Cvakání relé v B-sloupku
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Tak to pak jo. Dík za tip, taky už je mám na odchodu. :good:
Na druhou stranu, nové s výhřevem stojí cca 700,- jedna, tak to se taky ještě dá zvládnout...
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Bez výhřevu jsou v kellině za 242 (bez DPH). To je rozdíl necelý litr na dvou tryskách. Na skoro litr se musím v práci sakra hodně nadřít. Takže těch 15 minut v sedě v obýváku do předělání výhřevu investuju a za ušetřené tiťony budu mít půl nádrže nafty :)
Přesně, stovecka sem, stovecka tam a za rok se to secte.
Majkl1
Koukal jsem, že podle VIN mi to hází trysku, kde na obrázku má jednu díru a já tam mám dvě. Předpokládám, že mám rozstřikovač a to s jednou je rozprašovač. Vyhřívání je do nich zaměnitelné?
Ty se dvema se uz nedaji koupit, ty jakoby rozprasuji, s jednou maji jen proud, pokud se pletu Fíla jiste upresni.
Majkl1
Mě ty trysky dělají čtyři tenké proudy každá. Dva menší proudy směřují na horní část skla (když tedy stojím) a dva spodní větší stříkají na spodní část. :oops:
Majkl1
Já tam teda mám ještě jiný typ trysek, ale podle všeho ten výhřev bude i tak stejný.
Dík :good:
vím, ty mám taky
Majkl1
Jo, to jsou ony :)
Majkl1
Začínám mít podezření na horší čerpadlo :oops: (ten tlak není žádná sláva)
Nekoukal jsem - nejde náhodou prohodit s čerpadlem pro ostřik světlometů? Ten mám stejně vypnutý.
Tak už to dle výkresů vidím, že nejsou zaměnitelné. Jedno má vstup zezpodu a druhé ze strany.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Spíš se podívej jestli nemáš zlomenou hadičku u pantů kapoty.
Majkl1
Honem jsem běžel do té sibérie, ale bohužel - hadička je v cajku. Až bude lépe, zkusím to profouknout kompresorem proti srsti.
Zkus prohodit hadicky mezi zadek a predek. To je to cerpadlo se dvema vyvody a zkus ostrik zadku kdy pojede predek.
Nedavno musel kolega udelat to same, pac mu to proste na predek prestalo strikat a zadek furt jel.
Majkl1
Dobrý typ.
Předpokládám, že k tomu čerpadlu se od podběhu nedostanu (tam jsem viděl jen čerpadlo pro ostřik světel) a musí se shodit nárazník, že? :oops:
Natoc kola doprava a jen odehnes podbeh. Je krasne pristupny
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jakub Svoboda píše: 20 led 2022 12:13 To je fakt, ted jsi mi pripomel Penka a jeho rejži, kde mu to taky neco cvakalo.
Necvakalo ale piskalo,pohybova cidla od alarm polski elektrycnyj :)
Vyresil to klestema :D
Majkl1
OK.
Jinak k tomu cvakání. Dnes jsem zjistil, že jde zřejmě o nějaký spínač v mechanismu napínače pásu. Jakmile rychlým pohybem pás "zamknu" a silně za něj zatáhnu, tak se ozve stejné cvaknutí a pokud ho takto držím, cvakání se nekoná. Když povolím, začne cvakat v pravidelných intervalech a je jedno, zda se s pásem hýbe či nikoli.
Zcela určitě nejde o nějaké mechanické vrzání apod., nýbrž jde o cvakání nějakého spínače.
Majkl1
To je skvělé. Až se nebudu dlouho ozývat, tak to řachlo a pás mě přefiknul vejpůl :D
Majkl1
Dneska už potřetí se mi při studeným startu stalo, že startér točil ještě tak jednu dvě vteřiny poté, co motor už běžel. Je to normální?
Majkl1
Jakub Svoboda píše: 22 led 2022 10:02 Natoc kola doprava a jen odehnes podbeh. Je krasne pristupny
Tak jak jsem právě zjistil, zase až tak super přístupný to čerpadlo není. Respektive to přístupné je na ostřik světel, jak jsem si myslel. To na okna je umístěné v levém předním rohu reservoáru (jakoby u mlhovky) a je k němu přístup odspodu, když se odšroubuje spodní kryt.
Výměna hadiček nepomohla. Jednak žádné zlepšení tlaku a jednak se pak prohodí ovládání na páčce s ostřikem zadního okna, což je sice zanedbatelné, ale s autem nejezdím jen já, takže jsem to vrátil zpět.
Na vině asi bude neoriginální čerpadlo, protože ta značka mi nic neříká. Viz fotka:
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
FoMoCo - Ford Motor Company - to najdes vsude po aute. Takze to je origo.
Majkl1
Ajta krajta, já myslel, že jsem koupil pravého kovaného nefalšovaného švéda a ona je to zatím hračka od Henryho. :%)
No jasne, na podvozku Mondea
