myslím že kdyby, tak ani nevyjedou ...Urvanej píše:Myslíš, že se takhle zastavujou i škodovkáři, aby si to pochválili?Siggi píše:V sobotu, na dálnici jsem "musel" zaparkovat před touto 70kou. Jakmile jsem ji z dálky zahléhl, musel jsem se smát. Po výlezu z auta jsem majiteli pochválil že má krásný auto a on že ja takyChvili jsme tam postáli, poproblíželi a jelo se dál
Siggi V50, C30 R-design, V70III a V40CC
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Siggi V50, V70III a C30 R-design
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
jj, na to jsem se dival. Co to v reale dela ? respektive, od kud to taha zdroj pisnicky a tak ? Dival jsem se jaky je tam konektor na fotkach tohoto audio dilu. Je to realne pouzitelne ? Zkus mi to trosku popsat, jestli to to hraje to stejne co v celem aute a tak. Diky !Jakub Svoboda píše:Co toto? Takto to mám já.
[img]https://s25.postimg.org/mli275bqj/DSC_0074.jpg[/img]
Popravdě jsem to zkoušel jen jednou, ale tak nějak co jsem vysledoval, tak tlačítkem MODE se přepíná Radio, USB, AUX atd...Volume je jasné a šipkami se posouvají skladby. Takže vpodstatě každý pak může v autě poslouchat něco jiného. Samosebou to funguje jen do sluchátek.
Zatím jsou děti ještě malé a tak na reálný test přijde řada někdy až tak za 5let.
mi jde prave treba o to radio. pokud nekdo zmeni vzadu, tak jenom do sluchatek? v tom pripade by v aute musely byt 3 tunery. jeden hlavni a pak dalsi dva pro zadek, aby kazdymu hralo co chceJakub Svoboda píše:Popravdě jsem to zkoušel jen jednou, ale tak nějak co jsem vysledoval, tak tlačítkem MODE se přepíná Radio, USB, AUX atd...Volume je jasné a šipkami se posouvají skladby. Takže vpodstatě každý pak může v autě poslouchat něco jiného. Samosebou to funguje jen do sluchátek.
JJ, změna vzadu je jen do sluchátek, na hlavní rádio nemám vliv a naopak. Zkoušel jsem jen rádio vepředu a vzadu z USB v každém výstupu něco jiného. Jen to CD jsem za dobu vlastnictví auta ješte do mechaniky ani nevložil, vše mám na Flešce, takže zde ti nedokáži odpovědět. Jen z logického úsudku nebude technicky možné poslouchat více rozdílných skladeb z CD, protože by to muselo číst více laserů.
Práve o to mi jde, že pokud by to chtělo z CD, tak to je blbost přehrát dvakrat, to stejné i rádio. Auto určítě nemá 2xtuner. Jediné, co by mělo fungovat je to že každy má jiný zdroj. To by dávalo i smyslJakub Svoboda píše:JJ, změna vzadu je jen do sluchátek, na hlavní rádio nemám vliv a naopak. Zkoušel jsem jen rádio vepředu a vzadu z USB v každém výstupu něco jiného. Jen to CD jsem za dobu vlastnictví auta ješte do mechaniky ani nevložil, vše mám na Flešce, takže zde ti nedokáži odpovědět. Jen z logického úsudku nebude technicky možné poslouchat více rozdílných skladeb z CD, protože by to muselo číst více laserů.
Tak máme další test, co zkusit udělat. určitě jste zaznamenali toto video a k tomu hromadu emoci, jak to všichni chtějí
Tak jsem to riskl, že to zkusíme do mojí V70 P3 MY08. Je to model před faceliftem interiéru, který byl MY12 . Podařilo se mi za rozumný peníz koupit a zkusit výměnu za TFT MY15 displej.
Avizované problémy před začátkem : Jiný rozměr celé DIMky mezi FL, nedá se použít . Velikost, tvar i připojovací kabel jsou stejné , vyměněno u mě v interiéru
Ve videu https://youtu.be/PwjC8Yeq6GQ?t=3m12s na tomto čase je vidět, že v konektoru, kde je hromada pozic jsou připojené taky jenom 4 dráty, stejně jako v MY08
Po zapnutí klíčku už je ale mrtvo. Auto funguje normálně, jenom displej nic neděla. VIDA píše že se nemůže spojit s DIM modulem.
