VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Nedokážu si představit jak dlouho před vjezdem do vesnice by jsi musel něco udělat (zmáčknout tlačítko, atd...), aby auto u značky jelo 50, protože sešlápnutím brzdy tempomat vypneš.
To už máš jednodušší prostě šlápnout na brzdu, při 50 brzdu pustit a stisknout + nebo -
To asi nildo pac tahle funkce není takže nikdo nevik jak dlouho to trvá ale pokud by to trvalo stejně jako když rychlost obnovujes...
Navíc je jedno jak dlouho to trvá jestli si to zmacknes brzo a do vesnice vjizdis 50 nebo to zmacknes při vjezdu na značce... Bude to fungovat úplně stejně jako to slapnuti na brzdu. Akorát že na ni šlapat nemusíš.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
To skor funkcia limitu rychlosti použival som to u MB (lim) nastaviš a neprekročiš zvolenu rychlost a možeš šliapat na plyn kolko chceš ale to pravdepodobne nepojde či?
Tempomat u těch našich křápů brzdu nepoužívá.
Taky dobrá ficura ten limit rychlosti...
Ty dvě rychlosti tempomatu by byly super, už dávno jsem si říkal, proč to auta nemají....
Líbilo by se mi třeba, kdyby krátké zmačknutí + nastavilo vyšší rychlost, krátké - nižší.
A jde spíš o to, aby se ta rychlost nemusela pořád přenastavovat. Obě budou uložené a kdykoliv během cesty je můžu navolit...
Spíše bych to viděl: jednou stisknout "0" snížení na nižší nastavený limit, druhé stisknutí "0" vypnutí tempomatu. A to samé u zvýšení rychlosti, tam by se mačkala ta zatočená šipka.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Gentlemani:
ohledně nějakých modifikací chování tempomatu vás asi hned zkraje zchladím a zabrzdím - nejenže "modifikovat" nějakým způsobem chování tempomatu (zvláště za pomocí aktuálně používaných tlačítek tempomatu) je --jemně řečeno-- nemožné. Tempomat si ze "svých" tlačítek sbírá stisky sám a tím se také řídí.
A - navíc - u funkcí, které mají vliv na rychlost, brzdy, atp. budeme velmi opatrní.
/PL
/PL
Tak a máme to vyřešený..
- Administrátor
x 3
Slo by prepinat tuhost/silu posilovace behem jizdy?
V menu na radiu, jdou menit pokud se nepletu 3 tuhosti, ale prepinat to jde jen kdyz auto stoji(resp. do velmi male rychlosti),
libilo by se mi mit moznost automatickeho rezimu, treba do 50km/h(plus pri zpatecce) to nejmekci, do 90/130 stred, nad to pak to nejtuzsi.
Cisla strilim od boku, idelane, aby si clovek mohl ty rozsahy nastavit sam, s tim, ze dle nastaveni v menu auta to bude respektovat to co tam bude smerem dolu, tj. kdyz budu mit vychozi stred, tak mi to tam neda to nejmekci(plus tam muze bejt natvrdo/nebo formou vyjimky prave zpatecka).
Samozrejme, pokud by byla moznost vice nastaveni s jemnejsim krokem nez jde meni v nastaveni auta(tj. jen 3 moznosti),
tak by to bylo jeste lepsi... Placnu treba proctentualni chod. vs. rychlost...
Aneb pokud nekoho zajima proc, tak vetsinou pro chlapa je ta nejslabsi tuhost moc malo, stred je akorat, ale na dalnici kor nad 180-200(samozrejme v Nemecku...
) je to uz zas malo...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 05 bře 2018 08:22, celkem upraveno 1 x.
- Administrátor
x 3
A kdyz nad tim premejslim, tak by se mi libila moznost si nakonfigurovat(stejne jako to dela auto "samo") tyhle ruzne featurky pro konkretni DO/klic, pacz co ridic, to jine pozadavky
Potazmo pres BT z mobilu, mit moznost si v APPce nastavit vic profilu, mesto/dalnice/okruh/teren/etc...
- Administrátor
x 3
A kdyz uz tu padla moznost Limiteru(omezeni max rychlosti. jak to treba maj uz leta pane na Tempomatu MB), tak me tak napada, neslo by i plynule ovladat nastaveni Boostu Turba?
