Ztracené klíče
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Ztracené klíče
Příspěvek od honzs »
Romulusw píše: 28 led 2025 13:02 Už vám někdy někomu spadly klíče při odemykání do kanálu, který byl přímo pod klikou? Mně jo :D
Naštěstí tam byl ten sběrací koš na bordel, ale zase nešla zvednout mříž. Kus drátu to napravil. Je to asi 40 let a bylo to na Žižkově v Táboritské ulici :)
Uplne stejne se nam to podarilo s tatkou nekdy pred 25 lety tusim v Karline. Jeho firemni felda nemela central, odemkl si klicem svoje dvere, pak mi ho hodil. Jenze ja klic nechytil a spadl presne do kanalu. Vzali jsme drat, udelali hacek a vyndali ho z toho kose. Dodnes se nad tim smejeme :-D
Ejdou Rotacak
Ztracené klíče
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Tak auto už zase jezdí, ale když jsem se vracel z Kurtze tunelem domů, tak jsem zjistil, že mi nesvítí eRkové budíky. Předpokládám, že se to nějak nastavuje ve VIDA? Dedukuji, že jak odstraňovali ze systému vozidla staré klíče a nahrávali nové, tak to smazalo
podsvit (dodatečně montovaných) eRkových budíků. Je to možné? auto taky trochu míň táhne, jak kdyby došlo k resetu ECU a znovu se to učilo podle jízdního stylu řidiče. Zatím sem s tím jel 10km, tak nebyl prostor to protáhnout.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Ztracené klíče
Příspěvek od Tod2 »
no spíš vymazali i chip
no jestli to bylo od D5T5, tak by mělo stačit zase nahodit přes vdash
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Ztracené klíče
Příspěvek od python.p »
On to nemá od D5T5... :) budeš si to tam muset znovu nechat nalejt no.
Ejdou Rotacak
Ztracené klíče
2 Tod2
to ne, kdyby vymazali chip, tak by to nejelo vůbec (auto má soft na míru - jinej motor turbo atd)
Ztracené klíče
Tak se podivej na fakruru co je tam za SW
Ejdou Rotacak
Ztracené klíče
SW 9438429
SW 9438428
Ztracené klíče
Takze ti tam nic vic nepřehráli. Tudiz vse co jsi zminoval je nahoda ci pocit
Ejdou Rotacak
Ztracené klíče
2 Jakub Svoboda
Určitě přehráli. Tejden jsem ležel s Kovídkem medvídkem, taxem neměl čas to řešit, ale kromě nefunkčního podsvitu modrých budíků nefunguje ani výhřev seslí. Předpokládám, že tyhle dodatečné "plug-iny" pro firm-ware vozidla byly spárované na modul, v kterém jsou klíče od auta.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Ztracené klíče
Příspěvek od Mirek Kabát »
Kdysi dávno na V40 mi někde dělali diagnostiku kvůli rozsvícenýmu motůrku na budíkách. Zjistili příčinu, smazali závadu, auto vrátili a nic nefungovalo. Rádio, stahování oken z budíků šel jen otáčkoměr. Pomohlo odpojit baterku. Po zapojení auto ožilo. Třeba to pomuže i v tvém případě. Zkoušels to?
Od roku 2002 pouze Volva.
Giew
Ztracené klíče
Příspěvek od Giew »
Ejdou Rotacak píše: 05 úno 2025 09:01 2 Jakub Svoboda
Myslím, že je dost možný, že Ti nějak vrátí původní konfiguraci cem. Mám sice P3, ale když jsem nechával dodělat jeden klíč, po přehrání softu se mi vrátil mnou odstraněný omezovač na 210 km/h. Takže něco u toho zřejmě mění.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Ykka
Ztracené klíče
Příspěvek od Ykka »
Při změně konfigurace v autorizáku se přehrává CEM.
Zrovna včera jsem si dodělával náhradní klíč na P2. Obal vystřelovacího klíče na Temu stojí stovku i s poštovným, vyříznutí planžety jsem platil 350, transpondér ID48 za 50, konfigurace přes VDASH 700, a nakonec je potřeba gelový vteřiňák na slepení.
Dálka je tímhle způsobem asi neřešitelná, ta z Temu nejde použít ani s původním plošným spojem, nesedí proti tlačítkům. Navíc nejde nahrát z jiného auta, pokud nejsou k dispozici původní kódy.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Ztracené klíče
Příspěvek od ok2ucx »
Parádně shrnuto.
Do P3 lze dodělat i neorigo klíč (ideálně od číňana 5-tlačítko) - funguje pak i dálka. Piny lze vydekódovat.
U P2 je s (použitou) dálkou trochu potíž (kompatibilita) a chce to i UEM (zrcátko) dárce, ale jde to. Klíč vyřezat, pokud je podle čeho a nahrát do ID48.
/PL