Takže výsledek, zkusit si nějak "pohrát" se sw, aby si rozuměly dva hodně odlišné MY. HW stránka je pravděpodobně bez problému, osazené to je a kabeláž také.
Asi nikdo nevíte, co by mohlo pomoct, že? Mám teď HYPER TFT na zadní sedačce a autem jezdím na klasickou analogovou DIMku
- Vůz: S80II C30
Da sa to poslat do Ruska, kde to chlapci spravia tak, aby to fungovalo, ako, netusim.
poslat do Ruska?Ares píše:Da sa to poslat do Ruska, kde to chlapci spravia tak, aby to fungovalo, ako, netusim.
Ale bude se zkoušet dál
- Vůz: XC70 D5 09
som zvedavy ako to dopadne. tiez som sa pohraval chvilu s tymto upgrade-om. ale cenovo by to bolo niekde okolo 500-800€ co je uz na mna moc.
uvidime, zatim to stalo 480zl za dil plus posta. takze jsme nekde na 3 600kc cca. Coz je super cena. Plug and Play to bohuzel neni, ale věřím že to nějak zbastlíme a nakonec to pojede. Každopádně, k těm 800€ je ještě velká rezervaArkaz píše:som zvedavy ako to dopadne. tiez som sa pohraval chvilu s tymto upgrade-om. ale cenovo by to bolo niekde okolo 500-800€ co je uz na mna moc.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
a http://WWW.D5T5.com nic? Do Zubří to nemáš daleko!?
Už to řeším s Pavlem. V podstatě od začátku této myšlenkyPINĎABC píše:a http://WWW.D5T5.com nic? Do Zubří to nemáš daleko!?
Pinďo, máš super Avatar, vždycky se leknu že píšu já
Schizofrení chvilka...
- Vůz: V90CC VOR
Me se to nejak nezda...Musi tam v tom byt i neco jineho. Jen treba to prepinani mezi rezimy,Eco,Performance,...To preci nemuze znat MY pred faceliftem...Nebo kecam? Jsem jen uzivatel zadny odbornik
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Musím ho předělat, jsem si říkal dít jsem tu přece psal tak proč to tu neniSiggi píše:Pinďo, máš super Avatar, vždycky se leknu že píšu jáSchizofrení chvilka...
Přepínaní režimu na DIMce je pouze vizuální zobrazení displeje. Nic to nemění s nastavením vozidla. Je to čístě designová věcJasper píše:Me se to nejak nezda...Musi tam v tom byt i neco jineho. Jen treba to prepinani mezi rezimy,Eco,Performance,...To preci nemuze znat MY pred faceliftem...Nebo kecam? Jsem jen uzivatel zadny odbornik
Už nemusíš, poznám to podle velkýho loga, že to nejsem jáPINĎABC píše:Musím ho předělat, jsem si říkal dít jsem tu přece psal tak proč to tu neniSiggi píše:Pinďo, máš super Avatar, vždycky se leknu že píšu jáSchizofrení chvilka...
Jestli dobře koukám, tak to už zobrazuje teplotu chladicí kapaliny.
- Vůz: XC70 D5 2008
Snad dobré zprávy hnedka z rána
Zkoušeno na mé XC70 D5 AWD MY08 a aspoň se to rozsvítilo, takže to funguje, teď to jen doladit.
Jo, je to super, že naskočilo
. Aspoň se nemusím bát že bych koupil nefukční kus. V obou autech je stejná elektroinstalace a na jednom se to rozjede, na druhém ne
Ale snat už to je jenom SW s upravou CANu
http://xemodex.com/blog/introducing-the-xemodex-tft-retrofit-kit-for-volvo
Tady se na to prodává cely "kit" , ale stoji 449 babek, takže cca 9200kč . Jim to jede i jako diagnostika přes OBD, apka na iOS atd atd...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
To by se mi na V8 líbilo
přijdeme na to jak to rozjetNosound89 píše:To by se mi na V8 líbilo
od kterého roku to bude fungovat v P3?
že bych si už taky objednal dokud jsou
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir, jirkaTDI, M@C, Vapik, zdenal111