Myslim, ze lidi co maj dost natunino, by to ocenili, aby si mohli nastavit opet rezim Mesto/Dalnice/Okruh. A nemuseli to resit externim ovladanim...
JAk to tak čtu, tak začínají být požadavky skoro SCIFI. A hraničící s hrami.
- Administrátor
x 3
Ne kazdej ma omezenou predstavivost, mysleni a realnej prehled, co je problem a co ne...Jakub Svoboda píše:JAk to tak čtu, tak začínají být požadavky skoro SCIFI. A hraničící s hrami.
Elektronikou a developmentem se zabejvam pres 30let.
A holt kazdej ma jine zkusenosti, vedomosti a pohybuje se v jinem oboru.
Takze to co pro Tebe muze bejt SCI-FI je pro jineho zcela bezna realita...
A narazka na hry je velmi vtipna, dost her je vic nez realisticka a dost veci v realite je "prevzata" z her/filmu/serialu/knih...
A jen mezi reci, ono se staci podivat co za vychytavky mel v premiove tride treba Merdeces v autech z 60/70/80let, ktere s velkou slavou zavadeji do Mainstreamu az ted...
A právě to je ten problém. Dost lidí má právě v dnešní době chtrých mobilů problém rozeznat rozdíl mezi realitou a tím jakoby Scifi, což bylo myšleno jako už přehnané.
Zrovna proč asi je při jízdě zakázano měnit tuhost servořízení......Asi z bezpečnostních důvodů, že.
Dále se raději nebudu vyjadřovat a nic komentovat.
- Administrátor
x 3
Jop, manualne v menu. Pokud to nebylo z toho popisu dost jasne, tak pro ty mene chapave, preddefinovane predem...Jakub Svoboda píše:A právě to je ten problém. Dost lidí má právě v dnešní době chtrých mobilů problém rozeznat rozdíl mezi realitou a tím jakoby Scifi, což bylo myšleno jako už přehnané.
Jsem rocnik 81, takze se prober do reality, ja v ni sem...
Hlavni problem dnesnich lidi, je, ze nic nejde, nic neumime, nic nechceme...
Ano paklize si umis udelat jen jeden nazor, aniz bys nad tim 2x prejeslel, nevis co je diskuze, etc, tak pak je Tvuj zaver spravny... V opacnem pripade(alespon mnou) samozrejme kazdy nazor vitan, nikdo nejsme vsevedouci a neomylni, ani ja s IQ 142...
Neni tempomat v obci spíše na škodu? (u mě subjektivně celkově v jakémkoli provozu) netvrdím že vy, ale dokážu si živě představit, že dost řidičů ukolébanejch různejma asistentama pak v kritickej moment, když nějaký dítě vyběhne zpoza zaparkovanýho auta, bude mít hnáty na podlaze v "stand by" režimu a ty 2 vteřiny pak můžou bejt kritický - u novějších Volv, který automaticky zabrzdí před překážkou budiž. Subjektivně mi stejně přijde, že všechny ty automaty, tempomaty, automatický hlídání mrtvejch úhlů, automatické brždění atd. zapříčiní, že se z řidičů stávají "neostražití cestující". Ale možná bych mluvil jinak, kdybych dělal 10 let obchoďáka, co najede 70 000km ročně po dálnicích Evropy.
- Administrátor
x 3
No v dnesni dobe, kdy si vetsina obci/mest zvykla zasadne navysovat rozpocet buzeraci ridicu(a nemam tim na mysli, mereni u MS/ZS/SS, rizikovych usecich),Ejdou Rotacak píše:Neni tempomat v obci spíše na škodu? (u mě subjektivně celkově v jakémkoli provozu) netvrdím že vy, ale dokážu si živě představit, že dost řidičů ukolébanejch různejma asistentama pak v kritickej moment, když nějaký dítě vyběhne zpoza zaparkovanýho auta, bude mít hnáty na podlaze v "stand by" režimu a ty 2 vteřiny pak můžou bejt kritický - u novějších Volv, který automaticky zabrzdí před překážkou budiž. Subjektivně mi stejně přijde, že všechny ty automaty, tempomaty, automatický hlídání mrtvejch úhlů, automatické brždění atd. zapříčiní, že se z řidičů stávají "neostražití cestující". Ale možná bych mluvil jinak, kdybych dělal 10 let obchoďáka, co najede 70 000km ročně po dálnicích Evropy.
je mnohem bezpecnejsi si nastavit tempomat na 50km/h(osobne si ho nastavuju na 52-53km/h dle GPSky, aby na 5ku byly rozumne otacky) a cumet pred sebe a venovat se rizeni, nez hypnotizovat tachometr...
