Oprava mikrospínače v 5. dveřích V70III
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Zdravím, prosím, poraďte. Potřebuji koupit mikrospínač. Což o to, s rozměry a póly si poradím, ale co mi není jasné je poloha spínače. V nabídce je ON-OFF, OFf-ON, ON-ON. Já potřebuji takový, který ve výchozí (nestisknuté) poloze spojí obvod a v zamáčknuté poloze obvod přeruší. Který mám vzít? Díky.
Není to náhodou Fílo z 5tých dveří? Pokud Ano, tak jsem uz 2 roky z5 hledal a nic co by se veslo nenasel.
Měl by mít označení NC (normaly close), což je výchozí poloha sepnuta. Pravděpodobně tedy on-off.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Většina mikrospínačů má přepínací kontakt, mají tři vývody. V tom případě stačí použít ty dva správné.
Díky moc za vysvětlení.
Jakub: je to tak - klika 5. dveří. Rozměrově jsem našel odpovídající, to vcelku nebyl problém. Jakmile kliku zprovozním, dám sem na fórum bližší info včetně fotek. Jde mi o to, že jsem se rozhodl nedávat Volvu 4 tisíce za kliku, u které se pos.al mikrospínač za desetikoruny. Zvlášť když jsem koupil nový zámek za 10t jen kvůli přetrženým lankům. O tom, že zámek je na odchodu jsem věděl už při koupi, a počítal jsem s tím, ale to, že mně den potom, co ten nový zámek namontuju, odejde klika, to už mě fakt nas.alo.
Tak včera opraveno. Byl použit mikrospínač s páčkou o rozměrech 12.8x5.8x6mm za cenu 39,- Kč. Původní byl do držáku vlepený, nový drží na dvou 2x10mm šroubcích plus utěsněný tavným lepidlem.Jakub Svoboda píše: 27 bře 2022 15:31 Není to náhodou Fílo z 5tých dveří? Pokud Ano, tak jsem uz 2 roky z5 hledal a nic co by se veslo nenasel.
Už zas můžu otevírat víko kufru rukou.
Fíla píše: 30 bře 2022 10:03Tak včera opraveno. Byl použit mikrospínač s páčkou o rozměrech 12.8x5.8x6mm za cenu 39,- Kč. Původní byl do držáku vlepený, nový drží na dvou 2x10mm šroubcích plus utěsněný tavným lepidlem.Jakub Svoboda píše: 27 bře 2022 15:31 Není to náhodou Fílo z 5tých dveří? Pokud Ano, tak jsem uz 2 roky z5 hledal a nic co by se veslo nenasel.
Luxus.
Muzu poprosit o odkaz na mikrospinac? Mam doma jedno cele madlo, tak bych si ho zkompletoval.
Ja se prave zasekl na tom trnu kam se mikrospinac nasouva. A nenapadlo me to uriznout.
Vzal jsem tenhle: https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepinace-tlacitka/mikrospinace/konektorove/mikrospinac-s-packou-spdt-0-1a-30vdc-on-on-1-polohove-ip40Jakub Svoboda píše: 30 bře 2022 10:10 Luxus.![]()
Ale kdybych to dělal někdy znovu, vzal bych tento: https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepinace-tlacitka/mikrospinace/konektorove/mikrospinac-s-packou-spdt-3a-125vac-2a-30vdc-on-on-ip40-7 , má totiž vývody dolů a tím pádem by se dráty nemusely po naletování ohýbat na malém prostoru o 90°.
A ano, ten trn jsem odřízl.
Zapojení mikrospínače je pak tak, jak psal Jarda.JM, viz obrázek.
Pro úplnost doplním pár věcí.
Jedná se o opravu kliky 5. dveří V70 a XC70 P3, ale pouze starší ročníky, kde je klika s páčkou a hydraulicky otevírané dveře. U klik, které mají místo páčky jen gumovou krytku a pod ní mikrospínač je to zase jinak.
Každopádně tato starší klika se dá objednat nová pouze jako celek, oem číslo je 30699743 a stojí krásných 4.586,- Kč.
