Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Hajnýho bufík - sága pokračuje
Diky za nazory, pokud by to bylo tedy jen tryskou, 3000 bych na zcela novou uvolnil. Nejlepsi by bylo vyzkouset bufika s funkcni tryskou. Ma nekdo k dispozici? Pokud ano, rad bych odzkousel, pripadne odkoupil. Nebo vratil a objednal novou.
Video s kapajici/strikajici tryskou jeste natocim, at je zcela jasno
Zhavicku mam ok, misku, vrtulku, motorek taky. Senzor plamene snad, to nepoznam, nemam referencni. Zda je telo bufiku ok nebo propaleny kotel, nepoznam. Jinak je to opravdu zarizeni jednoduche s par soucastkami.
na 12V nepoznáš,jestli motorek funguje dobře,nebo ne.jou81 píše: - motorek běží bezvadně? To by sis asi vyzkoušel, je na 12V.
- Vůz: S80 V8 Executive
Ok, otáčky poznáš na diagnostice, a po vložení do topení a přivedení 12V asi jde poznat zda to rezonuje nebo nějak chrastí. Jasně, s diagnostikou se dá udělat spousta věcí a přesněji, ale celkově tohle ještě nepovažujme za vyšší dívčí. Jsou zajímavější věci v autě.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
To je sice pravda, ale v řídící jednotce (CPM) je neskutečně dlouhý seznam parametrů: časů, teplot, kompenzací a kalibračních hodnot, tolerancí a limitů, atp. = skoro více jak v řídící jednotce motoru (ECM). Taková malá a nenápadná. Ale asi jak tam jde o oheň, opatrnosti není nikdy málo...jou81 píše:Děláte z toho pomalu raketoplán, přitom je to pár součástek v trubce.
P.
A právě z toho plyne, že si normální člověk vyzkouší akční členy - koupí ten co je špatnej - složí - a pak vidí v diagnostice a okem, jak jsou ty neskutečně dlouhý seznamy parametrů v pořádku. Nic víc, nic míň, práce na půl dne maximálně. A když se sejdnou dva volvisti co si ty díly prohážou a otestují, je o zábavu postaráno.ok2ucx píše:To je sice pravda, ale v řídící jednotce (CPM) je neskutečně dlouhý seznam parametrů: časů, teplot, kompenzací a kalibračních hodnot, tolerancí a limitů, atp. = skoro více jak v řídící jednotce motoru (ECM). Taková malá a nenápadná. Ale asi jak tam jde o oheň, opatrnosti není nikdy málo...
P.
Tak kdo chce mit o zabavu postarano a udelat si hezky pul den
- Vůz: Volvo XC60
me asi nemluvy cerpadlo na phm s ridici jednotkou
Jednotka může být vadná, spravoval jsem ji jednou když nezapínala ventilátor. První bych ale prošel kabeláž.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Doraž v sobotu, s Ghirgim se na to chystáme.Haben píše:Tak kdo chce mit o zabavu postarano a udelat si hezky pul den
Pavle, včera jsem chtěl natočit trysku jak tryská, ale diagnostika mi odmítla spustit palivové čerpadlo. Vím, že před rokem mi to šlo. Ale už si nevzpomínám, zda jsme měl zapojenou řídící jednotku bufíku. Dotaz tedy zní, musí být zapojená pro spuštění palivového čerpadla řídící jednotka bufíku?ok2ucx píše:Trysku nechat na hadičce, ale vytáhnout z těla bufíka. Pak zkusit zapnout pumpu.Haben píše:Tak u me, myslim, ze pulkulatou spicku tam nemam. Ted nemam trysku u sebe, ale kuknu na to. A z trysky mi asi nepotece soustavny paprsek paliva, protoze kdyz jsem pustil bez trysky jen cerpadlo, tak z hadicky nafta odkapvala...
Bez trysky to asi ani nedává smysl, to bude kapat snad pokaždé, v rytmu toho trkače u nádrže.
P.
Pro info jen, v autě mám vytáhlou pojistku od předehřevu, bez ní se čerpadlo nerozjelo ani s ní. Může být díky vytažené pojistce a ježdění bez ní "zablokovaný" bufík a nsepustitelné palivové čerpadlo??
Pro test všech kompponentů musí být zapojená řídící jednotka a pojistka. Druhej dotaz - NE, to že nemáš pojistku neznamená že se jednotka zablokuje.
Díky jou81, tak si dám nárazník ještě jednou dolů, připojím ŘJ, trysku a pojistku. Díky
Bohužel se mi nepodařilo novou trysku vyzkoušet v mém bufíku. Raději jsem ho odpojil, protože svíčka po výměně byla úplně mokrá. Asi mi nezbývá než koupit novou trysku, ale obávám se, aby to nebylo jen tak na zkoušku...hajnej píše:Doraž v sobotu, s Ghirgim se na to chystáme.Haben píše:Tak kdo chce mit o zabavu postarano a udelat si hezky pul den
Tomáši, budu na tom asi stejně a budu se modlit, aby taky nebyla jen na "zkoušku". Opravdu se nenajde nikdo, kdo by 100% funkční trysku na pokus půjčil?
Taky bych se připojil. Klidně pár peněz za zapůjčení dám.Haben píše:Tomáši, budu na tom asi stejně a budu se modlit, aby taky nebyla jen na "zkoušku". Opravdu se nenajde nikdo, kdo by 100% funkční trysku na pokus půjčil?
- Vůz: 850,C70,V40...
trysku si kupte novu... ono som maval jednu skladom a nepovazujem to za zlu investiciu, vzdy sa rychlo predala.