Jakykoliv asistent je porad jenom asistent, ridic ma ridit, az to nebude asistent, ale plnohodnotny samostatny automaticky ridic, tak si obcas rad pujdu dozadu lehnout, za(pip, pip, pip) a tak dale. Do te doby, tam sedi ricit a ma ridit, veskera odpovednost lezi na nem. Aneb mas presne "temer" pravdu.
Ukazkove je debilni denni sviceni, jedno z nejvetsich zel za posledni leta... Lidi si zvykli, ze auta svitej a pak to co nesviti se lehce prehledne(selektivni slepota),
a nejhorsi na tom je, ze nesviti zadek, takove individum pak vjede do lesa/tunelu/mlhy, nebo prsi/snezi, ale on ma prece denni sviceni, ze...
A jinak jo, kor na dalnici, dam tempomat, a nohy do pohody, coz je treba i krizem, pekne na turka, ale porad tak, abych mohl jednim pohybem je mit okamzite na pedalu,
rozdil v reakci je tak rekmene 0,5sec(coz je v 130km/h cca 20m a v 250km/h 35m), coz je porad znacne rychlesi reakce, nez kdyz kazdou chvili potkam kor na dalnici nejakeho vola/slepici primarne v SUV, s telefonem na uchu, zirajicim do blba, prejizdejici z pruhu do pruhu bez podivani se do zrcatek, blikny, snazic se ve vysledku smest cokoliv co by zrovna jelo okolo.
Takze ano, asistenti jsou do jiste miri kvuli lidske lenosti(ale to i pracka, vysavac, etc...), ktera je umerna pokroku, nebo spis naopak.
Ale zaroven nas chrani pred individui, ktera nemaji za volantem co delat...
Hele Míro nebude stačit méně šlapat na plyn? Na svých výkonných Volvech mám plnící tlak na maximum a vše se dá regulovat pouze plynem.Takže to co vymýšlíš mi přijde jako nesmysl.Zajsoft píše:A kdyz uz tu padla moznost Limiteru(omezeni max rychlosti. jak to treba maj uz leta pane na Tempomatu MB), tak me tak napada, neslo by i plynule ovladat nastaveni Boostu Turba?
- Administrátor
x 3
No zalezi jak v cem, ja sem tohle primarne resil na Tigru, kde pri jeji vaze je tech 280HP do mesta vazne vrazdamartinopel píše:Hele Míro nebude stačit méně šlapat na plyn? Na svých výkonných Volvech mám plnící tlak na maximum a vše se dá regulovat pouze plynem.Takže to co vymýšlíš mi přijde jako nesmysl.Zajsoft píše:A kdyz uz tu padla moznost Limiteru(omezeni max rychlosti. jak to treba maj uz leta pane na Tempomatu MB), tak me tak napada, neslo by i plynule ovladat nastaveni Boostu Turba?
Tam sem to vyresil Turbotimerem, kterej ma prepinani 2 profilu. A ono obcas clovek potrebuje treba nekomu auto i pujcit, tak pak je zadouci, aby se chovalo relativne normalne
- Vůz: 940, XC70
Me by se moc libil TurboTimer. To by byla ficura kvuli ktery bych to koupil...
- Administrátor
x 3
A ještě by to mohlo umět deaktivovat imobilizér, pacz bez toho dálkový start asi nepůjde. Hodilo by se volitelné automatické zapínání bufiku po startu, pokud je motor studenej, jako to máj ropáci...
- Vůz: XC70 D5 2008
Mě by se líbil ten posilovač. Kdyby to tuhnulo podle rychlosti.
Ale tak to přece funguje,nebo ne?python.p píše:Mě by se líbil ten posilovač. Kdyby to tuhnulo podle rychlosti.
- Administrátor
x 3
On myslel to co jsem psal ja.martinopel píše:Ale tak to přece funguje,nebo ne?python.p píše:Mě by se líbil ten posilovač. Kdyby to tuhnulo podle rychlosti.
Jasne ono to je progresivni, ale ve vztahu s nastavenim z menu auta.
Takze je to progresivni v nejakem rozsahu, ktere dane tim nastavenim.
