- Zabanován: za 3 varování
Díky moc, vůbec se na to netěším, ale co už, nikdo to za mě neudělá, ty nové věci už se mi válí ve skříni dlouho...
- Vůz: Ofce
Proc tam chces davat zase popraskanej reminek?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Ale já tam chci dát novej, respektive oba, a i napínák...
- Vůz: Ofce
Já vím, jenom jsi psal, že je ve skříni už dlouho...
S80
Plná klimatizace, doplněná a bez uniků, kalibrované klapky přes diag. Auto klimuje, ale jak je venku 30+, tak je v něm stejně pořád vedro. Co s tím?
Vůle na spojce AC kontrolovaná?
Co ukazuje vnitřní čidlo teploty ve vidě?
Jak je na tom spojka kompresoru? Spíná i v tom horku? Po zahřátí motoru?
Při zapnuté klimě jede ventilátor chladiče?
Je trubka od klimy nahoře za motorem studená?
1, Nevím, ale podívám se. Každopádně regulace teploty podle knoflíků tak nějak funguje - vyzkoušeno vlastním tělem.Co ukazuje vnitřní čidlo teploty ve vidě?
2, Při ofukování čelního skla (sušení, rozmrazování) spína, teď v létě nespíná, alespoň myslím.
3, Ventilátor jede.
4, Podívám se.
2 Nespíná? Právě musí spinat...
- Vůz: XC70 D5 2008
Víte někdo proč se říká "sladké jak hovno z nutrie"?!
Je to jen Bolkovina, stejně jako je to s tou vírou v boha u slavnostniho obědu?
Nebo to má souvislost s tím, že se nutrie říční nazývá též bobrem bahenním, či jihoamerickým a žeje možné z kastorea (bobři hovno) získat syntetický vanilin?! Páč se dělá i z ligninu, viz je odpadní látky při výrobě celulózu, takže to trochu smysl dává...
Nebo prostě hovno od nutrie voní sladce?!
Veškeré teorie jsou vítány.
No, říká se, že člověk za život sní kolečko hnoje, tak to můžeš zkusit, kolečko trochu víc naplnit a ochutnat "ho*no" z nutrie.
Bude to podobná hláška jako třeba "mám chcaní jak polární motýl"...
- Vůz: XC70 D5 2008
raolsa: Tak moc po poznání zase netoužím.
Tod2: jasný, mohlo by být, ale tady to může mít trošku reálný základ.
Hele a jak člověk přišel na to, že kravský mlíko se dá pít?
To měl někdo nějakou ouchylku, šel pocumlat krávě vemeno a hle, ono je to dobrý?
Asi tak, když rodička přišla o mléko a v okolí nebyla jiná, tak se hledala náhrada. Kozí, kravské, komáři...
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 270 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
V moskvě na to mají prodejnu s dost nerudným prodavačem a stávaly tam dlouhé fronty: Maus Oleum.
Nemáte nějaký tip na lepidlo na tapec. Na "A" sloupku se mi odlepuje. Zkusil jsem Herkules a ani ťuk. Navíc je ten tapec světlej. :-/
Je to stejný problém, jako se stropnicí, jen je to menší plocha. Naposledy se s ní pěkně vyřádil Honza Kolemjdocí. Nakoukni do jeho Galerie.
Hele já to na jaře řešil na A sloupku u P2 a herkules drží. Hicáky přežil, teď mi čeká zima, ale zatim se to tváří, jako že uplně cajk.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
VEA 2.0 T3 při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí má spotřebu 1-1.5l . Děje se to pouze při studeném motoru, u ohřátého svítí "správně" 0 . Ví někdo proč?
ohřívá se motor, to je správně
- Vůz: Ofce
Ohřívá se katalyzátor, to je správně. Aby sis to nespojoval s teplotou motoru a pak se nedivil, že Ti start stop vypne klidně "studený" motor.THOmasoj píše: 30 srp 2022 10:07 VEA 2.0 T3 při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí má spotřebu 1-1.5l . Děje se to pouze při studeném motoru, u ohřátého svítí "správně" 0 . Ví někdo proč?
super, díky. Jediné co mě napadlo bylo právě rychlejší ohřátí motoru
- Vůz: Ofce
No nic, ještě doplním a zbytek si přeber sám : Studený motor se snaží co nejrychleji ohřát katalyzátor. K tomu se používá program dodatečných vstřiků paliva, které tak dohořívá ve výfuku.
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, Google [Bot], honzs, labanos, Romulusw, Sadam
