D5 151kw - špatné studené starty
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dle mého tohle na kompresi zásadní vliv mít nebude.
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Tak koukám, že ono to je fakt věda, tady píšou, že ty svíčky mají žhavit ještě chvilku po naskočení motoru, co když ty hajného svíčky přestávají žhavit moc brzy a to je ten problém? Podle toho článku je měří osciloskopem, ale možná by orientačně stačilo změřit měřákem jak dlouho po startu a jestli vůbec do nich jde ještě proud. Je to sice o koncernových autech, ale u Volva to asi bude podobné.
https://www.fcd.eu/academy/article/588#part6
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
To změření proudu jestli teče do žhavičů bude asi nejjednoduší cesta.
Já bych stejně už ztratil nervy a dal bych to do autorizáku, ať řeknou co s tím je. Tam ti asi nenaučtujou něco co nevedlo k odstranění závady cestou pokus omyl.
ren
Příspěvek od ren »
Žhaviče jsou 7V
Vapik
Nebo by dopadl jak Jancho se skútrem, který byl v autorizáku skoro rok a výsledek se nedostavil.
Já bych si fakt vsadil na nějakou blbost.
Hajnej kontroloval jsi kabeláž ke žhavičkám? Nemůže být někde zlomený nebo porušený svazek?
Ren: to je průběh o kterém jsem psal kousek výš.
ren
Příspěvek od ren »
No jo, ale podle toho co se píše do nich jdou pulzy, takže obyč. měřák pravděpodobně bude ukazovat trochu jiný údaj.
PINĎABC
a když se ty žhaviče odpojí úplně, má to nějaký vliv na ten start?
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Jako rychlej test by stacilo by vzit nahradni zhavak a pripojit na nej jeden konektor z motoru a ukostrit to. At nekdo nastartuje a divat se jestli bude zhavit i po startu.
ren
Příspěvek od ren »
Pro odlehčení, doufám, že mi hajnej nedá pohlavek, co zkusit jinou čerpačku...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
2 hajnej: mimochodem, co jsi tam dal za žhavičky? Keramiku nebo železo? Jakou značku a jaký model?
Vůz: V60 T8
Fíla: Železo (asi) - Denso.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Měly by být keramické, viz...
Vůz: V60 T8
Jakub Svoboda píše: 17 úno 2022 14:11 Žhaviče jsou 7V
Díky za upřesnění. Je to tak.
Vůz: V60 T8
PINĎABC píše: 17 úno 2022 14:05 Já bych stejně už ztratil nervy a dal bych to do autorizáku, ať řeknou co s tím je. Tam ti asi nenaučtujou něco co nevedlo k odstranění závady cestou pokus omyl.
Však tam už to bylo :cry:
Vůz: V60 T8
Vapik píše: 17 úno 2022 14:13 Hajnej kontroloval jsi kabeláž ke žhavičkám? Nemůže být někde zlomený nebo porušený svazek?
Jak jsem už zmiňoval, kontroloval jsem každou žhavičku zvlášť na konektoru, jestli nažhaví. Tak předokládám, že by se zlomenej kabel ukázal. Ale i tak se na to ještě zaměřím.
Vůz: V60 T8
Fíla píše: 17 úno 2022 15:24 Měly by být keramické, viz...
Jak poznám keramiku? Třeba jsou keramické. Ve specifikaci na eshopu internetu nepíšou:
https://autodilos.cz/autodily/zhavici-svicka-427199927
https://cdn.opieoils.co.uk/pdfs/denso/Denso-Glow-Plugs.pdf
Vůz: V60 T8
Jinak žhavičky můžu na autech proházet.
PINĎABC
to ale nepoznáš jestli je dobrá kabeláž k nim.
Vůz: V60 T8
Kabeláž nepoznám, ale potenciálně nevhodné svíčky ano. Ale je to divné....původní Bosch svíčky, které jsem vyměnil za Denso se chovaly úplně stejně.
Vapik
Tu kabeláž jsem myslel tak že třeba nějakým částečným poškození můžou ještě naplno žhavit, ale to dožhavování s nízkým napětím už nepřenesou (velké ztráty).
ren
Příspěvek od ren »
V tom článku od Fíly mimo jiné píšou Quick blow system based on 4,4 V, overvoltage 11V quick heating. To by odpovídalo tomu co bylo vidět na tom videu s měřákem, nejdřív to vyskočilo na 11 a potom se to motalo kolem 4,4. Dál tam píšou, že post glowing je kalibrovaný pro různá prostředí a trvá max. 180 vteřin a že čas je podle teploty chladící kapaliny, venkovní teploty a nadmořské výšky.
Vzal bych měřák, změřil co to dělá při startu jak to měřil v tom videu co jsem poslal, když nic, tak bych se zaměřil na ta tři čidla, když nic, hledal bych někoho mimořádně šikovného.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
hajnej: co to bylo za Bosch svíčky? Byly to 0250603008?
Správně by tam měly svíčky s OEM číslem 32290415 (staré číslo 30777311), což jsou keramické svíčky Bosch 0250603008. Nebo je zkus prohodit z druhého auta, jen pokud tam jsou ale originály.
Podle mě jakákoli zkouška kabeláže a měření nepomůže, protože se všechno bude tvářit, že je v pořádku. Ale půjde o to, že prostě ten žhavící cyklus levných železných svíček Denso je jiný a pro tvůj motor prostě nevhodný.
Mimochodem, na tvém posledním videu, konektor svíčky na pátém válci je v pořádku? Nebo je rozpadlý?
Hele v AV dílech maji dvojče (pokud se nepletu). Třeba by se dalo domluvit postavit ty auta vedle sebe a prohazovat všechno do úplněho vyhlazení. Jen to chce asi rychle, než to rozeberou...
EDIT: hmm, tak 136 vs. 151... tak asi nic :-(
Fíla
Příspěvek od Fíla »
To v AV má jiný motor.
EDIT: byls rychlejší :)
