- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jestli to maj přesný, tak záměna asi možná nebude...
Otázka za blusišťáka.
Na co je ten druhej, zaslepenej vývod? Je to snad vyvedená teplá voda?
Vevnitř v baráku jsou servisní kvířka, ale tam se dá zavřít jenom ta studená, na kterou je zapojená hadice.
Ptal jsem se souseda, kterej má na baráku to samý a taky neví.
To odšroubuj a uvidíš... Třeba teplá poteče
Třeba jsme napojeni na pivovod a ani o tom nevíme. Prubnu souseda, ať to odšroubuje u sebe.
Řekl bych že je to odpad.
- Vůz: EV - NIRO
Já taky. Odšroubuj a čichni. Mělo by to být evidentní.
Občas se dělal odvzdušňovací vývod. Tzn. do toho ucpanýho foukneš a tim kohoutem vyteče zbytek vody v trubkách.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Je to něco podobnýho jako "laciný" Volvo. V drahým je všecko, bufík, profi zesík, navigace, vyhřívané a větrané sedačky atd. atd. V "levným jenom příprava "co kdyby".
Tak tady to někdo nachystal na teplou vodu.
Tak jsem se rozhodl, že po dvou měsících vytáhnu Volvo z kopřiv a oživim ho, ale jsem blbej a nevím, kam mám připojit startovací kabely
byl by někdo tak šlechetný a poslal mi sem fotku motorového prostoru V70 II T5/2.5T s vyznačením, kam dát + a - ? Prosím, prosím
A minus na kostru
Dekuju Pavle
Mám jednu elektrikářskou. Potřebuji napájet chladničku (peltieruv článek) z 230V. Lednička má jen auto zástrčku a štítkové hodnoty 12V45W. Mám tady nabíječku ze starého NTB a ta má hodnoty 19V4,7A. Otázka je ,jestli ventilátor a článek zvládne zvýšené napětí. Připojené by to mělo být cca 7dni v kuse.
- Vůz: XC70 D5 2008
Podle mě je to fakt moc.
Ku si nakej stepdown menic s pozadovanym vykonem a mas vyreseno.
pripadne jiny zdroj.
Děkuji za nápovědu, kolínko jsem našel za výměníkem topení, ale bylo vše suché a průchozí. Tak jsem udělal alespoň desinfekci klimy, uvidíme co dál.pepa.paur píše: 25 čer 2021 16:57Odtok je nahoře nad krycí plechem katalyzátoru, v kabině tam jde přímo pod radiátorem topení, je tam taková zahnutá hadiceJarda S40 píše: 19 čer 2021 09:51 Mám pocit, že mi u V70/I r. 99 neodtéká kondenzát z klimatizace. Po vypnutí klimy ještě dlouho cítím vlhko. Možná ucpaný odtok. Nevíte někdo, kde ten odtok pod vozem hledat? Kam ústí?
Brzdový pedál pulsuje - V7O II
Když couvám z kopce (ani nemusim mít zařazenou zpátečku) tak při přibržďování cejtim pravidelný pulsy do brzdového pedálu.
Když jedu z kopce normálně čumákem dopředu, tak to nedělá
Buď jezdi pouze dopředu, nebo zkontroluj zadní kotouče a destičky...
Čau! Je to tim, že destičky se sjížději víc nahoře-nejvíc na začátku tření-ve směru točení kotouče. A když brzdíš po zpátku-tak tlačí malá plocha (třeba je 1/4 plochy). A dělá to ty vibrace.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Taky řešení
!!! Nebo si kup nějaký 4-pístky, jako já. Tak se tomuhle efektu snaží zabránit tím, že jsou ty spodní pístky větší, než ty horní-aby tlačily víc na konec destiček. To u jednopístku rozhodně nejde (možná to tam řeší i nějak jinak).
vím, že se to tu řešilo, ale nemůžu najít...
budu měnit přední tlumiče, ale nemají držák kabelu ABS čidla - tuším, že se snad kupoval zvlášť? umíte někdo najít?
tak asi tohle? https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-regulator-system/holder-abs-cable/1045024/
lze někde normálně koupit?
- Vůz: S60 D3 '12
Nemůže to být toto?
Edit: beru zpět, na auto Palace mají pod tímto číslem uvedeno konzole pro upevnění narazniku
Edit 2: co toto?
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-8646203/1004133223
https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.8646203
Edit 2: co toto?
A co dvě eskapásky do sebe?
jednu kolem tlumiče a druhou k tomu chytnout kábl?
- Vůz: XC70 D5 2008
To by podle mě mohlo fungovat a není to ani dráhy
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, honza601
