D5 151kw - špatné studené starty
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Minulý majitel zmiňoval, že se to stalo po výměně žhaviček. Nechal tam dát se špatným napětím. Pak mu tam v jiném servisu zase nechali dát se správným napětím. Prý od té doby se to děje. Jestli se povedlo prohodit i vstřikovače, o tom nikdo nic neví ani vědět už nebude.
Vstřiky můžu přehodit z S80, kterou mám doma. Ale proč, když byly na testech? Že bychom nevěřili ani testům vstřikovačů?
Vyzkoušel bych externí žhavicí sekvenci, myslím to tak, že bych odpojil žhavicky a připojil externí žhavicí okruh a tím nažhavil před startem.
- Vůz: V90CC VOR
Zdravim,ja to tady sleduji den co den. A jsem ten predchozi majitel,o to vice me to tady mrzi,kdyz ctu,ze se to nedari vyresit. Ja co si pamatuji tak jsem ten probkem mel tak jak ho Hajnej popisuje pri koupi vozu. Kdyz jsem na to poukazal v Nachode u R-Speed,tak me bylo receno,ze jsou tam spatne zhavice (jina voltaz nez ma byt) a vymenili vsech 5 a k tomu i rele zhaveni...Jenze to asi nemelo ten kyzeny efekt...Problem tak hak ho vnimam ted to nemelo...Jako by se to zhorsilo. Ty starty byly i v zime normalni a to jsem bufika nemel..Cas od casu to jako vynechalo pri startu,ale prikladal jsem to nizkym teplotam...Panatuji si,ze jsem sel do aura a na venk.teplomeru to v aute hlasi -23 °C...To bylo za me nejmene. Nazhavilo cca 5 s a naskocilo to ihned a na vsech 5 valcu...To co Hajnej popisuje ted je horsi urcite horsi...A nejvice me stve,ze proste nelze ukazat na tu konkretni vec...Ale me by to vedlo,a to jsem s Hajnym resil,nekde zpet tou cestou zhavice->rele zhaveni->a co je predtim...Nevim,se.e me to
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Vapíku...tomu úplně nerozumím.
Ze zhaviček sundas konektory a dočasně je zapojíš na nové vedení, které bude napájené přímo z baterky a nažhaviš přes rukou ovládaný spínač cca 5-10s a nastartuješ. Pokud to bude cajk je problém v okruhu žhavení.
- Vůz: V90CC VOR
A ja jak tomu h.vno rozumim si to myslim asi ted uz take...To nemuze byt jinde. Spravne zhavice,relatka a conja vim,co tam jeste muze byt...Preci kdyz to od jara do podzimu beha a stejne tak pod bufikem,tak tomu v chladu neco chybi nebo to spise neco nedela...do haje...Neni tady nejaka osoba,ktera by to chtela projit? Vypisuji odmenu 1000,-Kc a Hajnej me da ucet toho,kdo mu to vyresi...
A nechtěl by se na to podívat sám pan Vapík?
Dalo by se, ale nevím kdy bych se na to dostal a hrozí tady nebezpečí z prodleni. Nemáš to blíž ke Kubovi?
O vzdálenost ani tak nejde. Spíš o dílnu s vybavením a k tomu ten schopný člověk.
Tak do neděle jsem úplně Mimoň. Tak si můžeme dát vědět příští týden, každopádně pokud mi pošles takticko technické data můžu se při chvilce podívat do schematka jak to tam je zapojené.
a pak se stavte u mne kluci, díky...
ale já jsem teprve na začátku, jako první musím vyměnit zbylé 3 žhaviče atd
Měnilo se napájecí relé žhavení v pojistkové skříňce nebo i jednotka GCU (glow plug modul)
- Vůz: V70 II D5 136kw
hajnej: cetl sis co psal ten svedak co jsem tu daval odkaz?
Teď jsem se na něj podíval a Švéďák měl problém se zavzdušňováním přes těleso palivového filtru, to by taky mohl být kámen úrazu.
powl: moc dík za připomínku! Četl jsem to, ale asi zrovna někde z rychlíku a teď jsem se k tomu vrátil. No je to zajímavá zkušenost. Obaly filtrů bych byl taky schopen prohodit na obou autech.
Taky u tohoto auta po zapnutí klíčku několik vteřin čerpá čerpadlo v nádrži ? Pak bych před startem zkusil 2-3 tento cyklus čerpání a uvidíme
Jenže mi do teorie obalu filtru zase nesedí ten dobrej start s bufikem.
Měnila se jen jednotka GCU.Vapik píše: 15 úno 2022 08:54 Měnilo se napájecí relé žhavení v pojistkové skříňce nebo i jednotka GCU (glow plug modul)
Tak dalši možnost je to relé, můžeš ho prohodit s S80
kde se rozdeluje palivo pro motor a pro bufik? uz v nadrzi nebo az dal? jestli to treba provoz bufiku neodvzdusni...hajnej píše: 15 úno 2022 09:22 Jenže mi do teorie obalu filtru zase nesedí ten dobrej start s bufikem.
bufík jde přímo z nádrže samostatně
Bufik do toho nemotejte, privod je svoji hadickou se svym sanim. Bufik jen pokud bezi udela vždy luxusní starty.
Zkus prohodit to relé v pojistkovce v motorovém prostoru a dej vědět. Je to levný a rychlý test.
Vapik díky. To relé udělám hned jako první akci. Netušil jsem, že tam je ještě nějaké další. Měl jsem za to, že je tam jen ta jednotka.
A s ohledem na bufík se tohle jeví jako slušná šance na úspěch.
tjn pokud je na nem nejaky prechodovy odpor, jednu svicku mohlo utahnout vpohode kdyz si to zkousel ale pri peti uz tam muze bejt velkej ubytek napeti
edit: i kdyz vlastne si nepsal jestli byly zapojeny vsechny nebo jen ta vyndana...tak nic
Naposledy upravil(a) powl dne 15 úno 2022 11:33, celkem upraveno 1 x.
