Zde bych nesouhlasil. Jeden takovej jsem zkusil (Texaco 5W40 plnící normu C3) a nebylo to vůbec dobrý. Dunění, vibrace. Šel zase rychle ven.gigy píše: 25 kvě 2020 21:03 Chceš co nejlepší olej pro motor i PDF, jezdíš dlouhý trasy a pilu ? Kupuj 5W40 C3
Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Naposledy upravil(a) hajnej dne 26 kvě 2020 08:37, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 2.4T 02'
nojo, zase Python a Apofys to doporučují, pak z toho něco vyvozuj
ale tak jestli to bylo jen u tebe s jedním typem oleje a jiní tu specifikaci jezdí v pohodě, tak se asi dá jenom nedoporučit ten ten jeden olej, nebo má ještě někdo tuhle zkušenost ?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: XC70 D5 2008
Jojo, jenže Python.P ti napsal přesně jaký typ oleje měl a někde najde i jak dlouho ho měl...
Zatím co hajnej, bohužel napsal jen "Jeden takovej jsem zkusil" jako jak jeden takovej? To neměl výrobce? Řadu?
Zatím nejlepší olej byl ten Yacco. Já jdu opět do něj a nebo ještě možná zkusím TOP - Millers, ale to ještě uvidím. Osobně bych na léto nejradši dával C3 5W50 a na zimu klidně 0W30.
K prodeji (s bolestí u srdíčka) do dobrých rukou: XC70 MY08 D5 AWD M/T @ 225 ořů v plné síle!
Bylo:MX-30 @ 145 eletrických poníku... než jim dojde šťáva..., V70XC MY00 2,4T AWD A/T @ Kde mám to křídlo?!
Hajnej tam zkusil Texaco 5W40 plnící normu C3.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=71479
- Vůz: XC70 D5 2008
Dík za doplnění, ale mohl to napsat rovnou
Gigy psal obecně takže jsem taky psal obecně
- Vůz: XC70 D5 2008
To jako chápu, ale není to na prd takhle obecně? Já psal přímo, že ten Yacco C3 jsem měl a byl super. Teď asi zkusím toho Millersa ať to můžu aspoň podle sluchu porovnat.
Je to na prd. Já to teda opravím
- Vůz: volvo S80 2,5 T
Mám S80 II. (147kW) 2.5 T naj. 351 000 a dávám 5W30 aje to dobrá volba ? Jinak jak dlouho drží tyto motory....zatím se nic neděje a motor nevykazuje žádné poruchy pouze byla čištěna klapka.
Promiň, ale toto je téma pro D5 motory. Zkus se zeptat v jiném tématu.LukasPB píše: 26 kvě 2020 08:40 Mám S80 II. (147kW) 2.5 T naj. 351 000 a dávám 5W30 aje to dobrá volba ? Jinak jak dlouho drží tyto motory....zatím se nic neděje a motor nevykazuje žádné poruchy pouze byla čištěna klapka.
Díky
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
gigy píše: 25 kvě 2020 21:03 Rozdíl C3 0w30 a C3 5w30 je dle těch TL fakt minimální, nevím jestli za tím nemůže být ještě nějaký jiný parametr protože jinak jsou ty viskozity při 40°téměř identické, možná že při 0°by byl rozdíl větší ? Ale C2 5w40 už má tu viskozitu vyšší při 40°celkem dost, okolo 25-30 ( teda aspoň ten co chce dát Python).
takže teď řeším otázku Mobil ESP 0w30 vs Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 vs Yacco VX 1000 LE 5W-30
u toho Shellu není dohledatelný HTHS, to je negativum, že by bylo nižší jak 3,5?
Mobil a Yacco parametry téměř identický (přesto že jedno je 5w a druhý 0w), HTHS 3,5
Ale myslím, že z toho je celkem jedno co vyberu, pokud se to vymění po 10k km tak rozdíly budou minimální
Pokud se to někomu nechce celé studovat a orientovat se v tom, tak tady je takový rychlo návod jaký olej do D5 s DPF z toho, na co jsem přišel, třeba na tohle téma ubydou další dotazy:
Chceš se striktně držet normy co udává Volvo ? Kup 0W30 A5/B5
Chceš co nejlepší olej pro motor i DPF a nejezdíš úplnou pilu/jezdíš spíše kratší trasy ? Kup 0W30 C3 nebo 5W30 C3
Věříš na všeholék ? Kupuj Mobil 5W50, který papírově vhodný vůbec není, ale někteří na něj jezdí a snad nikdo si nestěžuje
Všude platí nešlapat na to studený a interval výměny držet ideálně 10k km
Značka je na každém a zase na ní tolik nezáleží, hlavně aby to nebyl panč.
někdo by něco doplnil/upravil...?
Já bych byl pro, aby se tu napsalo, jestli doporučení psaná v tomto vláknu jsou jen pro motory 136kw nebo i další verze s dpf např 151kw, název topicu je se 136 a co jsem četl, tak tu dávají zkušenosti i majitelé jiných verzí D5, sám v tom mám popravdě guláš..
