Renovace světlometů
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Renovace světlometů
Příspěvek od powl »
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Renovace světlometů
Příspěvek od Tomas78 »
Tady pro představu jak vypadají moje světla. Pravý světlo je někdy z 2016, levý (u řidiče) to rozleštěný. Je malinko žlutější, ale fakt ten Lamp Protect vydrží do výměny žárovky necelý rok. Mimo prázdniny je to v garáži, ale žena vcelku jezdila do práce přes týden a auto stálo na sluníčku, o víkendech chata a i tak v pohodě. Ono spíš už to stárne vevnitř a tam už to leštění nezachrání.
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Renovace světlometů
Příspěvek od Petr 91 »
OK, děkuji za názory. Co jsem dělal lehký průzkum, tak na vzone.cz jsem našel 1 ks skla za 2 674 Kč (potvrzený dodavatel údajně TYC nebo DEPO), zatímco Allegro cca 1 593 Kč (značka Vroomer). Samozřejmě počítám, že UV coating není jistota, byť jej výrobce uvádí. Tak uvidím. Láká mě to výhledově řešit, ale obávám se, že letos to nestihnu.
Romulusw píše: 02 črc 2026 09:44 Já mám ostřikovače světel od začátku odpojené a dělá se mi to tam taky :(
Ten odpojený ostřik - předpokládám správně, že se to řeší vyndáním pojistky? Mně ten ostřik přijde spíše zbytečný od první chvíle, nehledě na to, že se aktivuje, aniž bych měl na vybranou. Stačí, abych neznámo dlouhou dobu nepoužil ostřik čelního skla a dá to dvě dávky po sobě.. Ale je mi teda s podivem, že se ti prasklinky vytvořily i bez něj. Nutno podotknout, že moje auto nezná garáž, což tomu asi taky nepomůže.
Munga
Renovace světlometů
Příspěvek od Munga »
Protože je ten plast šmejd. Srovnání volvo 14 a yaris 14 . Na yarisu pořád jako nové. Holt Toyota..
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Renovace světlometů
Příspěvek od jirkaTDI »
Dával jsem nový plexi od TYC, ale pěkný byly jen chvíli. Po 3 letech vypadají jako 20 let staré, popraskala a loupe se UV vrstva. To jsem je ještě dodatečně ošetřoval keramikou. Zajímavý je, že se "zničily" skoro ze dne na den, kdy jsem byl na dovolené v Itálii nucen pár dní parkovat na přímém slunci.
Renovace světlometů
Petr 91 píše: 02 črc 2026 14:48
Ne e.
Kousek papírku mezi kontakty relátka. Vyndaná pojistka bude asi házet chybu.
Munga
Renovace světlometů
Já ji mám vyndanou a na stk nebo v zimě nandám. Háže to chybu, ale ne viditelnou pro řidiče na palubce.
Tomas78
Renovace světlometů
@Munga: to máš ještě krásný, já to měl takhle :)
Giew
Renovace světlometů
Příspěvek od Giew »
Petr 91 píše: 02 črc 2026 14:48 Ten odpojený ostřik - předpokládám správně, že se to řeší vyndáním pojistky? Mně ten ostřik přijde spíše zbytečný od první chvíle, nehledě na to, že se aktivuje, aniž bych měl na vybranou. Stačí, abych neznámo dlouhou dobu nepoužil ostřik čelního skla a dá to dvě dávky po sobě.. Ale je mi teda s podivem, že se ti prasklinky vytvořily i bez něj. Nutno podotknout, že moje auto nezná garáž, což tomu asi taky nepomůže.
Ty máš P3, takže ostřik světlometů lze vypnout sw - nastavit v konfiguraci cem. Např. pomocí P3tool. Já to tak mám.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Renovace světlometů
Příspěvek od jirka789 »
Také mám na P3 vypnutý ostřik v domění, že si zachráním světla a stejně vypraskávají. Podle mě za to může UV a teplo na slunci. Teď jak bylo vedro, tak mi přibyly další prasklinky na voliči automatu, ty plasty se holt nepovedly evidentně a teplo jim nesvědčí.
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Renovace světlometů
Příspěvek od Gintiik »
Tak na světlech může být slabá vyšisovaná UV vrstva. Když se to zavčasu přestříká 2k UV lakem, tam si myslim to ještě zachráníš.
A na tom voliči to klidně může být agresivním potem pokud to jiné plasty v interieru nedělají, to chce jednou za čas vyčistit a ošetřit.
Munga
Renovace světlometů
jirka789 píše: 03 črc 2026 08:45 Také mám na P3 vypnutý ostřik v domění, že si zachráním světla a stejně vypraskávají. Podle mě za to může UV a teplo na slunci. Teď jak bylo vedro, tak mi přibyly další prasklinky na voliči automatu, ty plasty se holt nepovedly evidentně a teplo jim nesvědčí.
