Kishmick - 940 Turbo-sedan
Prostor pro Vaše auta
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdravím všechny! Postuji další- čerstvý přírůstek. Tentokrát tedy opravdu, konečně, návrat ke krabici-zadokolce... Je to:
Volvo: 940 Turbo (sedan)
Rok: MY 1990
Motor: B 230FT
Hlava motoru: 1000530
Převodovka: M46 Overdrive 4+1
Náprava: 1041 (G80 diff)
Barva: 214 Dark grey metallic
AC: Bez klimatizace
Další úpravy:
Wiseco Pistons (CR - 8.6:1)
K1 Connecting Rods (I-Beam) 158mm
iPd Turbo Performance Camshaft 11.95
Garrett GT3076R, Hurricane 44mm Wastegate
Full 3-Inch Exhaust(Exhaust Manifold)
Getrag 265 Gearbox
Tenaci Torsen diff
3" BOSCH MAF, 550cc Injectors
AEM 340LPH Fuel Pump(Hardwire Wiring)
High-Flow Fuel Rail 17.5mm
PQY-7855 Adjustable Fuel Pressure Regulator
do88 Radiator WC-250
Racing FMIC, SPAL Fan 350mm
Koni Sport Shocks- Front, Bilstein B6- Rear
Lesjöfors -40mm Coil Springs, Strongflex
Front Breakes: XC90I Calip.,370Z Discs: 354mm
Hydraulic Handbrake
AFR (AEM + LSU 4.9),OP, EGT+ BOOST Gauges etc...
OCEAN MK18 Wheels (215/35 R18 Tires)
Chip-Stoni (LH 2.4 + EZK)
Dovezeno včera z Německa(od party kolem Schwedenpancer.com :D ). Město-Coburg (inzerát Mobile.de). Auto si předchozí majitel začal upravovat přibližně před rokem(cena úprav min. 4tis Euro). A to tak- že dal, jako první, do profi firmy: rozebrat, vyčistit a vyztužit motor (kované písty Wiseco, kované ojnice K1). Dále nová: vodní pumpa, altík, cívka, vstřiky atd...K dalším úpravám(jiná-silnější převodovka z BMW, větší turbo atd...) se už nedostal. Vzhledem k současné, celkové finanční situaci auto po roce prodává. Auto jede skvěle, motor-luxus(i s origo turbem Garrett T25 a "navýšením" na 1.1Bar)!!! M46 řadí plynule-i 5ka, zpátečka. Ideální základ pro další-větší "sleeper" projekt :thumbup: Jako vždy budu přidávat něj. fota. atd...
Naposledy upravil(a) kishmick dne 28 zář 2024 09:55, celkem upraveno 12 x.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Humplis
Vůz: Volvo s60 2008 2,4i 103kw aka Bezzubka
Příspěvek od Humplis »
Moc se mi líbilo vaše vlákno o pekelné s60. A troufám si odhadovat že tentokrát bude opět výsledek skvělý! Už se těším 8)
kishmick
Díky, díky. :D S60T5 jsem ještě úplně nedotáhl (třeba lepší spojka se na 2.4T5 shání velice špatně). A vlastně-tam lze dosáhnout i s neupraveným motorem taky těch cca400koní velice snadno. Tentokrát jsem měl, motorově, při nákupu opět docela štěstí. Redblock s takovou úpravou se nevidí každý den. Mě to stálo taky trochu námahy. Pouze sledovat mobile.de - cca 1rok(když nepočítám těch 7.5tis. Euro, na které jsme to nakonec usmlouvali :crazy: ). A pak pro to auto do Coburgu dojet. Budu se snažit to trochu dorazit, dotáhnout to... Byla by škoda, kdyby motor, co zvládne 500HP, skončil s origo turbem a origo převodovkou na nějakých 22O- 250ti a těšil bych se z toho, že mám megaodolný blok-držák.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 24 kvě 2024 15:59, celkem upraveno 4 x.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
:lol: Bomba :good: Pěkný jsem zvědavej jak to vylepšíš a základ teda supr .
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
gratuluju, jsem zvědav na průběh :-)
byla 960 B204FT, MY'93
Hezky pěkně !
