TDI vibrace se stage1 D5T5
shaman137
Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Příspěvek od shaman137 »
Vzdyt rikam dvouhmota byla ok a nacipovani se zvednul kroutak vic nez dvouhmota unese tak proste se ozyva ale da se tomu predejit nizsim kvaltem takze no problemo
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Mám Stage 1 čip, mam vyšší tlak, mým víc nafty, mám průchozí výfuk a v 1900-2100 to nevibruje ani s podlahou.
shaman137 píše: 11 čer 2020 20:21nacipovani se zvednul kroutak vic nez dvouhmota unese
Ty evidentně nevíš jak dvouhmota funguje, co'? :D
Krouťák nemusí zvládat spojka, že proklouzne, ale dvouhmota krouťák jenom posílá dál, nijak na ní nemůže proklouznout. Vždyť je to jenom setrvačník, i když dvouhmotový.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tarkine, postni sem graf z brzdy, abychom viděli průběh a konkrétní hodnoty výkonu a krouťáku, ať ho srovnáme s mým co jsem dával sem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=31077&start=25. Já teď třeba nabral naftu u Ona a klepání při 2000 otáčkách zmizelo. Taky teda ale auto jede znatelně hůř. Takže bude třeba rozdíl v jednotkách Nm, kdy je vše ok a kdy už není.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Tarkin
Nemám graf z brzdy, mám stage 1 s nějakýma úpravama co jsou více či méně k ničemu. V tuhle chvíli řeším vibrace v 2500-3000 otáčkach při plným.
Mám podezření na opět vyskočený výfuk ze silentu, PUR silentblok na převodovce a nebo prostě rozesraná dávka/mapa čerpadla.
Je to v řešení, mám objednaný chladič oleje, poslední část čerpadla a jsem domluven na custom čip. Pak by měl být krouťák vyšší. než stage 1.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Ahojte,
mam tdi+chip na Daliho V70ke. Tez to vibrovalo pri cca 2000-2300 ot na 4. a 5. stupni.
Potom sem vymenil komplet spojku a vybruje dal :unknown:
Uz sem precital nejake info hlavne tu z fora a mozno bych sa vydal cestú stelovani predvstreku.
Negdo nejaky dotaz na tento napad?
Pozn. Chip tam je ale neni z D5T5
Danki
2x V70 TDI, V70 T5
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj Danki,
předvstřik jsem na TDI řešil v souvislosti se špatnými starty a předpokládám, že to základní nastavení podle tabulky ve vidě je jen pro ten start. Po nastartování už běží regulace a počítač reguluje předvstřik mimo jiné na základě snímače zdvihu jehly na čtvrtém válci. Takže pokud za jízdy běží ta regulace v rozsahu a souhlasí požadovaná a skutečná hodnota, mělo by to být ok.
danki
Vůz: 945 B200FT
Aha, dobre vedet :good: , dik za info
tak pravdepodobne tady cesta nevede...
Tak budeme.diskutovat a mozno sa spolu k necemu dopracujeme :)
Ja si.musim aj tak predvstrek nastelovat, pac za tepla sa temu nekedy nechce. Keby tam byla nahodu nejaka zmena, hned pisem
Este raz dik
2x V70 TDI, V70 T5
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
pepa.paur píše: 14 čer 2020 20:35 ... předpokládám, že to základní nastavení podle tabulky ve vidě je jen pro ten start.
:shock:
Tarkin
Jak by to mohlo být jen pro start, když celá záležitost kolem předvstřiku je ryze mechanická, řízena napnutím řemenu pohánějící čerpadlo?
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Příspěvek od Robo3220 »
Pri diagnostickych otackach skutocne nastavis iba zakladnu hodnotu predvstreku, ale predvstrek si nasledne podla rezimu reguluje samotne cerpadlo pomocou presuvniku, ktory pootaca celu klietku s valcekami. Nemam to dopodrobna nastudovane, ale prave tie diagnosticke otacky ti sposobia to, ze vnutorna regulacia predvstreku je pri dvihnutych otackach vypnuta a vies si nastavit tu zakladnu hodnotu. Dalej si to reguluje solenoidom samotne cerpadlo (podla teploty nafty ? zdvihu ihly riadiaceho vstreku?)
Mas na to aj vo Vide samotny parameter, ktory ukazuje na kolko % je ten presuvnik aktivny.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
Tarkin
V tuhle chvíli mi motor také vibruje, plný plyn otáčky okolo 2000, citelné vibrace, které ustanou okolo 2500. Nevím čím to, do teď to nedělalo.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Usoudil jsem ze nestiha davkovat cerpadlo. Cip jsem vypnul a mam pokoj
Tarkin
To nedává smysl, čerpadlo i s 11mm hlavou ukrmí mnohem vyšší výkony a já mám 12mm.
Oja
Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Příspěvek od Oja »
Já se přikláním k dvouhmotě, tyto vibrace mi to po chipu dělá i na trojku když přidám víc plynu u 2000tis. To samé na čtyřku a pětku. Jak mám motor roztočený ke třem tisícům a přislápnu ho vibrace žádné nejsou. Novou dvouhmotu mám v regále, čekám na počasí. Tak možná někdy napíšu :D zda výměna pomohla a nebo né.
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
Tarkin
Auto se mi vrátilo ze servisu, čerpadlo je s 11mm origo hlavou po repasu. Řešila se i napájecí relé pro stop ventil a N75.
V tuhle chvíli je tam stage 1 s dávkou paliva odpovídající čerpadlu v top stavu. Tzn žádný zbytečný dým a smrad. Motor nevibruje v žádných otáčkách.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 17 úno 2021 12:24, celkem upraveno 1 x.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
tak ať máš už klid :good:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Tarkin píše: 17 úno 2021 12:13 Auto se mi vrátilo ze servisu, čerpadlo je s 11mm origo hlavou po repasu. Řešila se i napájecí relé pro stop ventil a N75.
takže jsem to tim čerpadlem trefil? já mam čip off, v normálním stavu se mi TDI chová pěkně, nebudu se trápit a vyhazovat peníze kvůli 20 kw (zdravím Ejdoua :D )
