Kladka se nemění ???
- Vůz: 940 B230FB '91
Na radu zdejsich jsem si v roce 2017 koupil z druhe ruky Vorwerk VK 135. Je tycovy, takze nemusi mit diky mensi tlakove ztrate tak velky vykon. Funguje porad bezvadne, v byte mame koberce i tvrdou podlahu a vse zvlada.python.p píše: 20 říj 2023 11:17 Tomas78, torx, vyhnout kladku a šup ven a šup tam. Je to zívačka.![]()
Borci, nemáte typ na nějakej dobrej vysavač? Po asi 12 letech nám umřela naše Rowenta Silence Force 2100W, to tenkrát měli vysavače ještě výkon !A teď musím něco objednat, máme víceméně všude lino, jen na 3 místech koberec s nízkým chlupem. Říkal jsem si tak kolem 5k, ale ještě jsem nedělal průzkum, tak jestli někdo něco podobného teď neřešil. Děkuji
Od tohohle prodejce jsou dobre reference, napr. model VK 136 je v te pozadovane cenove hladine: https://elektro.bazos.cz/inzerat/175660476/vorwerk-vk-136-perfektni-stav.php
Kladka stačí po 60 kkm, řemeny po 30 kkm.
Od doby co mam aku tycovej uz klasickej nevytahuju.
Mam Bosh athlet 6 Series.
Vydrz dobra, pokud nemas barak jak fotbalove hriste.
A saje to, ze by se zensky mohli ucit
- Vůz: XC70 D5 2008
Díky za rady! Aktuálně mám půjčený od pradědy "rodinný poklad" Zepter Water CleanSy, docela funguje. Jen je potřeba koupit sadu filtru za litr. Jinak saje do vody a celkem slušně.
Já mám z těch tyčových strach, máme doma kočky a psa, takže hromady chlupů...
Mel jsem tri psy, chlupy vsude. Problem to nebyl.
- Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Tusi niekto preco ten objem? Nie ze by to bolo nejak podstatne len uvazujem ci to ma nejaky skryty vyznam.
Je to pinta nic víc v tom není
https://bar.hopem.cz/index.php?page=unitconv
Zas je clovek o volaco mudrejsi
mohlo mi napadnut hodit to do googla
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
mám rozobrané staré brzdiče a takto vyzerajú pístky. Myslíte, že je to v pohode? Poškodenie je iba z vrchu. Aj hliníková časť má biele fľaky, ktoré ako by vyžrali dúlky do nej. Čím to môže byť? Počítam, že brzdiče boli viac ako rok demontované z auta a niekde schované.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Když je to před gumičkou, tak to nemá na nic vliv. Nicméně, když už to máš takto rozdělané, dal bych vše nové, stojí to pár korun a je to pak radost skládat
Tu korozi od soli bych je očistil kartáčem, to ničemu nevadí. Případně jako třešničku to pak můžeš nalakovat, aby to bylo vůči korozi odolnější.
Výměna svíček u benzínáku konkrétně yaris - je předepsáno dle km a pak časově po 6ti letech. Interval km ještě ok ,ale časově mám 9 let. U benzínu když vše funguje příkladně mi přijde zbytečné měnit dle časového intervalu ne? Pokud funguje a má 70sát což je pro nás do 90sáti ještě pár let..
- Vůz: Bílý
Ono to je skoro jako se vším a taky bude záležet jestli ta svíčka funguje v optimálních podmínkách, což u malých městských aut málo kdy.
Tedy jinými slovy by měla lepší a delší život, kdyby jezdila na pořád ohřátém motoru, než při značném počtu studených startů a krátkých jízd.
Asi bych to demontoval a kouknul. Japonci mají pravda téměř všude předepsané iridiovky, ale myslím, že u toho Yarise to snad nebude. Netuším o jak staré auto se jedná - běžná svíčka stojí pár korun.
Já mám NGK iridium LPG 1, které jsou tam 10 let a něco mezi 90-100 tis. Akorát se na ně bójim šáhnout, abych nemusel za pár dní kupovat nové cívky.
Dokud se neobjeví nějaká chyba, tak to nechám.
- Vůz: Bílý
Já to nějak globálně nechápu
1) Kdy mám měnit svíčky ?
2) Radši je asi vyměň, stojí pár korun
1) neeeee. Zatím to jede
Jakože ten Yaris je na plyn a ty jedeš na ty svíčky už přes 90tkm ? Nebo ses ptal na Yarise a odpovídáš situací na Volvu v popisu ?
Omlouvám se za svou zvědavost, ale co člověka nutí nechat v tomto intervalu tu svíčku dále v autě ? Protože až se nějaká "chyba" objeví, tak to prostě půjde na méně válců (ideálně daleko od domova) a přitom tomu jde předejít.
Proč by výměna svíčky, měla odpravit cívku ?
Nebo to chápu špatně a máš na mysli to, že ty cívky jsou samy o sobě nějak špatně demontovatelné ? Některé koncernové motory mají ty cívky tak špatně vyřešené, že je taháš úplně silou ven až máš pocit, že je urveš-tam bych to chápal. U Japonce jsem se nikdy nesetkal s tak debilní konstrukcí a to jsem dělal různé Mazdy, Toyoty apod.
Edit : ten vtípek je pecka
"Tvoje svíčky po 120tisících mílích, když si kupuješ novou světelnou rampu"
Nee, já je mám v devadesátce. A ty cívky, pokud se s nima častěji nehýbe jsou tam tak přilepené, že se musí doslova vyrvat ven a při tom často praskne ten plast.
Tím pádem jde cívka kukat a může to být hned, nebo i za nedlouhý čas.
Akú značku pístku doporučíš? Našiel som značky, o ktorých som nepočul vôbec, prípadne minimálne:jirkaTDI píše: 22 říj 2023 20:33 Když je to před gumičkou, tak to nemá na nic vliv. Nicméně, když už to máš takto rozdělané, dal bych vše nové, stojí to pár korun a je to pak radost skládat![]()
Autofren Seinsa, Frenkit, Maxgear, Quick Brake.
Když nejsou k dispozici origo díly ATE, dávám většinou Frenkit nebo Autofren.
DíkyjirkaTDI píše: 23 říj 2023 10:37 Když nejsou k dispozici origo díly ATE, dávám většinou Frenkit nebo Autofren.
máte někdo doporučení na vak na 2 páry lyží do auta?
aby šel nějak upnout při prostrčení průchodem mezi zadníma sedačkama?
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Jakože není to Volvo, ale mohlo by to sedět taky:
Kód: Vybrat vše
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/vak-na-lyze-do-auta-pro-skoda-roomster-yeti-a-karoq/p/000050515E-
to vypadá dobře, uložím si, díky...
Chceš ještě jedno tlusté péro - nové a doprava zdarma?Romulusw píše: 05 říj 2023 17:07 Díky moc za nabídku, ale už jsem přivezl od našeho šroťáka podobné zlomené za 10,- kilo. To by doprava stála víc.
Ale ještě jednou díky
Jestli to má průměr víc jak 15 mm tak beru
Uživatelé procházející toto fórum: dfr, georg