Pokud se vám přestanou otevírat 5. dveře, nemusí to být pouze tímto mikrospínačem. Když nejdou otevřít ani tlačítkem na palubce, ani dálkou, s největší pravděpodobností bude problém ve velkém šedém konektoru, který se nachází ve stropě pod plastovým krytem zhruba v úrovni zadního světýlka pro osvícení kufru. Zde se pak doporučuje z obou stran konektoru vyštípnout černooranžový drát a spojit ho napřímo.
Pokud ale otevřete dveře tlačítkem na palubce nebo dálkou, problém nebude v konektoru, ale v klice.
Dále, když vezmete za kliku a zámek odskočí, rozsvítí se zadní lampy, ale dveře se nezvednou, stále ještě nemusí být problém v samotném mikrospínači. Může být také volný konektor kliky, stává se to. Zde se pak doporučuje omotat konektor elektrikářskou páskou a je to ta nejjednodušší oprava. Takže nejdřív vzít multimetr a zjistit, kam až proud teče.
No a nakonec zbývá poslední důvod neotvírání dveří a to je ten samotný mikrospínač, viz příspěvky výše. K nim bych jen ještě dodal, že je dobré si dopředu rozmyslet, kde původní dráty stříhnout pro napojení nových. V klice není moc místa a leží téměř celou svou plochou na dveřích , tak aby vám pak případně někde neodstávala od kvůli tlustému spojení kabelů.
Jo a tady je případně odkaz na hezké video, kde chlapík mění celou kliku a je tam dobře vidět demontáž tapecírungu dveří a demontáž samotné kliky. Není to nic složitého, jen se to chce vyhnout přílišnému násilí, aby se neulámaly příchytky.
https://www.youtube.com/watch?v=S1BwpNVCDLg
Já mám doma tyto 2 mikrospinace, do toho mensiho pasuje ten plisek, ale chybi dira zkrz. Tak zkusim ten vetsi s upravou dle Fíly.
- Vůz: XC70 D5 2008
Dobře Fíla!
A pak že to nejde opravit. Všechno jde, když se chce.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Hele nestálo by za to hodit to do FAQ?
Jinak s tím svícením zadních světel - mám vypozorovaný že nesvítí vždy, přijde mi že to závisí na světelném čidle. Světlo v kufru mi ale svítí vždy.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tak už mám taky konečně opraveno. Nechápu jak jsem to mohl odkladat 2 roky. Takže díky Fílo za nasměrováni na mikrospínač.
A teď k ménu problemu. Osička total orezlá, promazaní nepomahalo. Mikrospínač podle multimetru fungoval vždy, ale na dveřích sporadicky, nechápu.
Sehnal jsem zlomené madlo které mělo madlo v super stavu, takže akce byla to vše prohodit na moje. Mikrospínač jsem si připravil na držáčku dopředu a zkusmo vyndal madlo, osičku a pružinu.
Na mém madle stejný postup rozebráni nefungoval, tak se musela osička přeříznout. A hlavně problém nevracejícího madla byla prasklá pružina, tudíž nějaké promazávani je dle mě k ničemu. Dobrou pružinu při skládání jsem vycpal vyzelínou.
Po složení vše naprosto 100% fukční.
Co vlastně ten mikrospínač ovládá? Automatiku na otevírání/zavírání? Má souvislost s alarmem?
Já mám "sociální" dveře a mikrospínač nemám...
Otevirani. Na zkousku jsem nepripojoval bovden a i tak stacil jen ten mikrospinac aby se ty dvere otevreli.
- Vůz: Ofce
Pro upresneni - otevirani dveri s el. oteviracim vikem kufru, tedy to mas vysvetleni, proc ho u socky nemas, tam oteviras tou klikou rovnou.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Hele to bude stejnej problém jak u XC90, kdy osička vyrezne na kaši a ani pružinka nepomůže. Samozřejmě na XC90I neni mikrospínač, ale umírá tam celej ten otvírací mechanismus. Nechápu, že se nepoučili.
No a proč to píšu? Protože průměr tý tyčky je 4mm, což je průměr svářecího drátu do TIGu a ty se dělaji z krásnejch materiálů, co nereznou.
Já na osičku použil kus z pozink háčku na dveře, co se mi tu zrovna válel a měl správný průměr
Ono jde pak spise to nedestruktivne rozebrat, viz. moje fota.
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda, Ykka
