PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
xSam píše: 31 črc 2022 15:22 Savo na studny funguje perfektne.
Drive se to snad i vyrabelo jako Savo do studny.
Je to standardni Savo. Treba
https://youtu.be/_Aj4pDuTlKY
Dneska podle návodu provedeno, díky :good: Trošku sem byl za blbce v malym obchodě, když sem se udiveně ptal, jestli to velký Savo, opravdu stojí těch 60kč :D
xSam
Příspěvek od xSam »
Nemá někdo bájného jednorožce, neboli el. schéma na V70II z roku 2000? Mám z roku 2001 a neodpovídá tomu co je v autě. :(
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jdu si pro radu :-)
P2 V70 2007. Vypnu motor. Vytáhnu klíčky. Zavírám okna. Když počkám a vystoupím OK. Když ale otevřu dveře, tak se okno zastaví, nebo stáhne dolů. Elektronika se vypne a okno už nejde stáhnout. Stejně tak to zafunguje když mi spolujezdec otevře dveře. Okna se zaseknou. Je to běžné chování, že otevření dveří přeruší zavírání oken ?
jedinná rada nevytahuj klíček na starších si myslím jak vypnu klíček je konec a tak je to správně !
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Presne tak, ta logika je klidne si vytahni klicek a dovri si okna, ale pokynem k vypnuti “funkce dovreni oken” je prave otevreni dveri. Jinak P3 to ma stejne, ale tam narozdil od P2 muzes dovrit klickem na dalku, takze na to neni treba tolik davat pozor.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Warcz
Kliček vytáhnou mužu ale nesmí nikdo otevřít dveře :-)
Jop, je to standardní funkce. Pro ovládání oken nesmíš otevřít dveře po vypnutí (vytažení) klíčku. :wink:
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Dural8 píše: 04 srp 2022 22:27 Presne tak, ta logika je klidne si vytahni klicek a dovri si okna, ale pokynem k vypnuti “funkce dovreni oken” je prave otevreni dveri. Jinak P3 to ma stejne, ale tam narozdil od P2 muzes dovrit klickem na dalku, takze na to neni treba tolik davat pozor.
jak se dá dovřít dálkou? a lze i otevřít? když jsem auto přivezl, tak jsem zkoušel různé kombinace, ale nepovedlo se. Pravda, manuál jsem nepoužil :D
Edit: už to mám - dlouze držet odemykací/zamykací tlačítko
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Když držím déle odemykaci se zamykacim tlačítkem, rozsvítí se mi obrysovky,potom stejným způsobem zhasnu.
Warcz
Mluvi o P3. Ty maš P2 ne ?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové dotaz: z jedné dovolené jsem se vrátil a čeká mne dovolená v Chorvatsku ;-) Moc se mi tam nechce z různých důvodů, ale slíbil jsem to. Máte někdo zkušenosti s policí v Rakousku? Jde mi o stav DPF filtru. Slyšel jsem historky, že kontrolují starší auta tak, že bílou rukavicí vytřou výfuk u aut s DPF. Pokud je špinavá, je problém.
Nejsem čuně, DPF tam je, výfuk uvnitř krásně vypálený, ale u koncovek tam je trocha sazí, takže bílá rukavice bude trochu špinavá. Asi malinko už filtr propouští. Nevíte jak to je, co hrozí, výše pokuty? Díky předem.
Tomas78
PetrXC70 píše: 02 srp 2022 19:13
JJ, SAVO používám také, ale pokud Ti smrdí voda, je třeba studnu vyčistit a pak utěsnit spáry mezi skružemi a pak zatěsnit víko. Lezou do toho slimáci a další živočichové a ti pak smrdí. Ale SAVO je vcelku jistota, že i nasmrádlou vodu zbaví nebezpečných bakterií a dá se to použít jako užitková. Jestli je to na chatě, klidně tam toho dej trochu více a nech to do dalšího víkendu odstát. Vůbec nic se nestane. Je potřeba před použitím (čerpáním) vody počkat než to SAVO vyprchá, jinak budou třeba při mytí obličeje pálit oči.
Tak ten vejfuk před hranicema vypucuj (a můžeš to vytřít čirým luxolem) a je to :D snad se to za 300 kiláků nezačoudí.
Tomas78
Ahoj, děkuji za tip, to není VŮBEC špatný nápad!! :good: A je vyřešeno :roll: :wink:
mr1
Příspěvek od mr1 »
Historek o AT €kopřesranosti už jsem slyšel fakt mraky. Je pravda, že mě docela sejou s tím jejich IGL, ale na druhou stranu - ačkoli mám AT projeto celkem hodně, s různými stroji - musím říct, že sem to ještě nikdy neviděl, že by to tak dělali... sám se zítra vracím z HR, a čoudím jak kubánská děwka.
Obrázky Spotřeby
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
S tím souhlasím, v Rakousku jsem byl poslední dobou docela často a nikdy se mi nestalo, že by mě policie kvůli něčemu prudila. Rychlost dodržuji a vozový park mám sice letitý, ale troufám si tvrdit, že v dobrém technickém stavu.
Tomas78
Kluci díky :-) Historky kolují, proto se ptám na osobní zkušenost ;-)
Dříve jsem měl služební auto max 4 roky staré, tak jsem to neřešil. Rychlost / pravidla taktéž dodržuji, takže pokud vyloženě někde něco nepřehlédnu, přestupek nehrozí.
@Mr1: tak šťastnou cestu ;-)
raolsa píše:Nemá někdo bájného jednorožce, neboli el. schéma na V70II z roku 2000? Mám z roku 2001 a neodpovídá tomu co je v autě. :(
Nikdo neví? :Search:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Co zkusit schéma pro early 2000 s80?
A kde ho vzít?
peter cz
Hm, takže je to všude stejný. Problém je následující. Odešlo mi relé brzdových světel RMI5, chtěl jsem ho dočasně nahradit relátkem mlhovky RMI6, ale zjistil jsem, že na mém autě se toto relé nevyskytuje, ale je zde nainstalováno jakési dvojité relé, které překrývá pozice RMI6 a RMI7. Takže jsem použil relé RMI4, což by mělo být relé světel zpátečky, ale i když tam toto relé nyní není tak zpátečky vesele svítí. :crazy:
No hlavně, že mi svítí brzdová světla. :oops:
někdo se tu nedávno někde zmiňoval, že vytáhl taky nějaké relé - snad brzdových světel a ty svítily vesele dál, takže je to zřejmě v pořádku... :D
otázkou zůstává, proč tam to relé je...
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Jak vám jedničková S80 chladí, když je venku na chcípnutí? Provedl jsem standard servis, čištění a doplnění chladiva, ale i tak jak je venku 30+, tak klima v autě prostě nestíhá.
Má smysl nějaká kalibrace klapek přes diag?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak, Warcz