Objednal jsem trysku
Jestli to bude jenom tímto, tak mi asi jebne
Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že blbej chod vyřešila tryska.
Za mnou jsou 3 starty. První teda hulení jako předtím, druhej bez kouře na startu, ale předčasný stop s kouřem. Třetí start byl úplně luxusní. Uvidíme, jak se to bude chovat dál a pak to pěkně shrnu.
S autem několik dní jezdím a bufík vykazuje poměrně stabilní chování. Na startu chvíli zakouří, řekl bych do 10 sekund, pak se chytne a jede. Nakonec to vypadá, že celý problém byl jen ve špatných tryskách. Ale pěkně postupně...
Auto jsem pořídil již s bufíkem před sedmi lety, od té doby to řeším. Vypadá to na nějaký přechodový model ze staré generace. Palivové čerpadlo je u bufíku, nikoliv u nádrže, jako v jiných modelech. Výfuk je přivařený na těle zařízení, nikoliv husí krk. Bufík mi od začátku nešel, hrozně kouřil. Zajel jsem to řešit do servisu, kde mi dali jinou trysku - použitou. Na místě vyzkoušeno, makalo to. Cestou to začalo kouřit a takto to kouřilo dál. Při další návštěvě vyměněný motorek, asi bylo usouzeno, že je špatný, už si přesně nepamatuji. Ani toto nevedlo k úspěchu. Celkem cca 3-4tis Kč
Rozhodl jsem se, že se do oprav pustím sám. Mezitím mi začalo sáknout vodní čerpadlo - prasklo v jednom šroubku. Objednal jsem z vozu Opel, je totožné. Tuším cca 500,- Kč použité.
Zakoupil jsem membránu do trysky 15 Euro. Bufík jsem rozebral, vyoperoval trysku a neodborně doma vyměnil. Opět nepomohlo. Opět kouř a nepravidelný chod.
Zjišťoval jsem další možnosti. Googlil jsem a nabyl dojmu, že bufík včetně řídící jednotky je benzínový. Zapůjčil jsem si 2 řídící jednotky pro zkoušení. Obě s bufíkem nekomunikovaly. Jedna z důvodu čerpadla osazeného u bufíku, druhá netuším.
V domění, že tryska je zrepasovaná dobře, zakoupil jsem novou svíčku. Stará jede dobře, ale zkoušel jsem ji na slabé baterce. Holt člověk se pořád učí. Náhrada od Beru: 1100,- Kč. Origo stojí asi jednou tolik. Ale co, aspoň mám novou svíčku a jistotu, že tím to opravdu není.
Navíc jsem zjistil, že jsem bufík rozebral nedostatečně a nedostal jsem se k úplné demontáži a vyčištění misek nad vrtulkou. Navíc byla tryska špatně zavedená do topeniště. Vše vyčištěno, správně usazeno.
Ve finále jsme se dokopal k zakoupení nové trysky. 3000,- Kč. Bufík jsem opět rozebral, vyčistil, trysku správně osadil a výsledek vám natočím na video a pošlu odkaz.
Opět se ukázalo, že největším strůjcem problémů je špatně fungující tryska. Bohužel jsem v minulosti neměl tak dobré znalosti a také tak dobré kontakty tady z fora. Tímto chci poděkovat Pavlovi (ok2ucx) za zapůjčení jednotky a bohaté poradenství, Davidovi z AV DÍLŮ za zapůjčení druhé jednotky, Habenovi za konzultace, 3m3 za trpělivost a dalším aktivně i pasivně pomáhajícím členům. Smutné na celé operaci je to, že to nejspíš mohla vyřešit výměna trysky za 100% funkční ihned na začátku.
EDIT: ještě jsem zapomněl na Hajcuse, se kterým jsme taky rozebírali
Naposledy upravil(a) hajnej dne 21 pro 2015 22:29, celkem upraveno 2 x.
Supr. Řekl bych, že právě to strkání kdejaké gumky do trysky (rozuměj regulátoru tlaku) vede právě k failu.
Jistota je jen jedna, nová tryska. To ostatní jsou vyhozené peníze a hlavně čas. Tak ať vydrží
Tak gratulace, hod video a alespon dalsi lide budou vedet, ze prvni resit trysku potom pripadne zbytek.
Jeste k tomu spravnemu usazeni trysky. Ona se snad ani blbe neda nasadit, ne? Jen je spodni ohybana trubicka uchycena k bufiku takovym malinkatym plechovym zobackem. Ten mi samo pri demontazi uletel, ale snad to nebude mit na drzeni trysky zadny vliv, kdyz tam ten plechovy zobacek nebude.
Mám nepříjemný dojem, že celej bufík mu vydrží asi dlouho. Jestli letošní zima bude tak slabá, jako ty dvě minulé, tak udělá tak 10 cyklů a nazdar.
Též jsem bufík opravil, pri každé příležitosti bych jej rád zkoušel (a dovypaloval zbytky z komory), ale počasí pořád nic? Já chci Ladovskou zimu!
P.
P.
Nojo, ale já blbec (teda ještě s kámošem) jsem to tam štrachal bez demontáže motorku, takže poslepuHaben píše: Jeste k tomu spravnemu usazeni trysky. Ona se snad ani blbe neda nasadit, ne? Jen je spodni ohybana trubicka uchycena k bufiku takovym malinkatym plechovym zobackem. Ten mi samo pri demontazi uletel, ale snad to nebude mit na drzeni trysky zadny vliv, kdyz tam ten plechovy zobacek nebude.
