XC 90 - hláška Přeplněno olejem
Munga
Příspěvek od Munga »
No možná to nemají úplně všechny, ale třeba příklad klasika MB Atego - při spuštění regenerace se rozsvítí kontrolka a upozorní že regeneruje, dále tam můžeš tlačítkem regeneraci manuálně vypnout třeba že pojedeš do objektu nebo budeš parkovat a naopak ji můžeš poté tlačítkem spustit když nastanou vhodné podmínky. Spuštěná regenerace dost zvedne volnoběh a regeneruje neustále i když třeba stojíš v koloně, akorát to pak dlouho trvá.
Prostě to dává řidiči jasně najevo že je potřeba regeneraci udělat a také mu dává i nějaké možnosti jak to udělat i když na to nejsou vhodné podmínky - cílem je aby regenerace proběhla zdárně a řidič o tom věděl a měl možnost ji podpořit.
U většiny osobáku je to bohužel naopak a regenerace je zdárně maskována - přitom by stačila pouze blbá kontrolka a hodně dpf by mělo fakt dlouhou životnost :fool:
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Mají to jen rozvážkové kamiony a to ne všechny a když vidím ty dnešní řidiče tak je to stejně jedno neumí ovládat základní funkce třeba motorovku přečíst si příručku k autu tak je jim nějaký vypínač nebo budík jak je na tom DPF uplně u pr...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
z osobáku má tuhle kontrolu snad jen ISUZU a u Fordu s convers+ se to dá aktivovat. Jinak lidi volají i že svété nízký tlak v pneu, co to znamená. Volajá kvůli čemukoliv, díky téhle kontrolce by volalo dvojnásobné množství lidí....
Munga píše:Ty mám dva, ale na předposledním dieselu 550tis - posledním dieselu s dpf jsem nacukal 280tis a motory super pořád jezdí. Prostě rád cukám s naftou..
Když je staráno tak to nevadí - jen kdyby tam výrobce dal kontrolku na regeneraci dpf jako to má každý náklaďák.
A dnešní petrolejky nemají kontrolku, že se jim vypaluje sračkomet? Žena měla před časem captivu (jedinej nafťák co jsme měli a už nikdy více :-D ) a tam se při vypalování rozsvítil takový oranžový "reaktor" a to věděla, že to má ještě chvíli někde protáhnout.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Hlavně si prosím nenech srát na hlavu. To s tím olejem je snad vtip ne?
Vykašli se na nějaký LongLife a ten olej vyměň max po 15 000km kor jestli ti tam jde nafta. Kdybys tam měl měrku, mohl bys udělat kapkovej test oleje aspoń pro orientaci. :)
Kontrolka by mi taky nevadila, holt bych ujel o něco více. Ale už se mi parkrát stalo, že jsem poznal, že probihá regenerace až potom co jsem zaparkoval, chcípl motor a vystoupil z auta.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Tu kontrolku tam v podstatě máš.
Stačí sledovat okamžitou spotřebu a když to žere i při brzdění motorem, tak probíhá vypalování.
Vypaluju každých cca 500-1000km podle jízd a vypalování když se nechá běžet a doběhnout celé trvá cca 25-30km od zahájení.
Samozřejmě když se přeruší, tak o to dříve nastane další etapa výpalu.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Munga
Já mám teď 24.6g tak za jízdy sleduji teplotu dpf na app a také okamžitou spotřebu - mělo by to už spustit. Takže na tu okamžitou spotřebu se dá spolehnout? No alespoń něco.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Zatím se mi to osvědčilo na 100%.
To si člověk všimne že to najednou žere nějak víc a tak jen pustím nohu z plynu a když neklesne spotřeba na nulu, tak se vypaluje.
Ale jako člověk se tím nesmí omezovat a když to začne vypalovat 2km před domovem, tak přece nepojedu dalších 30km abych dokončil regeneraci... Nejsem otrok toho auta.
A když to takto párkrát přerušíš a neumožníš vypálení a zaplnění ti stoupne někam nad přípustnou mez, tak se ti zobrazí hláška že máš jet delší trasu bez přerušení. to se mi ještě nestalo...
A to s tou diagnostikou jsem taky jel a už jsem měl taky 24g, tak jsem čekal kdy začne vypalovat, ale přišlo dlouhé táhlé stoupání a tam jak šel motor do tahu delší dobu, tak teplota stoupala sama a probíhalo samovypalování bez příspěvku externí nafty. Na kopci jsem měl zase jen 20g...
Munga
Já jsem zvyklí z fokouše že když byla okamžitá do kopce 9 tak jsem začal být nervozní - tady mi lítají taková čísla že na to raději nekoukám :D
Munga
Tom0 píše:Zatím se mi to osvědčilo na 100%.
Tak jsem regeneraci konečně chytil - při 26 i 27g jsem to byl vyvenčit zbytečně na dálnici a nic, už jsem začínal být nervozní - dneska hned jak se ohřála voda tak při popojíždění v koloně a překročení 28g teplota dpf vyletěla na 800C . Regenerace probíhala i při stání a cukání v koloně cca 15min a ze začátku byl v kabině cítit trošku smrad nespálené nafty. Po najetí na dálnici dokončeno na 0.
Dobré je že ta okamžitá spotřeba 2l bez plynu opravdu ukáže spolehlivě a také že regenerace vydrží i nepříznivé provozní podmínky a dá člověku možnost někam odbočit.
Tedy bez App bych to v koloně nepoznal, ale než odbočím domů tak mrknu na spotřebu a poznám. Vlastně tam ta kontrolka opravdu je a tak to už vidím v lepších barvách.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tak ono protažení na dálnici je velmi oblíbený obecný omyl... Jde o to aby motor jel víceméně bez zátěže a za konstantních podmínek. Mě regeneruje klidně po cestě do/z práce. Tedy 25km a dálnice tam není. Několikrát se mi stalo, že regeneroval i po dojetí, ale nejsem sluhou svého auta, takže to klidně nechám minutku nebo dvě než vytahám věci z auta a pak to klidně chcípnu.
