RTI - náhrada za dotykovou.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Má to odvětrávání a po zapnutí klíče se to chladí... Ještě se mi nestalo aby mi zdechnul na přehřátí...
Chlazení jsem vyřešil dirama do potrubí ventilátoru ke stredovejm mrizkam které nepoužívám takže jsou furt zavřený a tím pádem vzduch jde skrz RTI ven. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
phoeniks
Vůz: V70 2.4 II, 125 kWh 2001
Příspěvek od phoeniks »
To jo, za provozu ok - aktivní odvětrávání a chlazení chápu. Ale při odstaveným autě, kdy se tam vzduch nehne, měla baterie přes 47° a na displeji varování. A to při náhodný kontrole teď přes poledne. Jinak díry na plastu mam taky, ale je fakt, že do potrubí jsem teda fakt nevrtal :). Nicméně to při stání vozidla asi stejně nebude mít takovej efekt.
Vůz: V60 T8
aby vám ty baterky neexplodovaly
phoeniks
hajnej píše:aby vám ty baterky neexplodovaly
no to je právě moje obava na který to asi ztroskotá :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Já mám nahoře 1cm skviru. Je to vidět na fotkách hned za tabletem takže se tam horkej vzduch držet nemůže stoupá na horu...
Ty máš problém že to máš uzavřený i když máš dírky.. Já to nemám v kaplicce ale nalepeny na ni... Prostě se mi to nestalo. Ještě.. A nemám vrtané díry ale prostě jsem tam vyrizl velký otvory... Funguje to stejně a navíc to chladí... Za jízdy. Když stojí auto nemám taky zadnej problém..
phoeniks
Tak moje kaplička je předělávka původní :) Je s ní ale hodně podobná - jen se mi nechtělo ničit originál. Oproti tomu má výhodu, že je uvnitř nabíječka a zboku možnost telefon vyndat. Nicméně pouvažuju o uplně jinym designu - nechat jen kostru a "stříšku", aby to bylo efektní při vypnutym stroji (zajetý v palubce). Ale toho času! :D Navíc si furt nejsem jistej kabelem - ten mě znervozňuje, při tom pohybu nahoru/dolu. Původní inženýři měly kabeláž vyřešenou efektivně - skládání na sebe. Ale alternativa je dycky trošku horší.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
phoeniks píše:Tak moje kaplička je předělávka původní :) Je s ní ale hodně podobná - jen se mi nechtělo ničit originál. Oproti tomu má výhodu, že je uvnitř nabíječka a zboku možnost telefon vyndat. Nicméně pouvažuju o uplně jinym designu - nechat jen kostru a "stříšku", aby to bylo efektní při vypnutym stroji (zajetý v palubce). Ale toho času! :D Navíc si furt nejsem jistej kabelem - ten mě znervozňuje, při tom pohybu nahoru/dolu. Původní inženýři měly kabeláž vyřešenou efektivně - skládání na sebe. Ale alternativa je dycky trošku horší.
Vydrž nahraju někam všechny fotky jak jsem to postavil...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tady je celé album nijak jsem to neupravoval jen jsem to tam nahazel...
https://ekky.rajce.idnes.cz/RTI_Asus_Nexus7/
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Sem nad tím přemýšlel a proč tam máš tu nabíječku? Vždyť tam tím pritapis... Ne?
phoeniks
Ekky píše:Tady je celé album nijak jsem to neupravoval jen jsem to tam nahazel...
Super. Díky moc.
Nabíječka moc netopí - navíc jen za jízdy a to se uchladí. Trápí mě to ve vypnutym autě. Zkusim ještě jinej telefon, zda se nebude zahřejvat míň. Ale je to tam jak v troubě.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hele první pokus byl taky telefon strcenej přímo do kaple... A měl jsem stejnej problém. Prehrivalo se to. Teď jak je tam ten tablet prilepwnej na kaplicku a ne v ní,tak v pohodě..
Zkus udělat po celé dylce kapličky skviru aby teplo stoupalo nahoru..
phoeniks
fotky pěkný, ale jak jsi vyřešil ten kabel k tabletu? Kudy vede a nemáš obavy, že se zamotá nebo přivře někde při pohybu? Už jsem na tom odpálil dvě 5A pojistky, ale motorek přežil :) A to jednu chvíli vypadalo, že je konečná (když se z něj začalo kouřit). Mitsubishi to dělá kvalitně :D
phoeniks
Ekky píše:Hele první pokus byl taky telefon strcenej přímo do kaple... A měl jsem stejnej problém. Prehrivalo se to. Teď jak je tam ten tablet prilepwnej na kaplicku a ne v ní,tak v pohodě..
