Munga
Příspěvek od Munga »
Kladka se nemění ???
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
python.p píše: 20 říj 2023 11:17 Tomas78, torx, vyhnout kladku a šup ven a šup tam. Je to zívačka. :)
Borci, nemáte typ na nějakej dobrej vysavač? Po asi 12 letech nám umřela naše Rowenta Silence Force 2100W, to tenkrát měli vysavače ještě výkon ! :D A teď musím něco objednat, máme víceméně všude lino, jen na 3 místech koberec s nízkým chlupem. Říkal jsem si tak kolem 5k, ale ještě jsem nedělal průzkum, tak jestli někdo něco podobného teď neřešil. Děkuji :)
Na radu zdejsich jsem si v roce 2017 koupil z druhe ruky Vorwerk VK 135. Je tycovy, takze nemusi mit diky mensi tlakove ztrate tak velky vykon. Funguje porad bezvadne, v byte mame koberce i tvrdou podlahu a vse zvlada.
Od tohohle prodejce jsou dobre reference, napr. model VK 136 je v te pozadovane cenove hladine: https://elektro.bazos.cz/inzerat/175660476/vorwerk-vk-136-perfektni-stav.php
Munga píše: 20 říj 2023 20:22 Kladka se nemění ???
Kladka stačí po 60 kkm, řemeny po 30 kkm.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Od doby co mam aku tycovej uz klasickej nevytahuju.
Mam Bosh athlet 6 Series.
Vydrz dobra, pokud nemas barak jak fotbalove hriste.
A saje to, ze by se zensky mohli ucit :-D
Díky za rady! Aktuálně mám půjčený od pradědy "rodinný poklad" Zepter Water CleanSy, docela funguje. Jen je potřeba koupit sadu filtru za litr. Jinak saje do vody a celkem slušně. :)
Já mám z těch tyčových strach, máme doma kočky a psa, takže hromady chlupů...
dumi.cz
Mel jsem tri psy, chlupy vsude. Problem to nebyl.
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
Tusi niekto preco ten objem? Nie ze by to bolo nejak podstatne len uvazujem ci to ma nejaky skryty vyznam.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Je to pinta nic víc v tom není
https://bar.hopem.cz/index.php?page=unitconv
Gondil
Zas je clovek o volaco mudrejsi 😄 mohlo mi napadnut hodit to do googla
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
mám rozobrané staré brzdiče a takto vyzerajú pístky. Myslíte, že je to v pohode? Poškodenie je iba z vrchu.
Aj hliníková časť má biele fľaky, ktoré ako by vyžrali dúlky do nej. Čím to môže byť? Počítam, že brzdiče boli viac ako rok demontované z auta a niekde schované.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Neřeš.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Když je to před gumičkou, tak to nemá na nic vliv. Nicméně, když už to máš takto rozdělané, dal bych vše nové, stojí to pár korun a je to pak radost skládat :)
Tu korozi od soli bych je očistil kartáčem, to ničemu nevadí. Případně jako třešničku to pak můžeš nalakovat, aby to bylo vůči korozi odolnější.
Munga
Výměna svíček u benzínáku konkrétně yaris - je předepsáno dle km a pak časově po 6ti letech. Interval km ještě ok ,ale časově mám 9 let. U benzínu když vše funguje příkladně mi přijde zbytečné měnit dle časového intervalu ne? Pokud funguje a má 70sát což je pro nás do 90sáti ještě pár let..
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Ono to je skoro jako se vším a taky bude záležet jestli ta svíčka funguje v optimálních podmínkách, což u malých městských aut málo kdy.
Tedy jinými slovy by měla lepší a delší život, kdyby jezdila na pořád ohřátém motoru, než při značném počtu studených startů a krátkých jízd.
Asi bych to demontoval a kouknul. Japonci mají pravda téměř všude předepsané iridiovky, ale myslím, že u toho Yarise to snad nebude. Netuším o jak staré auto se jedná - běžná svíčka stojí pár korun.
Já mám NGK iridium LPG 1, které jsou tam 10 let a něco mezi 90-100 tis. Akorát se na ně bójim šáhnout, abych nemusel za pár dní kupovat nové cívky.
Dokud se neobjeví nějaká chyba, tak to nechám.
jirka87
Vůz: Bílý
Já to nějak globálně nechápu :D
1) Kdy mám měnit svíčky ?
2) Radši je asi vyměň, stojí pár korun
1) neeeee. Zatím to jede :D
Jakože ten Yaris je na plyn a ty jedeš na ty svíčky už přes 90tkm ? Nebo ses ptal na Yarise a odpovídáš situací na Volvu v popisu ? :%)
Omlouvám se za svou zvědavost, ale co člověka nutí nechat v tomto intervalu tu svíčku dále v autě ? Protože až se nějaká "chyba" objeví, tak to prostě půjde na méně válců (ideálně daleko od domova) a přitom tomu jde předejít.
Proč by výměna svíčky, měla odpravit cívku ? :no: Nebo to chápu špatně a máš na mysli to, že ty cívky jsou samy o sobě nějak špatně demontovatelné ? Některé koncernové motory mají ty cívky tak špatně vyřešené, že je taháš úplně silou ven až máš pocit, že je urveš-tam bych to chápal. U Japonce jsem se nikdy nesetkal s tak debilní konstrukcí a to jsem dělal různé Mazdy, Toyoty apod.
Edit : ten vtípek je pecka :green:
"Tvoje svíčky po 120tisících mílích, když si kupuješ novou světelnou rampu"
Nee, já je mám v devadesátce. A ty cívky, pokud se s nima častěji nehýbe jsou tam tak přilepené, že se musí doslova vyrvat ven a při tom často praskne ten plast.
Tím pádem jde cívka kukat a může to být hned, nebo i za nedlouhý čas.
Weight
jirkaTDI píše: 22 říj 2023 20:33 Když je to před gumičkou, tak to nemá na nic vliv. Nicméně, když už to máš takto rozdělané, dal bych vše nové, stojí to pár korun a je to pak radost skládat :)
Akú značku pístku doporučíš? Našiel som značky, o ktorých som nepočul vôbec, prípadne minimálne:
Autofren Seinsa, Frenkit, Maxgear, Quick Brake.
jirkaTDI
Když nejsou k dispozici origo díly ATE, dávám většinou Frenkit nebo Autofren.
Weight
jirkaTDI píše: 23 říj 2023 10:37 Když nejsou k dispozici origo díly ATE, dávám většinou Frenkit nebo Autofren.
Díky :good:
máte někdo doporučení na vak na 2 páry lyží do auta?
aby šel nějak upnout při prostrčení průchodem mezi zadníma sedačkama?
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Jakože není to Volvo, ale mohlo by to sedět taky:
Kód: Vybrat vše
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/vak-na-lyze-do-auta-pro-skoda-roomster-yeti-a-karoq/p/000050515E
to vypadá dobře, uložím si, díky...
Munga
Romulusw píše: 05 říj 2023 17:07 Díky moc za nabídku, ale už jsem přivezl od našeho šroťáka podobné zlomené za 10,- kilo. To by doprava stála víc.
Ale ještě jednou díky
Chceš ještě jedno tlusté péro - nové a doprava zdarma?
Jestli to má průměr víc jak 15 mm tak beru
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Anatole