Mám to uplně stejně a v téhle vedrech nebo po chorvatsku tj. slunce vedro se to zhorsi. Yaris co má stejne podminky je uplně v pohodé.
jirka789
Renovace světlometů
Gintiik píše: 03 črc 2026 10:07 Tak na světlech může být slabá vyšisovaná UV vrstva. Když se to zavčasu přestříká 2k UV lakem, tam si myslim to ještě zachráníš.
Interiér čistý že by se z něj dalo jíst mám pořád. A na volič automatu člověk sáhne jen 2x za jízdu. Je toho i plnej internet, že to prostě praská.
Petr 91
Renovace světlometů
Tak pokud by to byly praskliny pouze na povrchové UV vrstvě, tak by to brousitelné být mohlo. To by byla ta lepší varianta.
Nechci si nic nalhávat, ale ono to tak i vypadá. Pochybuju, že by takové nemechanicky vytvořené praskliny šly skrz celým “plastem”.
Tomas78
Renovace světlometů
Přijde mi to jako právě ten neorigo lak? Pak by to vybrousit šlo. Skrz to nebude.
Renovace světlometů
Taky bych řekl.
Petr 91
Renovace světlometů
No já s těmi světly od koupi v 09/2023 nic nedělal. Jestli to někdo přede mnou nějak takto řešil a stříkl to něčím takovým, tak by se to vysvětlovalo. Loni to bylo ještě úplně v pohodě.
Jo a děkuju za tipy s tím vypnutím ostřiku. Mrknu na to. :good:
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Munga píše: 01 črc 2026 17:06 Máte tip na lak (spray na lakování světel) který opravdu vydrží?
Používám toto: https://www.cyan.cz/zbozi-colormatic-sada-na-opravu-svetlometu-detail-178984
S lakem jde bezproblému nastříkat 3 páry světel a pokud ho po použití dáš do ledničky tak i po 2 dnech se s ním dá lakovat.
Základ na plasty vydrží na věky ,dává se jen tenká vrstva.
Petr 91 píše: 03 črc 2026 13:54 Tak pokud by to byly praskliny pouze na povrchové UV vrstvě, tak by to brousitelné být mohlo.
Zkus to někde na kraji obrousit a uvidíš jestli to jde do hloubky,není čeho se bát.
Začni klidně smirkem 400 pod vodou.
Renovace světlometů
Pokud ty světla chceš lakovat, tak hlavně musí pod lakem být max 800 šmirgl, nic hladšího ne, jinak se ten lak oloupe. Spousta lidí světla vyleští až do 2000 a pak se diví, že se jim to do roka oloupalo.
Munga
Renovace světlometů
A to opravdu zaleje ty škrábance? Logika v tom je.
Giew
Renovace světlometů
Příspěvek od Giew »
Nechci se hadat, ale prijde mi, ze 800 je jeste dost hruby a ze ten lak preci musi drzet i na jemnejsim. Primou zkusenost nemam, svetla jsem nelakoval, vzdy jen rozlestuju, ale po 800 pod vodou je ten plast teda hodne zakalenej.
zdenal111
Renovace světlometů
Příspěvek od zdenal111 »
K2 vapron +UV
oprava brus 1200,2000,3000 papír. :)
je to zas o něco lepší.
Majkl1
Renovace světlometů
Příspěvek od Majkl1 »
Dneska jsem si chtěl zrenovovat světla pomocí té BinLádinovi kouzelné lampy. Už jsem s tím dělal tři páry a vždycky super. Ale dneska se ten výpar absolutně nechtěl chytnout na plexi. Respketive povrch perfektně "zkřišťálověl" jen na zlomek vteřiny a pak to zmlékovatělo jako před nanášením výparu. Je snad materiál jiný než u jiných značek? Já to dělal na třech koncernech a vždy s perfektním výsledkem hned napoprvé.
Stalo se to někomu? Případně jaká může být příčina?
Umyto jarem, přebroušeno 1000, 1500, 2000 a 3000 smirkem pod vodou, opláchnuto, vysušeno. :oops:
f.e.e.t
Renovace světlometů
Příspěvek od f.e.e.t »
V sobotu jsem si taky vyzkoušel drbat se s předními světly. Ručně brusný papír 400/600/1000/2000. Pak jsem to jen odmastil a použil Aladinovi lampu (K2 Vapron). Nechal jsem to do druhého dne odpočinout a ošetřil dvěma vrstvami K2 Lamp Protect. Čas ukáže, jak dlouho to vydrží.
zyzy2012
Vůz: XC70, D5, 2015
Renovace světlometů
Příspěvek od zyzy2012 »
Rád každému opravím.
1) obroušení
2) 2k UV Glasurit
3) profesionální keramická ochrana NASIOL
Zpět na „Jak co opravit???“
