Čím na mazat XC60 I, prosím o radu :))
- Vůz: Volvo S80 3.2
Teoreticky má smysl u benzínové 3.2 přecházet z 5W50 Mobil na 5W40 Ravenol? Měním co rok, nájezd cca 10-12 tis. Převážně město a okresky.
- Vůz: Korejský toustovač
Pokud se nepletu, tak ani jeden z těchto olejů tam dle předpisu nepatří. Každopádně na 5w-40 jezdila má T6 s předchozím majitelem a je to nejspíše jeden z důvodu, proč to skončilo výměnou písních kroužků, takže bych asi zůstal u 5w-50 nebo tam lil olej dle předpisu výrobce.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Hele, to, že se výměny oleje dělaji občas jen na papíře, nebo odsajou jen trochu a dolejuo zpátky novým, se dělá na mnoha místech, včetně autorizovaných servisů. U volva nevím, ale jinde vím, protože místní mechoš "výhodně" prodává "přebytky" origo olejů.
Takže bych vadný kroužky uplně na triko olejum nedával.
Jak jsem psal i jinde, moc to řešíte, lejte co chcete, hlavně to měňte.
- Vůz: XC70 D5 2008
Asi tak, za mě lépe 10k km fritovací olej, než 30k km vyměnit půlku super čuper oleje a druhou jen dolejt.
- Vůz: XC60 I AWD 2.4D aut
Tady asi jenom v tom smyslu, že u Ravenolu lze jednoduše stíracím kódem na obalu ověřit originalitu.
5W50 některého z profláklých výrobců nebude pro motor horší, pokud ale člověku neprodají něco pančovaného.
Prosím, u tohoto motoru, D5244T5 udávaný objem olejové náplně 6L, je v mém případě těsně nad značkou minima olejové měrky.
Je to normální, tzn. vleze cca 7L, nebo tam někdo vrazil špatnou měrku ?
5,9L a tečka.
Ale klidně si nalej 7L a sleduj co se bude dit.
No nebude se dít asi nic dramatického, protože po předchozím majiteli to přijelo po horní rysku této měrky.
Naftou olej cítit nebyl.
Já tam nalil jen 6L a nechám to tak, ale číslo vyřazené na měrce sedí s on-line vyhledávačem OEM dle VIN a hladina je pouze po spodní rysku, což je podivné.
hledal bych chybu třeba v kanystru, 4l vs. 5l apod., nebo to někde ucamrali a neposlali ti plnej apod. Já bych teda věřil víc měrce než sobě. Prostě po výměně má být olej po horní risku a hotovo, u DPF aut asi na prostředku.
U těhle aut to je s měrkou jednoduché, ale teď jsme s All2pun řešili proč ze staré D5 vypustil jen necelé 4 litry a po nalití 5 litrů to bylo nad max a nakonec jsme zjistili, že někdo v minulosti měrku opravoval a nevím jak, ale udělal ji delší.
Takže neznámo jak dlouho, ale auto jezdilo jenom na 4 - 5 litrů oleje místo 6,5.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jaké D5? 136kW ti ukáže když máš málo - ať doliješ. Když máš nad - servis a nech si odsát.
Psal jsem stará D5, takže 120 kW.
No tím sem začal samozřejměUrvanej píše: 06 kvě 2022 07:27 hledal bych chybu třeba v kanystru, 4l vs. 5l apod., nebo to někde ucamrali a neposlali ti plnej apod. Já bych teda věřil víc měrce než sobě. Prostě po výměně má být olej po horní risku a hotovo, u DPF aut asi na prostředku.
Kanystry jsou 5L a byl plný, tím jsem si jist 100pro.
Zevrubně vypadá i vodítko měrky dobře zasunuté v bloku.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak stará může být i 136kW bo 151kW je novější
