Po repasu turba mizí olej
- Vůz: XC70 2,4 D5 136KW
Zdravím,
prosím o radu, nechal jsem vyměnit(repasovat) turbo na svém Volvu XC 70 2.5 136kw 2006,kdy repas prováděla firma Turbomania z Bruntálu, po prvním repasu turbo vydrželo necelých 300km poté se přidřel střed a vrtule měla vůli. Příčinou prý bylo špatné mazání.(střed po repasi, měl lehkou vůli). Provedli opravu (výměna středu) střed pevný-žádná vůle-turbo namontované funguje, auto táhne, ale bohužel se začal ztrácet olej (cca ryska oleje do půlky, po ujetí 150km) vozidlo hlásí málo oleje.
Před tím se dělali rozvody, měnili vířivé klapky a seřizovali vstřiky + sundaná vana na vyčištění. Auto má najeto cca 270 000km ,olej se tam leje 0W-30,před tím olej neubýval.
Proběhla i nyní kontrola turba,zda není ve výfukové části stopy po oleji (kapky nebo tak) turbo čisté, takže se olej spaluje.
Z výfuku kouř vyloženě nejde, jen po zahřátí ,mrknu sem tam a vidím, že si to občas zakouří, ale po přidání kouř z výfuku nejde.
Mechanik tvrdí, že turbo by mělo být ok, že na repasu nic těžkého není, že by turbo bylo špatně z repasované.
Diagnostika žádné chyby nepíše.
Díky za veškeré rady.
Změř kompresi. Půlitr na 150km musí dělat fialový kouř jako prase. Nejde olej do vody?
- Vůz: XC70 D5 2008
To je docela dost čéče. To musí být někde, nějak vidět. Není třeba zeblitej motor?
Motor je čistý nikde nic neteče,nádobka fridexu čistá.
- Administrátor
x 3
Jak vypadaj 5ty dvere/podvozek? Tuhle spotrebu oleje (1l/100km) mel bracha, pistni krouzky v haji ani to nekourilo, ale zaolejovany to bylo pekne.
A i kdyz to z popisu tak nejak castecne vypliva, ze asi ano, tak se stejne radsi optam, kdyz byla dole vana na vycisteni,
byl sundan/vycisten/pretesnen(sem linej se divat do VIDA, zda tam neco je, ale cekal bych asik O-krouzek) saci kos?
A pokud by to slo nekudy jinudy -> natlakovat sani, pri nem sem takhle treba na kabru zjistil, ze byly asi na 3-4sroubech co drzej hlavu castecne strzeny zavity = delalo to kolem sroubu olejove bubliny = zakaplo se lepidlem na zavity a byl klid...
Ale to spis jen tak "navic" at se to poresi na zatah.
Mrknu na to, ale zatím se přikláním k turbu. Autem bylo ujeto dalších 150km,zda opravdu tolik žere a aby bylo zjištěno kam to vůbec teče. Jinak ve vaně bylo 1cm mazu a karbonu. Sací koš lehce zanešen, nic hrozného, proto vše vyčištěno a odmaštěno, před montáží. Olej na měrce pěkně čistý, ale jak říkám nikde nic neteče, motor čistý, nikde ani kapka. Vrchní sání bylo taky čištěno od karbonu, jak byly měněny vířivé klapky, a to samé kanálky vířivých klapek očištěny, protože bůhvíjak dlouho byly odpojeny.
Děkuji všem za rady.
zdravím aktualizace k mizejícímu oleji :
vizualizace zadních dveří : bez známky oleje ,kouří to občas ,olej cítit je.
Motor šlape bez jakékoliv problémů,truba zabírá jak má.
Zde je foto vzduchové hadice co jde od filtru ,před turbem v místě, kde je připojena přepadová hadice ,malá loužička oleje -dále je trubka čistá. Dále foto výfukového sání mezi turbem a saní je vidět mastné fleky Vývod z turba do výfuku je čistý bez oleje Jinde jsem zbytky ztrácejícího oleje neviděl,až tady.
Zkontroloval jsem trubky oleje co jdou do turba,vše čistý.
Trubka odvodu oleje do vany je čistá, jako by tam netekl nikdy olej.
Díky za rady.
Díky za rady.
Na druhem fotu ten zblity rám je jistě od oleje, nebo se pletu?
Muj tip pokud máš od oleje výfukové potrubí stéká ti mezi výfukovým potrubím a hlavou tak jsou v háji gufera na ventilech ,ale jen tip a zkušenost
Díky za info,mrknu na to .
Zdravím Vás,
tak analýza proč olej mizí pokračuje. Nezávisle jsme si sehnali druhé turbo(jeté z inzerátu) abychom vyzkoušeli zda to není špatnou repasí turba. Po montáži olej nalit (6l)ujeto 100km auto hlásí nízkou hladinu oleje, takže spotřeba oleje stále pokračuje nebo je koupené turbo vadné.Po oznámení hlášky - Min hladina oleje dolito 1,5l olej 0w-30 ujeto 50km a hláška znovu. Na vstupu do turba změřen tlak oleje při volnoběhu cca 3bary,při 4000 otáčkách cca 6,5 Bar zda se turbo dostatečně maže. Počítám,že když sundám turbo bude na výfukové části od oleje.
Zkusím sundat výfukové sání a mrknout odkud olej teče. Že by gufera na ventilech? Jak psal kolega?
Díky za rady .
Díky za rady .
- Vůz: V70
Dobrý den…na mé V70ce řeším téměr to samé. Zajímá mě, zda jste se něčeho dopátral? Třeba to bude vodítko pro mě. V mém případě to ještě zacpává dpf. Turbo po repasu,mizí olej a dpf často hlásí,že je plné. Děkuji za tipy
Dobrý den,
nakonec to dělali gufera na ventilech,tekl po nich olej a vyfukové sání bylo celé od oleje.Hlava dolů a repas.
DPF se mi taky ucpávalo,tak jsem provedl vyčištění tlakem vody.
Dobrý den, a jak jste vyřešila vy tento problém?Schotliova píše: 27 říj 2023 21:07 Dobrý den…na mé V70ce řeším téměr to samé. Zajímá mě, zda jste se něčeho dopátral? Třeba to bude vodítko pro mě. V mém případě to ještě zacpává dpf. Turbo po repasu,mizí olej a dpf často hlásí,že je plné. Děkuji za tipy
Děkuji za info.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Jen by mě zajímalo, kdo dělal repas hlavy? Něco v Šumperku?
Horka nad Moravou Pan Grygar