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
By mě zajímalo, jak brzy překonvertuješ svůj avatar na krabici -> další postižený :D
Tak gratulace
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
kishmick
Děkuji všem za gratulace. :good: 940ka je supertank!!! A abyste neřekli-jedno foto. Sundal jsem ty dvě světla Hella (už mají jiného majitele), nastříkal jsem si v lakovně mřížku-grill, změřil míry na nový nerez-3"výfuk a hlavně udělal přihlášení(ekodaň atd..)...takže sedan už je na značkách-ode dneška!!!
kishmick
Na Redblocku byl německý sportovní filtr Raid HP 526320. Bývalý majitel ho tam měl, protože, mimo jiné, splňuje v Německu TUV. Tady v Čechách je to jaksi-skoro k ničemu. Zkusil jsem ho vyměnit za většího Epmana(poslední z mých zásob). Motor to uvítal s nadšením. Chudák-origo turbíčko-13C má aspoň o trochu rychlejší náběh :D (na budíku bohatosti žádné velké změny).
kishmick
Dneska jsem si připravil skoro celý výfuk. Ještě koupím cca metr a půl rovný, nerez.trubky-mezi rezonátor a ohyb nad nápravou-a je to. Díly použiju stejný, jako u T5ky(i moje slavná koncovka!!! :%) ). Jen tentokrát pouze: jeden rezonátor a jeden průchozí tlumič. Všechno bude průměr 76mm-jako vždy. Downpipe pak asi upravím z P2(jeden tady mám navíc). Příruby dělat nebudu-všechno bude na spony. Už se těším na zvuk.
kishmick
Dnes přišlo na řadu omlazení palivového systému(a příprava na pozdější zvyšování průtoku :D ). Dal jsem na auto "High Flow" lištu a nastavitelný regulátor tlaku paliva. Lišta-Ebay, perfektní zpracování(rozměrově identická s "Nuke" lištou). Regulátor PQY- velmi dobré recenze na youtubu. S instalací skoro žádné problémy(spojky, teflonová páska atd...). Pro ty, koho zajímají komponenty a chtěl by to napasovat na redblock také, přidávám můj rozkres dílů. Nastavitelný regulátor funguje perfektně-ještě lépe, než origo(rozsah si můžete posouvat). Nastavuje se obecně na 3bary-při nezapojené hadičce podtlaku(při volnoběhu). Po připojení hadičky klesne tlak na 2.25 Baru(otáčky spadnou na 600-700). Při tůrování perfektní-rychlá odezva na tlak :good: . Jsem spokojen.
P.S.Jen jsem musel, kvůli liště, vyřadit "vstřik studeného startu"-pak se asi bude jednat jen o cca 2 počáteční startování navíc :crazy: uvidíme...
Hustý, slušná práce.
Nimrod
fakt supr
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Tenhle projekt mě baví.
Gratuluju k parádní káře a rád to budu dál sledovat. :)
kishmick
Díky chlapi. Byl jsem teď pryč - tak se vracím po delší době. Budu se teď snažit dokončit 2.část paliv. systému- a to směrem dozadu. Tlačí to zatim jen 3bary a to je pekelně málo. Čekám na lepší čerpadlo(vybral jsem AEM 320LPH) a taky musím uříznout to čerpadlo, co je uprostřed auta. Místo něj dávám MAHLE filtr(největší, jakej jsem našel). Tím pádem už nebude hlavní to uprostřed, ale hlavní bude to v nádrži(což se dělá celkem běžně). Plus nějakej ten filtřík "100 Micronů" do motor.prostoru-ať je nějaká sranda :D . Moje příprava:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Pokud budeš přecházet na jedno čerpadlo, je dobré dát pro něj silnější napájecí kabely, jako to mají novější 940 kde je jedno čerpadlo z výroby.
A kvůli přístupu a nechutný práci s nádrží doporučuju dát jako hlavní to pod sedačkou. Máš to skoro plug and play a nemusíš do nádrže a natahovat dráty.
kishmick
Zdar chlapi, díky za poznatky :good: .
