Čím na mazat XC60 I, prosím o radu :))
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Teoreticky má smysl u benzínové 3.2 přecházet z 5W50 Mobil na 5W40 Ravenol? Měním co rok, nájezd cca 10-12 tis. Převážně město a okresky.
Pep
Sponzor fóra
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Pokud se nepletu, tak ani jeden z těchto olejů tam dle předpisu nepatří. Každopádně na 5w-40 jezdila má T6 s předchozím majitelem a je to nejspíše jeden z důvodu, proč to skončilo výměnou písních kroužků, takže bych asi zůstal u 5w-50 nebo tam lil olej dle předpisu výrobce. :)
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Hele, to, že se výměny oleje dělaji občas jen na papíře, nebo odsajou jen trochu a dolejuo zpátky novým, se dělá na mnoha místech, včetně autorizovaných servisů. U volva nevím, ale jinde vím, protože místní mechoš "výhodně" prodává "přebytky" origo olejů. :bad:
Takže bych vadný kroužky uplně na triko olejum nedával.
Jak jsem psal i jinde, moc to řešíte, lejte co chcete, hlavně to měňte.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Asi tak, za mě lépe 10k km fritovací olej, než 30k km vyměnit půlku super čuper oleje a druhou jen dolejt. :)
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
Jura
Vůz: XC60 I AWD 2.4D aut
Příspěvek od Jura »
Tady asi jenom v tom smyslu, že u Ravenolu lze jednoduše stíracím kódem na obalu ověřit originalitu.
5W50 některého z profláklých výrobců nebude pro motor horší, pokud ale člověku neprodají něco pančovaného.
Jura
Příspěvek od Jura »
Prosím, u tohoto motoru, D5244T5 udávaný objem olejové náplně 6L, je v mém případě těsně nad značkou minima olejové měrky.
Je to normální, tzn. vleze cca 7L, nebo tam někdo vrazil špatnou měrku ?
5,9L a tečka.
Ale klidně si nalej 7L a sleduj co se bude dit.
Jura
Příspěvek od Jura »
No nebude se dít asi nic dramatického, protože po předchozím majiteli to přijelo po horní rysku této měrky.
Naftou olej cítit nebyl.
Já tam nalil jen 6L a nechám to tak, ale číslo vyřazené na měrce sedí s on-line vyhledávačem OEM dle VIN a hladina je pouze po spodní rysku, což je podivné.
hledal bych chybu třeba v kanystru, 4l vs. 5l apod., nebo to někde ucamrali a neposlali ti plnej apod. Já bych teda věřil víc měrce než sobě. Prostě po výměně má být olej po horní risku a hotovo, u DPF aut asi na prostředku.
U těhle aut to je s měrkou jednoduché, ale teď jsme s All2pun řešili proč ze staré D5 vypustil jen necelé 4 litry a po nalití 5 litrů to bylo nad max a nakonec jsme zjistili, že někdo v minulosti měrku opravoval a nevím jak, ale udělal ji delší. :D
Takže neznámo jak dlouho, ale auto jezdilo jenom na 4 - 5 litrů oleje místo 6,5.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Jaké D5? 136kW ti ukáže když máš málo - ať doliješ. Když máš nad - servis a nech si odsát.
Psal jsem stará D5, takže 120 kW. :wink:
Jura
Příspěvek od Jura »
Urvanej píše: 06 kvě 2022 07:27 hledal bych chybu třeba v kanystru, 4l vs. 5l apod., nebo to někde ucamrali a neposlali ti plnej apod. Já bych teda věřil víc měrce než sobě. Prostě po výměně má být olej po horní risku a hotovo, u DPF aut asi na prostředku.
No tím sem začal samozřejmě :)
Kanystry jsou 5L a byl plný, tím jsem si jist 100pro.
Zevrubně vypadá i vodítko měrky dobře zasunuté v bloku.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tak stará může být i 136kW bo 151kW je novější :P
