D5 151kw - špatné studené starty
Dle mého tohle na kompresi zásadní vliv mít nebude.
- Zabanován: za 3 varování
Tak koukám, že ono to je fakt věda, tady píšou, že ty svíčky mají žhavit ještě chvilku po naskočení motoru, co když ty hajného svíčky přestávají žhavit moc brzy a to je ten problém? Podle toho článku je měří osciloskopem, ale možná by orientačně stačilo změřit měřákem jak dlouho po startu a jestli vůbec do nich jde ještě proud. Je to sice o koncernových autech, ale u Volva to asi bude podobné.
https://www.fcd.eu/academy/article/588#part6
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
To změření proudu jestli teče do žhavičů bude asi nejjednoduší cesta.
Já bych stejně už ztratil nervy a dal bych to do autorizáku, ať řeknou co s tím je. Tam ti asi nenaučtujou něco co nevedlo k odstranění závady cestou pokus omyl.
Žhaviče jsou 7V
Nebo by dopadl jak Jancho se skútrem, který byl v autorizáku skoro rok a výsledek se nedostavil.
Já bych si fakt vsadil na nějakou blbost.
Hajnej kontroloval jsi kabeláž ke žhavičkám? Nemůže být někde zlomený nebo porušený svazek?
Ren: to je průběh o kterém jsem psal kousek výš.
No jo, ale podle toho co se píše do nich jdou pulzy, takže obyč. měřák pravděpodobně bude ukazovat trochu jiný údaj.
a když se ty žhaviče odpojí úplně, má to nějaký vliv na ten start?
- Vůz: V70 II D5 136kw
Jako rychlej test by stacilo by vzit nahradni zhavak a pripojit na nej jeden konektor z motoru a ukostrit to. At nekdo nastartuje a divat se jestli bude zhavit i po startu.
Pro odlehčení, doufám, že mi hajnej nedá pohlavek, co zkusit jinou čerpačku...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
2 hajnej: mimochodem, co jsi tam dal za žhavičky? Keramiku nebo železo? Jakou značku a jaký model?
Fíla: Železo (asi) - Denso.
Měly by být keramické, viz...
Díky za upřesnění. Je to tak.
Však tam už to byloPINĎABC píše: 17 úno 2022 14:05 Já bych stejně už ztratil nervy a dal bych to do autorizáku, ať řeknou co s tím je. Tam ti asi nenaučtujou něco co nevedlo k odstranění závady cestou pokus omyl.
Jak jsem už zmiňoval, kontroloval jsem každou žhavičku zvlášť na konektoru, jestli nažhaví. Tak předokládám, že by se zlomenej kabel ukázal. Ale i tak se na to ještě zaměřím.Vapik píše: 17 úno 2022 14:13 Hajnej kontroloval jsi kabeláž ke žhavičkám? Nemůže být někde zlomený nebo porušený svazek?
Jak poznám keramiku? Třeba jsou keramické. Ve specifikaci na eshopu internetu nepíšou:
https://autodilos.cz/autodily/zhavici-svicka-427199927
https://cdn.opieoils.co.uk/pdfs/denso/Denso-Glow-Plugs.pdf
Jinak žhavičky můžu na autech proházet.
to ale nepoznáš jestli je dobrá kabeláž k nim.
Kabeláž nepoznám, ale potenciálně nevhodné svíčky ano. Ale je to divné....původní Bosch svíčky, které jsem vyměnil za Denso se chovaly úplně stejně.
Tu kabeláž jsem myslel tak že třeba nějakým částečným poškození můžou ještě naplno žhavit, ale to dožhavování s nízkým napětím už nepřenesou (velké ztráty).
V tom článku od Fíly mimo jiné píšou Quick blow system based on 4,4 V, overvoltage 11V quick heating. To by odpovídalo tomu co bylo vidět na tom videu s měřákem, nejdřív to vyskočilo na 11 a potom se to motalo kolem 4,4. Dál tam píšou, že post glowing je kalibrovaný pro různá prostředí a trvá max. 180 vteřin a že čas je podle teploty chladící kapaliny, venkovní teploty a nadmořské výšky.
Vzal bych měřák, změřil co to dělá při startu jak to měřil v tom videu co jsem poslal, když nic, tak bych se zaměřil na ta tři čidla, když nic, hledal bych někoho mimořádně šikovného.
hajnej: co to bylo za Bosch svíčky? Byly to 0250603008?
Správně by tam měly svíčky s OEM číslem 32290415 (staré číslo 30777311), což jsou keramické svíčky Bosch 0250603008. Nebo je zkus prohodit z druhého auta, jen pokud tam jsou ale originály.
Podle mě jakákoli zkouška kabeláže a měření nepomůže, protože se všechno bude tvářit, že je v pořádku. Ale půjde o to, že prostě ten žhavící cyklus levných železných svíček Denso je jiný a pro tvůj motor prostě nevhodný.
Mimochodem, na tvém posledním videu, konektor svíčky na pátém válci je v pořádku? Nebo je rozpadlý?
Hele v AV dílech maji dvojče (pokud se nepletu). Třeba by se dalo domluvit postavit ty auta vedle sebe a prohazovat všechno do úplněho vyhlazení. Jen to chce asi rychle, než to rozeberou...
EDIT: hmm, tak 136 vs. 151... tak asi nic
To v AV má jiný motor.
EDIT: byls rychlejší
