D5: přirozené dlouhé starty
dali píše:V namontovaný poloze je lze jakžtakž spolehlivě zkontrolovat, když sundáš štekry a proměříš je multimetrem. Než jsem rozlámal štekry, tak jsem to před zimou takhle kontroloval. Co navolit na multimetru a jaký hodnoty jsou OK, jaký ne jsem si vždycky buď vygooglil, nebo našel i s videem na youtubu...
díík
někdo info o hodnotách, než to budu hledat?
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Příspěvek od martan11 »
na žhaviči maš + a - . Takže svěrky z multimetru cvakneš na kontakty žhaviče a na multimetru(pokud neviš hodnoty odporu žhaviče)začneš od nejvyšší hodnoty(zřejmě to nic neukáže)takže přelupneš o hodnotu níž a tak dál až na displeji bude nějaká rozumná hodnota. Takto to udelej i u zbývajících. Hodnoty by měli být cca stejné. Pokud ti nejakej ukaže 000000 tak je špatnej a je třeba vymena.
Pokud by se ti chtelo zhavic treba i vyndat a zkus ho nazhavit, musí se žhavit postupně od špičky k tělu než cvakne relatko(cca 7-10s)POZOR - použij dostatečně silnej drát.
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
žhavičky vyzkoušené, všechny házejí stejný odpor, takže tudy cesta taky nevede. Z levnějších variant už mi možná zbývá palivový filtr...
každopádně to ve čtvrtek vezu k Patočkovi, snad pro mě nebude mít moc špatné zprávy
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
hayney píše:žhavičky vyzkoušené, všechny házejí stejný odpor, takže tudy cesta taky nevede. Z levnějších variant už mi možná zbývá palivový filtr...
V tomto počasí to stejně ještě nežhaví ! Co startér máš v kondici ?
když bylo ráno 14 stupnů tak mi to taky napadlo...
jak poznám startér v kondici?
Dělá to me-e-e-e-e-vrrrm. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Sorry, já musel. :oops: Jinak se dá změřit odběr startéru a pak otáčky motoru při startování. Motor musí mít určité otáčky, aby naskočil. Je to samozřejmě závislé na mnoha různých faktorech (teplota, atd...)
raolsa píše:Sorry, já musel. :oops: Jinak se dá změřit odběr startéru a pak otáčky motoru při startování. Motor musí mít určité otáčky, aby naskočil. Je to samozřejmě závislé na mnoha různých faktorech (teplota, atd...)
tohle je na mě už moc. víc do toho štourat nebudu
raolsa píše:Dělá to me-e-e-e-e-vrrrm. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
kolik e tam má bejt?
No, máš pětiválec tak něco mezi 5-ti a 10-ti. :D
takže v mém případě jeden vadný vstřikovač, který protékal. Dnes večer teplý start na výbornou, jsem zvědav na ráno.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Tome nemenil si uz jeden vstrikovac predtim?
To byl jiny a nebo ten samy?
3m3 píše:Tome nemenil si uz jeden vstrikovac predtim?
Martine, měnil a byl to jiný. tak uvidíme, který se odporoučí jako další.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Vychytávky typu přidávání dvoutaktního motorovýho oleje do nafty už si zkoušel? Třeba by to těm zbylým vstřikovačům prodloužilo život.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
dali píše:Vychytávky typu přidávání dvoutaktního motorovýho oleje do nafty už si zkoušel? Třeba by to těm zbylým vstřikovačům prodloužilo život.
To fakt funguje?
leju VIF, tak snad to stačí...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
3m3 píše:
To fakt funguje?
Prej jo. Hlavně tdci Fordy to prej dokázalo držet jakžtakž při životě. Poměr míchání teď nevím. Důležitý ale je aby to byl olej pro dvoutakty, protože je udělanej tak aby se snadno mísil s palivem a aby shořel víceméně bezezbytku a nezakarbonovával motor. Do auta s DPF bych váhal, ale Euro trojce tím uškodit nemůžete.
a jakej má ten olej význam? mazání?
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Zacal sem brat vervu a startovani se zlepsilo...otazka je jesli prapuvodne to bylo naftou a nebo zasranym vstrikem.....
BG 244
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hayney píše:a jakej má ten olej význam? mazání?
Primárně jo. Ale bral bych to taky jako pojistku na dobu která uplyne mezi momentem kdy se zas nějakej doveda rozhodne namastit si kapsu na sračkový naftě a momentem, kdy mu na to přijdou a proběhne to médii. Pozapomněl jsem ale na to, že VIF tohle asi taky řeší. Jinak kecy, co jsem se ve výše uvedeným odkazu dočet o zasírání motoru... viděl někdy někdo z těch chytráků sání motoru vybavenýho EGRem? Moderním 2T skútrům používajícím moderní 2T oleje nejde z vejfuku vůbec nic viditelnýho, jenom mají výfukový plyny odlišnou vůni (ano oproti naftě to fakt voní) než 4T.
kamarádi, nechal jsem repasovat startér a změna je veliká
zatím jsem to nakopnul 2x a je to rychlejší a lehčí
budu dál sledovat, např. zahřáté auto a budu průběžně informovat
sobi
Vůz: V70 / D5252T / 99
Příspěvek od sobi »
buďte rádi, že nemáte motory z firmy přes plot :D
https://www.youtube.com/watch?v=GAZS6D7g3aE
Dnes nová baterka + repas startér a točí to výrazně lépe. Budu informovat po několika dnech.
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
