal borcům z Volvoprojekt, tak uvidíme jestli se někdo bude obtěžovat na to aspoň odepsat :-)
Ale bude se zkoušet dál :-)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
som zvedavy ako to dopadne. tiez som sa pohraval chvilu s tymto upgrade-om. ale cenovo by to bolo niekde okolo 500-800€ co je uz na mna moc.
Siggi
Arkaz píše:som zvedavy ako to dopadne. tiez som sa pohraval chvilu s tymto upgrade-om. ale cenovo by to bolo niekde okolo 500-800€ co je uz na mna moc.
uvidime, zatim to stalo 480zl za dil plus posta. takze jsme nekde na 3 600kc cca. Coz je super cena. Plug and Play to bohuzel neni, ale věřím že to nějak zbastlíme a nakonec to pojede. Každopádně, k těm 800€ je ještě velká rezerva :-D
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
a http://WWW.D5T5.com nic? Do Zubří to nemáš daleko!?
Siggi
PINĎABC píše:a http://WWW.D5T5.com nic? Do Zubří to nemáš daleko!?
Už to řeším s Pavlem. V podstatě od začátku této myšlenky :-)
Siggi
Pinďo, máš super Avatar, vždycky se leknu že píšu já :-D Schizofrení chvilka... :-D
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Me se to nejak nezda...Musi tam v tom byt i neco jineho. Jen treba to prepinani mezi rezimy,Eco,Performance,...To preci nemuze znat MY pred faceliftem...Nebo kecam? Jsem jen uzivatel zadny odbornik :crazy:
XC60 T8 Ultra Red Fusion
PINĎABC
Siggi píše:Pinďo, máš super Avatar, vždycky se leknu že píšu já :-D Schizofrení chvilka... :-D
Musím ho předělat, jsem si říkal dít jsem tu přece psal tak proč to tu neni :D
Siggi
Jasper píše:Me se to nejak nezda...Musi tam v tom byt i neco jineho. Jen treba to prepinani mezi rezimy,Eco,Performance,...To preci nemuze znat MY pred faceliftem...Nebo kecam? Jsem jen uzivatel zadny odbornik :crazy:
Přepínaní režimu na DIMce je pouze vizuální zobrazení displeje. Nic to nemění s nastavením vozidla. Je to čístě designová věc :-)
Siggi
PINĎABC píše:
Už nemusíš, poznám to podle velkýho loga, že to nejsem já :ROFL:
Jestli dobře koukám, tak to už zobrazuje teplotu chladicí kapaliny.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Snad dobré zprávy hnedka z rána :)
Zkoušeno na mé XC70 D5 AWD MY08 a aspoň se to rozsvítilo, takže to funguje, teď to jen doladit.
Siggi
Jo, je to super, že naskočilo :Yahoo!: . Aspoň se nemusím bát že bych koupil nefukční kus. V obou autech je stejná elektroinstalace a na jednom se to rozjede, na druhém ne :-) Ale snat už to je jenom SW s upravou CANu
http://xemodex.com/blog/introducing-the-xemodex-tft-retrofit-kit-for-volvo
Tady se na to prodává cely "kit" , ale stoji 449 babek, takže cca 9200kč . Jim to jede i jako diagnostika přes OBD, apka na iOS atd atd...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
To by se mi na V8 líbilo :twisted:
Siggi
Nosound89 píše:To by se mi na V8 líbilo :twisted:
přijdeme na to jak to rozjet :evil: a pak se z Allerga nebude stíhah objádnavat. Python.P jak jsme to dnes zkouseli, by to nejradeji objednal už teď ikdyž to ještě nejede :-D
PINĎABC
od kterého roku to bude fungovat v P3?
že bych si už taky objednal dokud jsou :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, f.e.e.t, honzs, M@C, Macek2, stabur
