ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Díky moc, vůbec se na to netěším, ale co už, nikdo to za mě neudělá, ty nové věci už se mi válí ve skříni dlouho...
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Proc tam chces davat zase popraskanej reminek? :green:
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
ren
Příspěvek od ren »
Ale já tam chci dát novej, respektive oba, a i napínák...
Dural8
Vůz: Ofce
Já vím, jenom jsi psal, že je ve skříni už dlouho... ;)
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
S80
Plná klimatizace, doplněná a bez uniků, kalibrované klapky přes diag. Auto klimuje, ale jak je venku 30+, tak je v něm stejně pořád vedro. Co s tím?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Vůle na spojce AC kontrolovaná?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Co ukazuje vnitřní čidlo teploty ve vidě?
Jak je na tom spojka kompresoru? Spíná i v tom horku? Po zahřátí motoru?
Při zapnuté klimě jede ventilátor chladiče?
Je trubka od klimy nahoře za motorem studená?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tarkin
1, Nevím, ale podívám se. Každopádně regulace teploty podle knoflíků tak nějak funguje - vyzkoušeno vlastním tělem. :D
2, Při ofukování čelního skla (sušení, rozmrazování) spína, teď v létě nespíná, alespoň myslím.
3, Ventilátor jede.
4, Podívám se.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
2 Nespíná? Právě musí spinat...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Víte někdo proč se říká "sladké jak hovno z nutrie"?!
Je to jen Bolkovina, stejně jako je to s tou vírou v boha u slavnostniho obědu?
Nebo to má souvislost s tím, že se nutrie říční nazývá též bobrem bahenním, či jihoamerickým a žeje možné z kastorea (bobři hovno) získat syntetický vanilin?! Páč se dělá i z ligninu, viz je odpadní látky při výrobě celulózu, takže to trochu smysl dává...
Nebo prostě hovno od nutrie voní sladce?!
Veškeré teorie jsou vítány. ;)
No, říká se, že člověk za život sní kolečko hnoje, tak to můžeš zkusit, kolečko trochu víc naplnit a ochutnat "ho*no" z nutrie. :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Bude to podobná hláška jako třeba "mám chcaní jak polární motýl"...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
raolsa: Tak moc po poznání zase netoužím. :lol:
Tod2: jasný, mohlo by být, ale tady to může mít trošku reálný základ. :)
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Hele a jak člověk přišel na to, že kravský mlíko se dá pít? :D
To měl někdo nějakou ouchylku, šel pocumlat krávě vemeno a hle, ono je to dobrý? :D
Dedkoid
Příspěvek od Dedkoid »
Asi tak, když rodička přišla o mléko a v okolí nebyla jiná, tak se hledala náhrada. Kozí, kravské, komáři...
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 270 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
myší mléko také? :D :D :D
https://www.mousemilk.com/
Vapik
V moskvě na to mají prodejnu s dost nerudným prodavačem a stávaly tam dlouhé fronty: Maus Oleum.
Dedkoid
Nemáte nějaký tip na lepidlo na tapec. Na "A" sloupku se mi odlepuje. Zkusil jsem Herkules a ani ťuk. Navíc je ten tapec světlej. :-/
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Je to stejný problém, jako se stropnicí, jen je to menší plocha. Naposledy se s ní pěkně vyřádil Honza Kolemjdocí. Nakoukni do jeho Galerie.
Hele já to na jaře řešil na A sloupku u P2 a herkules drží. Hicáky přežil, teď mi čeká zima, ale zatim se to tváří, jako že uplně cajk.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
VEA 2.0 T3 při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí má spotřebu 1-1.5l . Děje se to pouze při studeném motoru, u ohřátého svítí "správně" 0 . Ví někdo proč?
ohřívá se motor, to je správně
Dural8
Vůz: Ofce
THOmasoj píše: 30 srp 2022 10:07 VEA 2.0 T3 při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí má spotřebu 1-1.5l . Děje se to pouze při studeném motoru, u ohřátého svítí "správně" 0 . Ví někdo proč?
Ohřívá se katalyzátor, to je správně. Aby sis to nespojoval s teplotou motoru a pak se nedivil, že Ti start stop vypne klidně "studený" motor.
THOmasoj
super, díky. Jediné co mě napadlo bylo právě rychlejší ohřátí motoru
Dural8
Vůz: Ofce
No nic, ještě doplním a zbytek si přeber sám : Studený motor se snaží co nejrychleji ohřát katalyzátor. K tomu se používá program dodatečných vstřiků paliva, které tak dohořívá ve výfuku.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
