TDI vibrace se stage1 D5T5
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Vzdyt rikam dvouhmota byla ok a nacipovani se zvednul kroutak vic nez dvouhmota unese tak proste se ozyva ale da se tomu predejit nizsim kvaltem takze no problemo
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Mám Stage 1 čip, mam vyšší tlak, mým víc nafty, mám průchozí výfuk a v 1900-2100 to nevibruje ani s podlahou.
Ty evidentně nevíš jak dvouhmota funguje, co'?
Krouťák nemusí zvládat spojka, že proklouzne, ale dvouhmota krouťák jenom posílá dál, nijak na ní nemůže proklouznout. Vždyť je to jenom setrvačník, i když dvouhmotový.
Tarkine, postni sem graf z brzdy, abychom viděli průběh a konkrétní hodnoty výkonu a krouťáku, ať ho srovnáme s mým co jsem dával sem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=31077&start=25. Já teď třeba nabral naftu u Ona a klepání při 2000 otáčkách zmizelo. Taky teda ale auto jede znatelně hůř. Takže bude třeba rozdíl v jednotkách Nm, kdy je vše ok a kdy už není.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Nemám graf z brzdy, mám stage 1 s nějakýma úpravama co jsou více či méně k ničemu. V tuhle chvíli řeším vibrace v 2500-3000 otáčkach při plným.
Mám podezření na opět vyskočený výfuk ze silentu, PUR silentblok na převodovce a nebo prostě rozesraná dávka/mapa čerpadla.
Je to v řešení, mám objednaný chladič oleje, poslední část čerpadla a jsem domluven na custom čip. Pak by měl být krouťák vyšší. než stage 1.
- Vůz: 945 B200FT
Ahojte,
mam tdi+chip na Daliho V70ke. Tez to vibrovalo pri cca 2000-2300 ot na 4. a 5. stupni.
Potom sem vymenil komplet spojku a vybruje dal
Uz sem precital nejake info hlavne tu z fora a mozno bych sa vydal cestú stelovani predvstreku.
Negdo nejaky dotaz na tento napad?
Pozn. Chip tam je ale neni z D5T5
Danki
Danki
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Ahoj Danki,
předvstřik jsem na TDI řešil v souvislosti se špatnými starty a předpokládám, že to základní nastavení podle tabulky ve vidě je jen pro ten start. Po nastartování už běží regulace a počítač reguluje předvstřik mimo jiné na základě snímače zdvihu jehly na čtvrtém válci. Takže pokud za jízdy běží ta regulace v rozsahu a souhlasí požadovaná a skutečná hodnota, mělo by to být ok.
- Vůz: 945 B200FT
Aha, dobre vedet
, dik za info
tak pravdepodobne tady cesta nevede...
Tak budeme.diskutovat a mozno sa spolu k necemu dopracujeme
Ja si.musim aj tak predvstrek nastelovat, pac za tepla sa temu nekedy nechce. Keby tam byla nahodu nejaka zmena, hned pisem
Este raz dik
Este raz dik
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: XC90 & S80 & S60
pepa.paur píše: 14 čer 2020 20:35 ... předpokládám, že to základní nastavení podle tabulky ve vidě je jen pro ten start.
Jak by to mohlo být jen pro start, když celá záležitost kolem předvstřiku je ryze mechanická, řízena napnutím řemenu pohánějící čerpadlo?předvstřik jsem na TDI řešil v souvislosti se špatnými starty a předpokládám, že to základní nastavení podle tabulky ve vidě je jen pro ten start. Po nastartování už běží regulace a počítač reguluje předvstřik mimo jiné na základě snímače zdvihu jehly na čtvrtém válci. Takže pokud za jízdy běží ta regulace v rozsahu a souhlasí požadovaná a skutečná hodnota, mělo by to být ok.
- Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Pri diagnostickych otackach skutocne nastavis iba zakladnu hodnotu predvstreku, ale predvstrek si nasledne podla rezimu reguluje samotne cerpadlo pomocou presuvniku, ktory pootaca celu klietku s valcekami. Nemam to dopodrobna nastudovane, ale prave tie diagnosticke otacky ti sposobia to, ze vnutorna regulacia predvstreku je pri dvihnutych otackach vypnuta a vies si nastavit tu zakladnu hodnotu. Dalej si to reguluje solenoidom samotne cerpadlo (podla teploty nafty ? zdvihu ihly riadiaceho vstreku?)
Mas na to aj vo Vide samotny parameter, ktory ukazuje na kolko % je ten presuvnik aktivny.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA
VIDA
V tuhle chvíli mi motor také vibruje, plný plyn otáčky okolo 2000, citelné vibrace, které ustanou okolo 2500. Nevím čím to, do teď to nedělalo.
- Vůz: 240/V70II
Usoudil jsem ze nestiha davkovat cerpadlo. Cip jsem vypnul a mam pokoj
To nedává smysl, čerpadlo i s 11mm hlavou ukrmí mnohem vyšší výkony a já mám 12mm.
- Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Já se přikláním k dvouhmotě, tyto vibrace mi to po chipu dělá i na trojku když přidám víc plynu u 2000tis. To samé na čtyřku a pětku. Jak mám motor roztočený ke třem tisícům a přislápnu ho vibrace žádné nejsou. Novou dvouhmotu mám v regále, čekám na počasí. Tak možná někdy napíšu
zda výměna pomohla a nebo né.
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
Auto se mi vrátilo ze servisu, čerpadlo je s 11mm origo hlavou po repasu. Řešila se i napájecí relé pro stop ventil a N75.
V tuhle chvíli je tam stage 1 s dávkou paliva odpovídající čerpadlu v top stavu. Tzn žádný zbytečný dým a smrad. Motor nevibruje v žádných otáčkách.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 17 úno 2021 12:24, celkem upraveno 1 x.
tak ať máš už klid
- Vůz: 240/V70II
takže jsem to tim čerpadlem trefil? já mam čip off, v normálním stavu se mi TDI chová pěkně, nebudu se trápit a vyhazovat peníze kvůli 20 kw (zdravím EjdouaTarkin píše: 17 úno 2021 12:13 Auto se mi vrátilo ze servisu, čerpadlo je s 11mm origo hlavou po repasu. Řešila se i napájecí relé pro stop ventil a N75.
