2,4T jede jak atmosféra.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nevím co májí v IPD, ale používám vakuový ejektor, manometr podtlaku a škrtící ventil, vše od Festa. Výhoda je že ti stačí stlačený vzduch a máš stabilní zdroj vakua s dobrou regulací.
ten ejektor vypadá takto:
https://www.sorotec.de/shop/Vakuum-generator-1-6-m--h.html
Je tam tlak. Potřebuješ zdroj tlaku (třeba pneu), regulátor s malým rozsahem a pár hadiček
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Takže je tam opravdu tlak ? Kolega Vapik píše že používá podtlak :no: a já si to prvně taky myslel....
Takže použiju FESTO regulator tlaku LRP-1/4-0,7 (0,05-0,7bar) + manometr do 0,6bar a připojím to na kompresor.
Ten regulátor je drahý jak čert! Naštěstí nekupuji, našel jsem ho ve skladu na nefunkční mašině :P
Vapik
Píšu že když potřebuji podtlak, ne konkrétně na tvoje měření. Popravdě jsem moc nepřemýšlel na co ten podtlak potřebuješ, no a věřil bych Radkovi :-)
Vizibable
No napsal jsi že používáš vakuový ejektor - tak jsem myslel že na to co se ptám. Ale to je jedno, raolsa řekl tlak tak tlak.
A ještě se zeptám až se v tom budu hrabat tak abych věděl. Mám tam nastavit to co tam má být (jestliže tam nebude) - konkrétně u mě 1,8PSI ? Protože asi budu dávat optimalizaci výkonu a tam jsou uvedeny westegate ORI-2,6PSI, ST1-3PSI a ST2-3,6PSI. A já teď nevím jestli tento tlak nastavit mechanicky na wastegate a pak nahrát optimalizaci. A NEBO ta optimalizace pracuje s tím že tam je nastaveno továrních 1,8PSI ?
Pro někoho asi stupidní otázky, ale snad jste si už na mě zvykli za ty 3 roky :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Prostě to připojíš a budeš postupně zvedat tlak - pomalu - a uvidíš kdy se ti začne hýbat tyčka wastegate. Mělo by to být na tom továrním tlaku.
Optimalizace posune dobu, kdy se to začne otevírat, respektive tlak, který turbo bude vyvíjet.
Vizibable
Perfektní, děkuji, to jsem přesně potřeboval vědět. Takže nastavit tovární tlak - pak můžu nahrát optimalizaci :thumbup:
Vizibable
Tak jsem konečně dodělat přípravek na kontrolu otvírání wastegate. Jak bude venku líp tak to zkusím vyzkoušet. Jinak přípravek bude k dispozici na půjčování.
Vstup kompresor rychlospojka - min. 1bar- max. 12bar
Výstup festo hadice Ø6 - min. 0,05bar - max 0,7bar
Budík 0-0,6 bar
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
To vypadá dobře, zkusím si to někam uložit. :D
Vizibable
Mel jsem cas to vyzkouset. Funguje paradne...
U me by mel zacit otvirat u 0.125bar a zacne az u 0.16bar.
Tlak membrana drzi kdyz to ucpu.
Mam to prenastavit nebo nechat ? Zas tak velka odchyla na ten pristup co tam je to neni ne ? :ROFL:
Nech to tak.