Udělám to radši celý nový: el.vedení-silný kabely s novým relé (ať se neztrácí napětí-to origo je slabonký, polámaný atd..) Do nádrže stejně musím, protože se mi seknul-rozpojil? plovák od benzín.budíku. Tam mám zase připravený silikonový dráty do benzínu(radši bych teflon.bužírku, ale ten nikde neni-možná tak v NASA :D . Takže to udělám najednou. A ještě k tomu všechny benzín.hadice, svorky, přechodky atd. Nic těžkýho, složitýho. Budou se pak lépe hledat případné problémy, kterým se tím může i tak nějak předejít.
Už mi taky přišel chip od Dirka ze Švédska (vstřiky 550cc, 012 MAF) https://www.stonis-world.com/. Posílá to velice rychle. Týden po zaplacení to dorazilo! Až mi přijdou USCAR-konektory ke vstřikům, ihned ho otestuju. Bude to tak na půl roku, abych ještě trochu potrápil (možná i popravil) převodovku M46 a pak se uvidí...třeba už do tý doby bude nová převodovka-zrovna dneska jsem jednu-Nissan 350 Z propás-sakra :%) ...
aaa, tady někdo hledá CD009 :-D To hledáš dobře :good: Ale neboj, M46 vydrží celkem dost, to jen amíkum to furt umírá, páč jsou to dobytek a neumí řadit.
Moc nehcápu, když máš v autě EV1 a dáváš EV1, tak proč měnit konektory...
peter cz
Chipy od Stoniho jsem taky jezdil (s 016 váhou) a byly super :good: určitě ale vyměň chip i v zapalování (EZK116)... tzn. sehnat jednotku s paticí nebo patici (EZK-Daughterboard) dodělat do tvojí. Nechceš přece nechat seriovou zapalovací mapu :wink:
kishmick
Mám v autě EV1. Ale ty nový 550cc jsou,Tome, EV6 (přikládám foto....). Navíc se tam musí udělat ještě drážka na úchyt k liště. Ano...jsou to ty samé vstřiky, které si jako "svoje" přivlastnili např. iPd-jako 650cc. Oni totiž těch 600cc dávaji taky-stačí jen tlak 4bary a je to(to taky nebude problém). A berou je asi od DeatschWerks-jasně-jsou v jejich případě trochu zvětšený, ale mě to takhle v sérii(550-600) bude stačit. 600cc bude potom na pozdějších 450HP skoro ideálních 75% zátěže-podle někt.konfigurátorů.
Jinak dík Petře, ohledně zapalování zkusim ještě dohledat. Zatim ten výkon nebudu moc hrotit, jen o něco víc, než mám teď.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 22 pro 2025 15:07, celkem upraveno 1 x.
ahaa, já vycházel z fotky nahoře
Tak mnoho zdaru!
kishmick
Dnešní dokončení nerez-celo-třípalcového sportovního výfuku. Zatím jsem ho napasoval na stávající origo-turbo. Na nové turbo to nebude problém předělat - určitě na V-Band. Přední část-downpipe je nově(oproti origu) s vlnovcem, dvěma maticemi na 2 lambdy a s výměnnou trubkou-za trubku s katem-EURO1(zatím vyrábím). Všechno na spony. Zvuk super, jízda super, chování motoru lepší (zlepšila se bohatost směsi-ze 14.9 na 13.7). Další část, která na autě zůstane až nadoživotí-snad. Teď si dám nějaký čas od výfuků pauzu.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 02 zář 2022 20:38, celkem upraveno 1 x.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
moc hezký to je.
ten vlnovec je kvůli tlumení vibrací předpokládám?
proč jsou prosím Tě ty lambdy vedle sebe, myslel jsem (asi blbě), že má bejt jedna před a druhá za katalyzátorem? díky
škatule hejbej se
kishmick
Zdar, to je na speciální lambdu k přídavnému budíku, co měří bohatost směsi(chudá směs-noční můra všech tunerů). Budík je od značky AEM a je na fotce nahoře. Je to širokopásmová lambda sonda BOSCH LSU 4.9. A má to společně s budíkem hrozně rychlou odezvu - tušim 2 milisekundy? Tak proto....
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Ravan, TMatura