Ok, tak to asi navrhnu kapli hodně průchozí. 3D tiskárna je na tohle supr. jen teda holt to čas sežere. Nějak to zkusim vymyslet.
xSam
Příspěvek od xSam »
Jako nevypada to uplne spatne, docela se mi to libi.
Jen v tom nevidim zadnou pridanou hodnotu oproti mobilu v drzaku na vetraci mrizce.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Jako přidaná hodnota nestačí, že je to na pevno a "nepřozabije tě to" při bouračce jako letící mobil z mřížky ventilace?
Volvo černá V70 TDI 9/1998
phoeniks
tak všechny náhrady v podobě mobilu mají jednu vadu na kráse. Baterie v mobilu je potenciální riziko - hlavně v létě. Takže buď mít možnost telefon snadno vyjmout nebo jsem ještě uvažoval o možnosti baterii hodit uplně mimo "na drátky" do nějaký kovový krabičky.
Možná nejlepší alternativou je raspberrypie řešení, kdy není akumulátor vůbec. Ale toho s.aní :)))
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Už ti bouchla?
Taky je možnost nemít baterií vubec,ale to by pak bootovani bylo na dlouho..
phoeniks
no nebouchla, ale zrovna dneska jsem uklízel v práci skříň a co jsem nezahlíd. Telefon (pravda levná čína, ale z Datartu) tam ležel pár měsíců bez nabití a vedl celkem aktivní život...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tak jsem se pustil taky do vlastního projektu V70 RTI-> Android
- Sehnal jsem starou jednotku
- Vyprdnu se na vyjíždění. prostě to v jedné poloze zafixuju
- Vyprdnu se na dotyk ten vyřeším přes USB-OTG
- Teplotu budu muset pořešit asi chlazením. Nebo možná telefon vykuchám a baterku dám úplně jinam.
Co se dneska stihlo: https://www.dropbox.com/sh/e6p6zlapkpdnyfc/AABEJKlWUIZj08beV3dBVS94a?dl=0
TODO:
- mechanicky upravit krabičku ať tam telefon sedne
- Sehnat lepší OTG kabel.
- Asi vykuchat z telefonu baterku.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tvl stimhle telwfonem si to vyjizdeni mohl klidně zachovat. Nicméně to nebude fungovat. V létě se ti to bude prehrivat.
Warcz
Díky teplotu jsem extra neřešil, ale mam několik verzí
1) Z mobilu vytáhnu baterku a dám ji mimo
2) Za mobil dám 80x80 PC větrák na 12V, nebo 5V malý větráček někde nahoru
3) Asi nebudu dávat krytku IR a nechám si tam nahoře díru. Obecně ji tam budu potřebovat abych se nouzově dostal z zapínacímu tlačítku kdyby to umřelo.
Bude to ještě hodně práce, ale podle mě by to mobil bez baterky s větráním mohl dát.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mám to taky všelijak odvetravany a stejně. Bys ten větrák musel mít zapnutej furt. A v zimě zas topit. Nebo baterku vyřadit úplně.
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
mate prosim nekdo tip, jak se dostanu k RTI obrazovce na P3? Potreboval bych, aby mi zustala vzdy vysunuta a idealne vzdy vypnuta, tzn. nejlepe ji nekde uvnitr pristrojovky po vysunuti natvrdo odpojit.
Leze se k ni zezhora, tzn. da se nejak vytahnout ta kovova mrizka co je kolem, a nebo spis nejak pres prihradku pred spolujezdcem?
A o co mi jde - mam jinou dotykovou "obrazovku", ktera ma BT, Android Auto atd. a chci ji proste nejak pridelat na RTI display, pripadne RTI nejak rozebrat a tu novou obrazovku pridelat jen na nejakou jeho konstrukci a idealne vnitrkem pristrojovky si protahnout napajeni te nove obrazovky + ji pripojit na AUX. At to proste vypada co nejvic origo a bez zbytecnych kabelu kolem.
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
M@C
Příspěvek od M@C »
A jo tak je to easy, staci vycvaknout mrizku a jsem tam, pohoda... A i kabliky se daji protahnout vnitrkem pristrojovky :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Jsem zvědav na výsledek, hlavně jestli propojíš i zvuk :good:
