Kterej DPF bude pasovat? S80 D5 151kw automat
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Čeká mě výměna DPF. S80 D5 151kw D5244T10 automat MY2011 YV1AS7050B1148119
Dle VIDA se jedná o díl 36000646, který byl jako nový za slušné peníze, ale kolem roku 2019 se přestal vyrábět a nahradil ho inovovaný díl 36011222 za větší peníze.
Tak jsem se rozhodl podívat se na Allegro, jestli by tam nebylo něco vhodného.
Přes původní číslo dílu jsem se proklikal k dílu č. 31293464, který vypadá identicky, ale není k nalezení ve Skandix ani u ofiko zdroje.
Podle tohoto inzerátu se jedná o vzhledově stejný díl jako mám na autě, ale uvádí se motory D3 2.0 https://allegro.pl/oferta/filtr-czastek-stalych-d3-volvo-v60-s60-v50-s80-11538423480
Pod stejným číslem 31293464 jsem ale našel jiný odkaz na stejný díl, který uvádí přesně můj motor a automat https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/31293464/part/particulate-filter/partid/15167735/
Dokázal by někdo poradit, jestli mi bude díl 31293464 pasovat? V tomto inzerátu třeba říkají, že ano https://allegro.pl/oferta/dpf-nowy-wklad-volvo-v70-s80-xc60-xc70-d3-d4-2-0-d-11394182466
Díky za rady. Hajnej
Asi ti neporadím, co zrovna potřebuješ - jenom varování. Dvě z těch nabídek jsou na použité filtry (to by mohlo být OK) ale ta poslední je na repasovaný filtr z Polska - a tam bych byl hodně opatrný. Loni probleskla aféra, že z Polska dodávali (výrobce si nepamatuji) nové levné DPF, které vlastně jen tvořily odpor ve výfuku a jako DPF vůbec funkční nebyly.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Dorazila fer nabídka za AV Díly takže volím tuto jistou a bezpečnou variantu.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Podělíš se s cenovou? Budu muset řešit DPF v XC90....
Diky
Diky
bylo:
bylo:
SZ
Po roce zase řeším stejnou závadu. Vyměněný DPF praskl u příruby z turba.
Nový stojí 38tis s DPH. Našel jsem jetý kus z vozidla s nájezdem 68tis km a celou akci tedy zopakuju. Nejdřív asi vyzkouším zavařit tu prasklinu a budu mít v záloze zánovní díl.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 04 led 2023 14:02, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: neVolva
Na reklamaci to není?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Záruku jsem dostal měsíc a s tím rizikem jsem do toho šel. Sám nevím, co bych po roce řekl zákazníkovi
- Vůz: neVolva
Já myslel, že sis před rokem nechal dát nový.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Nene. Byl to použitý díl.
Není tam nějaké pnutí, že praská ? Máš všechny držáky výfuku v pořádku ? Byl DPF dobře namontován ?
Ještě jsem se s tím nesetkal, že by to někomu prasklo, natož 2x.
Nějak si nedokážu představit, co by tam mohlo to pnutí způsobovat (kromě konstrukční vady). DPF je přes přírubu našroubovaný na turbo a na druhé straně je přes vlnovec na výfukové potrubí. Samotné DPF ještě drží držák.
Ještě to pořádně rozvedu, protože David má správnou myšlenku.
Při prvním smradu a zároveň divném rezonování v autě jsem pod autem zjistil, že držák DPF je prasklý. Držák jsme měnili u raolsi, DPF sundali a zjistili, že je prasklina pod obalem v horní části, ale zároveň je už DPF zavařený (no nebo spíš zalepený) u příruby viz foto (takto již zakoupeno).
V AV dílech jsem se poté domluvil na výměně DPF za použitý díl.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak AV díly zapomněli nebo málo utáhli šrouby držáku. Zakázka dělána v lednu, já to objevil v červnu takže cca 5 měsíců docela intenzivního ježdění, a pak jsem začal slyšet zvláštní rezonování. Lehl jsem si pod auto, jeden šroub byl úplně pryč a druhý jsem vytočil rukou. Takže jsem u souseda vyžebral jeden šroub, použil lepidlo a pořádně dotáhnul.
A teď v zimě jsem začal cítit opět smrádek a objevil endoskopem prasklinu kolem příruby.
Takže proč vlastně úplně původně praskl držák DPF?
Fotku praskliny DPF pod obalem bohužel nemám.
- Vůz: V70 II D5 136kw
mne to moc neni jasny....u turba je to natvrdo prirubou...tim drzakem je taky natvrdo do kastle nebo tam je nejaka volnost?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak já to vidím na reklamaci v AV kvůli špatného dotažení, nebo ne?
Pokud je to jednou natvrdo k turbu a jednou natvrdo ke karoserii a pak vlnovec a zbytek výfuku tak to není ideální a bude to dost náchylné na stav silentbloku motoru.
Tak vida. Vapik do toho vnáší nějaké to technické světlo.
prave proto jsem se na to ptal...
...a kdyz pri servise budes potrebovat prizdvihnout/spustit motor a nepovolis ten drzak, tak to urves...
Já bych řekl, ze ten drzak je chyceny k motoru. Tezko bude ke karoserii.
Já už Hajnému říkám několik let ať si koupí Toyotího hybrida na to jeho cestování - a neřešil by DPF
A teď vážně, to že se rozpadly 2 DPFka za mě opravdu naznačuje, že se do něj přenáší nějaké vibrace či co z něčeho, co je špatně uchycené...
Kdy jsi, Hajnej, měnil všechna ta uložení motoru?
Jo toyoti hybrid jaký svět ještě neviděl
. Každopádně si tak myslím že držák je na motoru, pokud ano tak bych to viděl na jeho nedotazeni nebo celkově nevhodné usazení dpf. Ve výrobě se s tím u nás dost trápí a to jsem současný design dpf a jeho uchyceni ladil dost dlouho.
Uložení motoru kromě jednoho spodního silentu, který nebyl skladem a navíc na autě vypadal neporušený, jsem dělal ještě těsně před výměnou DPF v AV dílech.Haben píše: 05 led 2023 12:57 to že se rozpadly 2 DPFka za mě opravdu naznačuje, že se do něj přenáší nějaké vibrace či co z něčeho, co je špatně uchycené...
Nevím, jestli to není fotka z průběhu demontáže, ale na třetí fotce ti rozhodně chybí držák.
Jinak držák je jak říká Kuba Svoboda, přišroubovaný k převodovce. Ke kastli nic přidělaná není, protože pod vlnovcem je výfuk na gumách a protikus je teprve přišroubovaný k nápravnici.
Už jsem se setkal s tím, že někdo namontoval ten držák na nápravnici a gumami pro výfuk opačně a celý DPF to tlačilo dolů.
Uložení motoru by na to mělo mít pramalý vliv. To už by se to v tom muselo slušně vrtět.
To je z demontáže, na první fotce je výchozí stav.
