Kishmick - V70 II 2.4i BSR
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Asi si tito majitelé potrpěj na cirkusácké velké nápisy. Možná to přidává i nějakého koně do pravé nohy.
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Alpina B3 Touring
Poslední fotka ještě před druhým leštěním. O víkendu se chystám lehce přeleštit 5 let starý první leštění. Věci na to z lakovny mám (leštička, pasty, utěrky...), takže to zase bude běžná rutina.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Volvo S80
Ahoj, co používáš za pasty? Taky se do toho chci pustit až bude místo v garáži, ale pořád to zvažuji abych neudělal více škody než užitku.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Ahoj! Pasty podle akcí
(vozí nám to do lakovny). Samozřejmě jenom "profi", ale většinou střední třídu (např.3 v jednom Menzerna). Neleštim většinou nejvyšší jemností 3800 (a více), protože pak to nevezme větší škrábance, ale zároveň taky nechci ubrat velkou vrstvu laku (kompromis). Zkazit se to určitě dá, ale většinou ne lepší-horší pastou, ale spíš postupem. Stačí, když to špatně umeješ. Pak to špatně vyleštíš-špatnou bruskou, se špatným kotoučem a ještě na špatné otáčky (i s dobrou pastou). Tak máš hologramy hned...Je to třeba nejdřív nastudovat...
hlavně taky "méně znamená více" a nepřehánět to-takhle si to můžeš jemně přeleštit (i navoskovat) klidně každý 3 roky.
to je hodně sexy kára
To Ejdou - Thanx!!!
Po delší době auto dostalo nějaký nový díly. Tlumiče Meyle 526 623 0003, 526 725 0005 (speciální edice v zelené barvě
), horní uložení XC90 I, kroužek ABS TRISCAN. Původně byly v plánu Bilsteiny ale holt je krize a musí se trochu šetřit. A protože mám v plánu na jaře koupit zase něco do zbírky, nemůžu si moc vyskakovat. Ale i s těma Meylema je to o dost lepší (tvrdší-ale pro mě tuhost akorát). Byly tam původní zrezlý Sachsy a vzadu starý děravý Bilsteiny a ty už vůbec netlumily-skákalo to, jako koza na sněhu...takže prozatim spokojenost.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 17 lis 2020 16:15, celkem upraveno 1 x.
Proto:Proč zrovna od majitelů BMW?
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 270 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
Kishmick - V70 II 2.4i LPG
Včera opět lakování krytu rozvodů a motoru. Je to černá-polomatná, akrylát, dvousložka. Potřeboval jsem zakrýt škrábance a fleky, což se snad vcelku podařilo.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 28 úno 2021 19:10, celkem upraveno 1 x.
Vyhánění pavouků z motoru.
Inspirace pro ty, kteří by chtěli jít do tlumičů zn. Magnaflow.
https://www.youtube.com/watch?v=_8K1UmDbd3k
Volví djent? Když už máš na okně swedish metal, tak to příště tůruj s meshugeah.
Hezké Volviko
. Čím máš nastříkanou masku? Přemýšlím, že bych koupil ještě jednu masku a trochu ji potunil. Všechny doplnky na autě mám černý a ta chromová maska mě trochu dráždí
Čau! Díky.
Je to stejná barva od: LECHLER "152", jako vidíš nahoře nastříkanej ten kryt motoru. Je to akrylát-dvousložka, černá-polomat. Máme občas nějaký zbytky v práci. Celý plechovky nekupuju (protože to vyjde víc, jak na 1.200,-Kč.). Jinak akrylát-dvousložku doporučuju, je to pak super tvrdý a snese to teploty určitě nad 150°C. Tu masku jsem stříkal už před 4mi lety a je stále jako nová...
Jo vypadá to fakt skvěle. Na minulém autě jsem to udělal jen sprejem a nic to nevydrželo. Stříkal si to přímo na chrom?
Dnes bylo nadobro z auta vytrháno LPG. Neptejte se proč. Byl tam Magic III a celou dobu to blblo. Ať se plynař snažil, jak chtěl, za čas to cukalo, pozdě spínalo, chcípalo na křižovatkách atd. Nakonec jsem min. týden natankoval plnou nádrž a nespustilo to vůbec- konečná!!!
Tak jsme na to dneska ve 3hod. s plynařem vlítli a cca za 2 hodiny to bylo z auta venku. Já jsem jen pomáhal střihat eska-pásky a tahal ustřižený kabely a trubičky z auta ven. Zaletovat drátky ke vstřikům, ucpat dírky v sání šroubama a bylo to. Už mám od plynu nadobro klid. Ještě razítko do techničáku a je to. Plynař tu plnou nádrž docela uvítal. Hned vyndal takovou malou home-made-pumpu a cpal to LPG do svýho auta!!!
Nechal jsem mu to grátis za ochotu.
Chápu tvoje důvody. Já tam mám nějakýhoho poláka a LPG už mi tam funguje 170tis km a až na jednu výměnu reduktoru, to funguje bez chybičky.
Tak toto je to pravé Milevsko, jak ho každý zná. Věčný boj, který svádí moje Volva s ostatními značkami
Jak je vidět, ani 20ti palcové kola na Gullitově novém BMW nestačí na Kishmickovo 19ky Heico
Na zimu zkouším poprvé Vraníky
. Snad to pár let vydrží. Že to bude trochu plavat, na to jsem připravenej. Stejně V70kou jezdím nejvíc jen tady, v okruhu 30ti km.
- Vůz: XC70 D5 2008
Pak poreferuj, kdyby u nás byly zimy co bejvaly tak bych to taky zkusil.
Nová technická prohlídka na 2 roky. Bez problémů
. Na jaře bych tohle auto asi prodal. Tak jestli by měl někdo zájem-dám potom na jaře vědět, kdy bych prodával. Díky.
Trocha historie (u nás před domem
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
To je pamětní okamžik. Ten den byl Viking naposledy na silnici
od té doby stůně v garáži.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Dneska se mi sešly dva přípravky na rozvody. První jsem si udělal na rozvoďák. Z nerezu (není to nutný, ale pomůže fixovat vačk. kola) - rovnou 2 kusy. Druhý je na povolování volnoběžky alternátoru. Je to China - cca za 50,-Kč.. Ještě se chystám udělat dlouhý klíč-páku na povolování napínací kladky u drážk. řemene. Dál už snad bude stačit jen běžný nářadí.
Ten přípravek na rozvoďák je tak dobrý na výměnu řemenu, ale kdyby jsi měl měnit i VVT kolo, nebo jeho simerink, tak budeš muset stejně použít přípravek z druhé strany vaček, páč tohle to asi neudrží.
Dnes výměna napínací kladky drážkového řemene. Při minulých rozvodech se neměnila a začala být nebezpečně hlučná-se současným výkyvem do stran. Mám podezření, že najela aspoň 150.000km. Abych s tím vůbec dojel 2km do dílny-sříknul jsem tam trochu oleje. Povedlo se-vydržela. Současně se vyměnil i relat.nový drážkový řemen.
Uživatelé procházející toto fórum: ms231, vityjan
