Kterej DPF bude pasovat? S80 D5 151kw automat
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Čeká mě výměna DPF. S80 D5 151kw D5244T10 automat MY2011 YV1AS7050B1148119
Dle VIDA se jedná o díl 36000646, který byl jako nový za slušné peníze, ale kolem roku 2019 se přestal vyrábět a nahradil ho inovovaný díl 36011222 za větší peníze.
Tak jsem se rozhodl podívat se na Allegro, jestli by tam nebylo něco vhodného.
Přes původní číslo dílu jsem se proklikal k dílu č. 31293464, který vypadá identicky, ale není k nalezení ve Skandix ani u ofiko zdroje.
Podle tohoto inzerátu se jedná o vzhledově stejný díl jako mám na autě, ale uvádí se motory D3 2.0 https://allegro.pl/oferta/filtr-czastek-stalych-d3-volvo-v60-s60-v50-s80-11538423480
Pod stejným číslem 31293464 jsem ale našel jiný odkaz na stejný díl, který uvádí přesně můj motor a automat https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/31293464/part/particulate-filter/partid/15167735/
Dokázal by někdo poradit, jestli mi bude díl 31293464 pasovat? V tomto inzerátu třeba říkají, že ano https://allegro.pl/oferta/dpf-nowy-wklad-volvo-v70-s80-xc60-xc70-d3-d4-2-0-d-11394182466
Díky za rady. Hajnej
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Asi ti neporadím, co zrovna potřebuješ - jenom varování. Dvě z těch nabídek jsou na použité filtry (to by mohlo být OK) ale ta poslední je na repasovaný filtr z Polska - a tam bych byl hodně opatrný. Loni probleskla aféra, že z Polska dodávali (výrobce si nepamatuji) nové levné DPF, které vlastně jen tvořily odpor ve výfuku a jako DPF vůbec funkční nebyly.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Dorazila fer nabídka za AV Díly takže volím tuto jistou a bezpečnou variantu.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Podělíš se s cenovou? Budu muset řešit DPF v XC90....
Diky
bylo:
SZ
Po roce zase řeším stejnou závadu. Vyměněný DPF praskl u příruby z turba.
Nový stojí 38tis s DPH. Našel jsem jetý kus z vozidla s nájezdem 68tis km a celou akci tedy zopakuju. Nejdřív asi vyzkouším zavařit tu prasklinu a budu mít v záloze zánovní díl.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 04 led 2023 14:02, celkem upraveno 1 x.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Na reklamaci to není?
VIDA | DiagBox |
Záruku jsem dostal měsíc a s tím rizikem jsem do toho šel. Sám nevím, co bych po roce řekl zákazníkovi :no:
labanos
Vůz: neVolva
Já myslel, že sis před rokem nechal dát nový.
VIDA | DiagBox |
Nene. Byl to použitý díl.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Není tam nějaké pnutí, že praská ? Máš všechny držáky výfuku v pořádku ? Byl DPF dobře namontován ?
Ještě jsem se s tím nesetkal, že by to někomu prasklo, natož 2x.
Nějak si nedokážu představit, co by tam mohlo to pnutí způsobovat (kromě konstrukční vady). DPF je přes přírubu našroubovaný na turbo a na druhé straně je přes vlnovec na výfukové potrubí. Samotné DPF ještě drží držák.
Ještě to pořádně rozvedu, protože David má správnou myšlenku.
Při prvním smradu a zároveň divném rezonování v autě jsem pod autem zjistil, že držák DPF je prasklý. Držák jsme měnili u raolsi, DPF sundali a zjistili, že je prasklina pod obalem v horní části, ale zároveň je už DPF zavařený (no nebo spíš zalepený) u příruby viz foto (takto již zakoupeno).
V AV dílech jsem se poté domluvil na výměně DPF za použitý díl.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak AV díly zapomněli nebo málo utáhli šrouby držáku. Zakázka dělána v lednu, já to objevil v červnu takže cca 5 měsíců docela intenzivního ježdění, a pak jsem začal slyšet zvláštní rezonování. Lehl jsem si pod auto, jeden šroub byl úplně pryč a druhý jsem vytočil rukou. Takže jsem u souseda vyžebral jeden šroub, použil lepidlo a pořádně dotáhnul.
A teď v zimě jsem začal cítit opět smrádek a objevil endoskopem prasklinu kolem příruby.
Takže proč vlastně úplně původně praskl držák DPF?
Fotku praskliny DPF pod obalem bohužel nemám.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
mne to moc neni jasny....u turba je to natvrdo prirubou...tim drzakem je taky natvrdo do kastle nebo tam je nejaka volnost?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Tak já to vidím na reklamaci v AV kvůli špatného dotažení, nebo ne?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pokud je to jednou natvrdo k turbu a jednou natvrdo ke karoserii a pak vlnovec a zbytek výfuku tak to není ideální a bude to dost náchylné na stav silentbloku motoru.
Tak vida. Vapik do toho vnáší nějaké to technické světlo.
powl
Příspěvek od powl »
prave proto jsem se na to ptal...
...a kdyz pri servise budes potrebovat prizdvihnout/spustit motor a nepovolis ten drzak, tak to urves...
Já bych řekl, ze ten drzak je chyceny k motoru. Tezko bude ke karoserii.
Haben
Příspěvek od Haben »
Já už Hajnému říkám několik let ať si koupí Toyotího hybrida na to jeho cestování - a neřešil by DPF :-)
A teď vážně, to že se rozpadly 2 DPFka za mě opravdu naznačuje, že se do něj přenáší nějaké vibrace či co z něčeho, co je špatně uchycené...
Kdy jsi, Hajnej, měnil všechna ta uložení motoru?
Vapik
Jo toyoti hybrid jaký svět ještě neviděl :D. Každopádně si tak myslím že držák je na motoru, pokud ano tak bych to viděl na jeho nedotazeni nebo celkově nevhodné usazení dpf. Ve výrobě se s tím u nás dost trápí a to jsem současný design dpf a jeho uchyceni ladil dost dlouho.
Haben píše: 05 led 2023 12:57 to že se rozpadly 2 DPFka za mě opravdu naznačuje, že se do něj přenáší nějaké vibrace či co z něčeho, co je špatně uchycené...
Uložení motoru kromě jednoho spodního silentu, který nebyl skladem a navíc na autě vypadal neporušený, jsem dělal ještě těsně před výměnou DPF v AV dílech.
Thor123
Nevím, jestli to není fotka z průběhu demontáže, ale na třetí fotce ti rozhodně chybí držák.
Jinak držák je jak říká Kuba Svoboda, přišroubovaný k převodovce. Ke kastli nic přidělaná není, protože pod vlnovcem je výfuk na gumách a protikus je teprve přišroubovaný k nápravnici.
Už jsem se setkal s tím, že někdo namontoval ten držák na nápravnici a gumami pro výfuk opačně a celý DPF to tlačilo dolů.
Uložení motoru by na to mělo mít pramalý vliv. To už by se to v tom muselo slušně vrtět.
To je z demontáže, na první fotce je výchozí stav.
