XC70 P3 - čidlo mlžení oken?
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Jaká chladicí kapalina je správná?
Mám tam modrozelenou.
Nebo je to jedno ve chvíli kdy nedolévám a dávám komplet celý systém novou? A jde jen o správný poměr?
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Blbost, kdyz se delal bufik, chladicka byla cista.
Nicmene to co resis je podle me normalni chovani jak jsem jiz psal.
Vypni si klimu a jezdi, uvidis, ze mam pravdu.
Schumi_01
To je pravda vlastně, ty bys v tom nějaký kal nebo bordel mohl odhalit.
Ale nevypouštěl jsi systém celý.
Klimu vypínám když není potřeba. Ale to na věci nic nemění když je venku 10 stupňů. Tak to pořád dokáže do auta foukat studený vzduch jako kdybych ji měl.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Podle mě je rozhodující, zda máš v interiéru teplotu, kterou sis navolil na panelu. Pokud ano, pak ten chladný vzduch nahoru je prostě vlastnost. Pokud by ti měl foukat teplejší na hlavu, musela by řj zákonitě ubrat na teplotě nohou a to by nebylo to pravé ořechové. :)
A zaplý kompresor by na to neměl mít skoro žádný vliv - od toho je tam mísící klapka, aby chladnější doředila teplejším a opačně dle potřeby tak, aby z daných výdechů šel takový vzduch, jaký má - od toho jsou tam teplotní čidla. To je přece rozdíl mezi digitální a manuální klimou. Si teda myslím. :oops:
Schumi_01
No jasně...
Ale prostě se to nechová komfortně.
Na nohy mi je teplo a na hlavu cítím až moc svěží vánek. A nejen já. I dvorní spolujezdkyně :-D
Prostě je to zvláštní.
Vypadá to jak když někde něco nehraje...
Ale možná je to fakt jen vlastnost ne tolik vydařená no.
A nebo jít jinou cestou. Proč by to víc topilo na nohy?
Pak by o to víc musel vršek vyrovnávat to teplo odspodu.
Schumi_01
Tak abych tohle nějak uzavřel pro ostatní...
I přesto, že byla klimatizace několikrát čištěna a to i "profesionálně" čističem i ozónem, při jejím vypnutí se z ní s přibývajícími teplotami linul ne zrovna voňavý vzduch a dokázalo to vydechnout na sklo i vlhko.
To mi nedalo a koupil jsem si nějaký svůj německý prostředek s dlouhou hadičkou a hustou pěnou na klimatizace a výparníky z Autoprofi.
Vlezl pod palubku...prostříkal pořádně výparník od filtru (už po několikáté) a hlavně odtokovou hadičku a skrz ní na zadní stranu výparníku (pravděpodobně poprvé) a vida...zmizel nejen zápach, což se dalo předpokládat, ale hlavně už se to nechová ani tak nekomfortně s teplotou!
Takže pokud někdo bojuje s podobným nastavováním teplotu...tohle je cesta za 250,- a dvacet minut práce ;-)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Můžeš dát odkaz co jsi konkrétně použil? Díky
Tohle dělám vždy při výměně kabinového filtru.
Schumi_01
Já právě taky dělám.
Ale jen takhle od filtru to pořád bylo málo. Asi to zanedbával někdo předemnou víc. Pomohlo až opravdu takhle poctivě i z druhé strany odtokovou hadičkou.
Použil jsem toto. Dělá to pěknou pěnu tak jako Kubovi.
https://www.alza.cz/auto/autoprofi-penovy-cistic-klimatizace-a-vyparniku-250ml-d6111592.htm
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honza601
