- Vůz: XC70 D5 2008
To je vidět, že o auto bylo staráno.
30tkm nebo dva roky je standardní doporučení výrobce. Tohle je po roce
Nemá to T6 jinak?
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
O autu nic nevím, ale Cardion za mě můžu doporučit. Kupoval jsem tam svojí 70tku a jednání na jedničku, jak kdybych kupoval nové auto
Před vyzvednutím auta udělali malý servis, i když dle servisky byl poslední před cca. 10K km, stejně jako všechny předchozí. O slevě nechtěli vůbec slyšet, ale dostal jsem z nich místo toho druhé origo R17 obuté kola
On až se optik připojí, tak sem zase vrzne opačný názor, opakovaný. Dle hesla, když ptáčka lapají...
Optik bral v Pruhonicich.
- Vůz: Peugeot boxer
Zdravím,
na tu T6 v Brně koukam uz od jara. Byla na prodej o 40k dráž, pak šla cena dolů na těch 499. Nakonec asi na měsíc zmizela úplně z inzerce, tak jsem si říkal, ze je pryč....zase se objevila koncem června a od te doby tam je. Nevím jestli odrazuje ten objem motoru kvuli spotřebě, nebo je tam něco jiného....
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
V Brněnskem Cardionu jsme kupovali V60ku a max spokojenost i sleva byla. Jenže to bylo dva roky staré auto. A v programu Volvo Select. Tohle je stará vrána a jestli se nestaral předešlý majitel prodejce ji těžko bude dávat do vůně. Prostě pošle do světa jak je, ale třeba bude fér a nebude mlžit a lhát jako to dělají v Průhonicích a seznámí potencionálního kupce s vadami a investicemi.
- Vůz: XC70 D5
Zdravím, stále pro sebe hledám XC70 a nyní se objevilo toto:
https://auto.bazos.cz/inzerat/156390708/volvo-xc70-24d5-136kw-automat-kompletni-servisni-historie.php
Jaký máte názor na tak nízkou cenu? To je tak o 100tis. jinde.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Slušná, až jsem o ní začal na chvíli uvažovat, ale pak mi došlo, že ji vlastně nepotřebuji
- Vůz: Volvo S80 3.2
Tobě se zachtělo dízlu? No neke
Já su rád, že do toho mýhu liju jen benzín, sice hodně ale jen ten
Diesel beru pořád jako časovanou bombu.
Právě, že ne, mi se líbila pouze barva a cena
Cena super, ale nemá to světla... teda xenony jsem chtěl říct.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: volvo 850 2,5tdi ´96 sedan
Ahoj. Znáte někdo toto auto? Stojí za to? Kamarád tam byl na jiný auto a říkal že přední světla jsou v katastrofálním stavu, jakoby se drolil povrch plastu, navíc jedno světlo prasklý...
Víc ale neví https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc70/156183796
.....Všechno je jinak!
Jakto, že to hlásí otevřenou kapotu motoru? To na mojem teda nehlásí, nebo jsem si toho nikdy nevšiml
Je možný, že máš proklemovaný spínač, páč dost zlobí a všichni to řeší jeho proklemováním.
Otevřenou kapotu to určitě hlásit má, stejně jako jakékoliv ostatní dveře.
Dveře to hlásí, kapotu ne.
Moje XC70 otevřenou kapotu hlásí.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: XC70 D5 2008
Já se hlásím, že též hlásí.
U mě kapotu také hlásí.
Mas to rozbity, mel bys to prodat.
A SU NASRANEJ ŠUNT JEDEN
Zkus vyměnit kola
Mě to hlásilo kapota otevřená, ale byla zavřená..
Tak jsem se na něj byl mrknout sám. zde popis mnou zjištěných vad na kráse.
Pravý xenon prasklý plast/sklo, oba xenony se dost loupou/drolí z horní strany. (osobně by mě zajímal důvod, od čeho to je). Pravé zrcátko, prasklý krycí plast, pravá zadní lampa malá prasklina do vějíře, zadní nárazník v levé části prasklý černý i stříbrný plast, oba v délce cca 5cm, hned vedle je hluboká odřenina cca 12 cm, viditelné na fotkách. Levé zadní dveře promáčklina ve spodní části tak, že mezi plastem přes dveře a plechem tvoří cca 3-4mm mezeru. Spodní plast pod předním nárazníkem chybí všecny tři( a teď nevím správný název) asi čepy, které se tam jen v zadní části zacvaknou a drží ten plast. Z pravé strany zhruba v místech zadního sedáku zespod auta je taky krycí plast kde chybí nějaký šroubek, které by to držel. Nevlaje to pod autem, ale je to volné. Motor zaprášený ale čistý, zvuk šepot květin. V kabině čisto, vše na palubovce funguje, a auto samo nehlásí žádnou závadu. Nefunguje stahovačka okna u řidiče, při stisknutí ovládání je ze dveří slyšet cvaknutí, jakoby chtěl motorek pracovat ale něco tam bylo zaseklý, a to nahoru i dolu. Jak se auto chová za jízdy nevím, na to jsem neměl prostor a ani čas.
Stojí to na 18 kolech pneu FALKEN AZENIS FK510 SUV odhadem 6 mm vzorku, v kufru zimáky co jsou na fotkách, vzorek zánovní. Zadní kotouče mají dost velkou hranu, přední trošku taky ale nic hroznýho. Poslední servis loni ve značkovém servisu. STK letos do října. Jde o komisní prodej.
Jo a zespod začínající koroze ale fakt málo. Výfuk, no ten už je víc a do budoucna na výměnu. Zatím ale v pohodě
Bylo mi řečeno že s tím jezdila paní s dětmi do školy a podobně. Což by možná odpovídalo těm mechanickým poškozením. Nechci tvrdit že ženy neumí řídit, jen je jim vzhed auta u... jedno. Zkušenosti z rodinného života mi tuto myšlenku potvrzují. Je to odrbaný ze všech stran, ale asi nic zásadního.
Po pravdě mám o čem přemýšlet. Vzít, nevzít. Akutně ho nepotřebuju, mám čím jezdit, ale..... Že jsem tam chodil...
Naposledy upravil(a) convoy dne 27 srp 2022 12:49, celkem upraveno 2 x.
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