- Vůz: S60 2.4T 02'
Ja myslím že to platí pro všechny 5ti válce s DPF, hádám že rozdíly jsou minimální a základní konstrukce je pořád stejná a tudíž by to mělo být aplikovatelné na všechny verze, ať to má 1 turbo nebo 2 nebo ať je to 2.4 nebo 2.0, základ bude furt stejný. Název by se mohl upravit třeba na "výběr oleje do naftových pětiválců s DPF".
Tak tak. Upraveno.gigy píše: 26 kvě 2020 15:36 Ja myslím že to platí pro všechny 5ti válce s DPF, hádám že rozdíly jsou minimální a základní konstrukce je pořád stejná a tudíž by to mělo být aplikovatelné na všechny verze, ať to má 1 turbo nebo 2 nebo ať je to 2.4 nebo 2.0, základ bude furt stejný. Název by se mohl upravit třeba na "výběr oleje do naftových pětiválců s DPF".
Super díky!
Tak Yacco a Millers jsou podle mne špičkové oleje které se navíc nepančují a 0w zima/5w léto by bylo ideální jenže v motoru není ideální střídat značky a specifikace olejů.python.p píše: 26 kvě 2020 06:17 Jojo, jenže Python.P ti napsal přesně jaký typ oleje měl a někde najde i jak dlouho ho měl...
Zatím co hajnej, bohužel napsal jen "Jeden takovej jsem zkusil" jako jak jeden takovej? To neměl výrobce? Řadu?![]()
Zatím nejlepší olej byl ten Yacco. Já jdu opět do něj a nebo ještě možná zkusím TOP - Millers, ale to ještě uvidím. Osobně bych na léto nejradši dával C3 5W50 a na zimu klidně 0W30.![]()
Jestli zkusíš Millers tak napiš jak ti přijde - tam by se také dalo něco vybrat.
Já bych chtěl v budoucnu přejít na méně profláklou značku a nebát se panče..
- Vůz: S60 2.4T 02'
Já už jsem se asi rozhodl a to pro RAVENOL VSW SAE 0W-30, kvalita by měla být stejně špičková jako to Yacoo nebo Millers, pančovat to taky asi snad nikdo nebude, parametry to má super, ikdyž ty rozdíly už jsou minimální (HTHS 3.6 , viskozity 12/60....)
https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-vsw-sae-0w-30/
Každopádně na oleje.cz jsou týpci co tomu asi rozumí a psali že rozdíly mezi těmi co jsem vybíral (Mobil ESP, Shell AV-L, Yacco VX 1000 LE...) budou minimální a hlavně doporučujou doopravdy nepřetahovat to a měnit po 10k km. Asi vědí proč a není důvod se toho nedržet. Takže radši levnější Shell nebo asi cokoliv v těchto parametrech, rozdíly budou minimální jestli nějaké, a měnit časteji, než dražší "kvalitnější" a měnit to po 15-20k, nedej bože víc.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Nejhorší je že ty auta co si kupujeme mají za sebou 4 a více výměn po 30tkm od prvních majitelů kterým je to úplně jedno …
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC70 D5 2008
Ne všichni!
Někdo si auto koupil, pak uděla GO motoru a teď špekuluje jak mu udělat dobře.
Nicméně Millers je drahej - ale možná se mi povede lepší cena. Yacco a Ravenol jsou jistota. Yacco jsem měl takže z toho strach nemám. Ravenol by mohl být panč, ale mají nějaký holografy a ověřování přímo na jejich webu. S tím Shellem jsem si to tak myslel, je levný, je to Shell bude cajk, ale jak říkám 9 000km a nic moc, teď ještě najít prostor na výměnu a bude.
- Vůz: S60 2.4T 02'
Tak tak, je to hrozný, ale je to v drtivé většině případů tak. Ale s tím nic neuděláme, můžeme jen ovlivnit to jak se o to budem starat dál. My teď koupili XC70 kterou před námi měl někdo rozumný, takže aspoň od 100k km je měněno po 15k, tak teď to bude po 10k
python.p:
To je pravda, na tebe jsem zapomněl…
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC70 D5 2008
Podle mě pár brzkých výměn a nějaký ty aditiva mohou pomoci.
Teda snad.
Tom0: Pohodex.
Tom0: Pohodex.
Zkoušel někdo tohle?
Liqui Moly 3702 TOP TEC 4100 5W-40 C3
https://dufy.cz/motorovy-olej-liqui-moly-3702-top-tec-4100-5w-40-20l
- Vůz: xc60 D5
liqui moly jsem měl kdysi v superbu, olej nějak ničím nevynikal ale fungoval vlastně dobře. zdál se mi tehdá maličko hlučnější než jiné, ale bylo to PDčko...používá to kdejaký servis a říkaj že je to kvalitnější než kastról
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Ještě neměl, ale Liqui Moly doporučuje Kuba Hrbáč z Opavy...hajnej píše: 08 črc 2020 08:32 Zkoušel někdo tohle?
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
Já ho teď mám nově v autě, taky mě byl doporučený servisem, který jej používá léta a mimo jiné na něj u jich jezdí jiná v60 D5ka už nějaký roka vše v pohodě, zatím mám najeto cca 2000km a nemůžu říct zatím žádná negativa. Hlučnější mi motor nepřijde.hajnej píše: 08 črc 2020 08:32 Zkoušel někdo tohle?
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
