Příspěvky: 10066 Registrován: 17 roků 3 měsíce
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 19 zář 2013 14:02
dali píše: V namontovaný poloze je lze jakžtakž spolehlivě zkontrolovat, když sundáš štekry a proměříš je multimetrem. Než jsem rozlámal štekry, tak jsem to před zimou takhle kontroloval. Co navolit na multimetru a jaký hodnoty jsou OK, jaký ne jsem si vždycky buď vygooglil, nebo našel i s videem na youtubu...
díík
někdo info o hodnotách, než to budu hledat?
_________________ V60 T8 MY2020
martan11
Příspěvky: 62 Registrován: 13 roků 4 měsíce
Vůz: V70 D5 ´02
Příspěvek
od martan11 » 20 zář 2013 13:03
na žhaviči maš + a - . Takže svěrky z multimetru cvakneš na kontakty žhaviče a na multimetru(pokud neviš hodnoty odporu žhaviče)začneš od nejvyšší hodnoty(zřejmě to nic neukáže)takže přelupneš o hodnotu níž a tak dál až na displeji bude nějaká rozumná hodnota. Takto to udelej i u zbývajících. Hodnoty by měli být cca stejné. Pokud ti nejakej ukaže 000000 tak je špatnej a je třeba vymena.
Pokud by se ti chtelo zhavic treba i vyndat a zkus ho nazhavit, musí se žhavit postupně od špičky k tělu než cvakne relatko(cca 7-10s)POZOR - použij dostatečně silnej drát.
_________________ V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 23 zář 2013 20:07
žhavičky vyzkoušené, všechny házejí stejný odpor, takže tudy cesta taky nevede. Z levnějších variant už mi možná zbývá palivový filtr...
každopádně to ve čtvrtek vezu k Patočkovi, snad pro mě nebude mít moc špatné zprávy
Příspěvky: 2186 Registrován: 16 roků 5 měsíců
Příspěvek
od karelvolvo » 23 zář 2013 20:34
hayney píše: žhavičky vyzkoušené, všechny házejí stejný odpor, takže tudy cesta taky nevede. Z levnějších variant už mi možná zbývá palivový filtr...
V tomto počasí to stejně ještě nežhaví ! Co startér máš v kondici ?
_________________ V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 23 zář 2013 20:40
když bylo ráno 14 stupnů tak mi to taky napadlo...
jak poznám startér v kondici?
Příspěvky: 14834 Registrován: 16 roků 1 měsíc
Příspěvek
od raolsa » 23 zář 2013 20:54
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01
Příspěvek
od raolsa » 23 zář 2013 20:58
Sorry, já musel.
Jinak se dá změřit odběr startéru a pak otáčky motoru při startování. Motor musí mít určité otáčky, aby naskočil. Je to samozřejmě závislé na mnoha různých faktorech (teplota, atd...)
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 23 zář 2013 21:08
raolsa píše: Sorry, já musel.
tohle je na mě už moc. víc do toho štourat nebudu
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 23 zář 2013 21:12
Příspěvek
od raolsa » 23 zář 2013 21:22
No, máš pětiválec tak něco mezi 5-ti a 10-ti.
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 02 říj 2013 22:33
takže v mém případě jeden vadný vstřikovač, který protékal. Dnes večer teplý start na výbornou, jsem zvědav na ráno.
3m3
Příspěvky: 3099 Registrován: 13 roků 4 měsíce
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek
od 3m3 » 03 říj 2013 11:45
Tome nemenil si uz jeden vstrikovac predtim?
To byl jiny a nebo ten samy?
_________________ Je :945 B230FK,M90 STAGE ∞, 98';S80 B6324S ,TF-80SC, 07'
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 03 říj 2013 12:23
3m3 píše: Tome nemenil si uz jeden vstrikovac predtim?
Martine, měnil a byl to jiný. tak uvidíme, který se odporoučí jako další.
dali
Příspěvky: 4056 Registrován: 20 roků
Vůz: ---
Příspěvek
od dali » 03 říj 2013 14:34
Vychytávky typu přidávání dvoutaktního motorovýho oleje do nafty už si zkoušel? Třeba by to těm zbylým vstřikovačům prodloužilo život.
3m3
Příspěvek
od 3m3 » 03 říj 2013 14:44
dali píše: Vychytávky typu přidávání dvoutaktního motorovýho oleje do nafty už si zkoušel? Třeba by to těm zbylým vstřikovačům prodloužilo život.
To fakt funguje?
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 03 říj 2013 15:44
leju VIF, tak snad to stačí...
dali
Vůz: ---
Příspěvek
od dali » 03 říj 2013 16:09
3m3 píše: dali píše: Vychytávky typu přidávání dvoutaktního motorovýho oleje do nafty už si zkoušel? Třeba by to těm zbylým vstřikovačům prodloužilo život.
To fakt funguje?
Prej jo. Hlavně tdci Fordy to prej dokázalo držet jakžtakž při životě. Poměr míchání teď nevím. Důležitý ale je aby to byl olej pro dvoutakty, protože je udělanej tak aby se snadno mísil s palivem a aby shořel víceméně bezezbytku a nezakarbonovával motor. Do auta s DPF bych váhal, ale Euro trojce tím uškodit nemůžete.
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 04 říj 2013 08:55
a jakej má ten olej význam? mazání?
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 04 říj 2013 09:02
3m3
Příspěvek
od 3m3 » 04 říj 2013 11:17
Zacal sem brat vervu a startovani se zlepsilo...otazka je jesli prapuvodne to bylo naftou a nebo zasranym vstrikem.....
Příspěvek
od GDPR_user » 04 říj 2013 13:50
BG 244
dali
Vůz: ---
Příspěvek
od dali » 04 říj 2013 18:08
hayney píše: a jakej má ten olej význam? mazání?
Primárně jo. Ale bral bych to taky jako pojistku na dobu která uplyne mezi momentem kdy se zas nějakej doveda rozhodne namastit si kapsu na sračkový naftě a momentem, kdy mu na to přijdou a proběhne to médii. Pozapomněl jsem ale na to, že VIF tohle asi taky řeší. Jinak kecy, co jsem se ve výše uvedeným odkazu dočet o zasírání motoru... viděl někdy někdo z těch chytráků sání motoru vybavenýho EGRem? Moderním 2T skútrům používajícím moderní 2T oleje nejde z vejfuku vůbec nic viditelnýho, jenom mají výfukový plyny odlišnou vůni (ano oproti naftě to fakt voní) než 4T.
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 27 lis 2014 15:34
kamarádi, nechal jsem repasovat startér a změna je veliká
zatím jsem to nakopnul 2x a je to rychlejší a lehčí
budu dál sledovat, např. zahřáté auto a budu průběžně informovat
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 13 led 2015 20:56
Dnes nová baterka + repas startér a točí to výrazně lépe. Budu informovat po několika dnech.
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
