- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Jeden zberný dvor čo mám najbližšie odmieta prevziať automobilové súčiastky a prevádzkové kvapaliny, akékoľvek. Tak som si myslel, že je to globálne u všetkých. Skúsim iný a uvidím. Díky za tip.
Oleje a spol do sberneho dvora, gumovy veci a podob do popelnice a vsechno kovovy (ramena, tlumice, tycky atd) do vykupu.
Vapiku, a co tam normálně zazdít běžnej mobil? Automatický zapínání musí jít nastavit, ale nevim, jak to má která vere SW a totéž při vybití baterie, jesi se po připojení nabíječky automaticky zapne... mě to připadá jako nejjednodušší řešení. Ale chce to líp "prozkoumat" terén.
https://www.alza.cz/tenda-4g180-wifi-mobile-4g-lte-hotspot-modem-d6438743.htm?o=8Vapik píše: 17 led 2022 14:39 Nazdar, potřeboval bych vytipovat wifi gsm router. Požadavek je nainstalovat do auta krabičku se sim kartou napájenou z palubní sítě a ta vytvoří wifi pro cestující.
Zapojení a montáž nebude problém, ale nejsem jistý tím co bude běžný domácí router s touto funkcí říkat na vibrace změny teplot a pak spínání/vypínání v případě, že napájení bude provedeno přes klíček. Neřešil to už někdo?
Díky.
Popřípadě cokoliv na USB. Máme od Vodafone modem. Napájení na USB a vozíme v obytňáku. Konkrétně tohle má napájení 5V 1A tz běžné USB
Tak to svoje tvrzení při ceně krabiček výše odvolávám
Tohle je ten Vodafone: https://www.vodafone.cz/modemy/vodafone/vodafone-mobile-wi-fi-r219t/?variant=r219t
Tmobile: https://www.t-mobile.cz/modemy-a-routery/detail-zarizeni/--/alcatel-linkzone-mw40-cerny
o2: https://www.o2.cz/telefony-a-zarizeni/produkt/tp-link-m7200-cerna
Škoda že takhle nedělají 5G modemy :-/
Není to pro mě a ani to neplatím. Chce to nějaké neprůstřelné řešení s trvalou montáží a co nejmenším potřebným vstupem uživatele. Představa je taková, aby to bylo funkční za jízdy po celé evropě i v místech s hroším signalém. Včera jsem hledal a našel tuhle krabičku:
https://eshop.foxon.cz/cs/43866-teltonika-rut955-4g-lte-bezdratovy-router-4-10-100mbps-ethernet-switch-i-o-gps-rs232-485-24ghz-wifi-dual-sim-openvpn.html
Nemáte někdo zkušenost jak moc náročné to bude na rozchození? Myslím tím softwarové nastavení hardware zapojení zvládnu a anteny bych si nechal doporučit od dodavatele.
Být to na pro mě tak si vystačím s hotspotem z mobilu nebo maximálně tou krabičkou od warcz / huaweiem do cl zásuvky co posílal REN.
Všechno to je o anténě. Nastavit to bude jednoduché, ale je potřeba pořídit a umístit k tomu kvalitní anténu. Jinak to nemá cenu a vem to za litr. Osobně bych vzal to za litr a umístil to na vhodné místo. Pokud to není 40 místný autobus, tak se Wifi dostane v autě všude.
Jinak Dual sim předpokládá, že budeš vkládat a platit dva datové tarify různých operátorů.
- Zabanován: za 3 varování
ren: tohle vypadá na favorita. Díky
@Vapik, mám pár Mikrotiků doma, kdo to nastavuje poprvé, má s tím většinou trochu práce než si zvykne. Tady je těch autových víc, od levných až po "nabušené", do okýnka search napiš LTAP
https://mikrotik.com/products
Díky moc, máš to u mě.
Mikrotik je cesta pro sebevrahy.
Cely zivot pracuji v IT a stejne jsem doma nebyl schopny Mikrotik nastavit. Musel mi pomoci jeden zdejsi clen, jinak bych byl v pasti.
Od te doby kolem routeru chodim po spickach a modlim se aby se to nikdy neposralo, protoze pak budu opet muset volat o pomoc.
Rozhrani mikrotiku proste daval dohromady nejakek podobanej nerd, co zije u maminky ve sklepe a nikdy nebyl mezi lidmi.
Nerikam, ze tohle bude stejne, ale jen upozornuji na pripadna uskali.
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Já tedy naopak musím Mikrotik vcelku pochválit. Je pravda, že na první nastavení to není úplně pro člověka, který neví co dělá. Ale za ty prachy umí úplně vše na co si člověk vzpomene a routery za 1K jdou provozovat ve firmě na S2S VPN a vše funguje naprosto bez problémů. A takový CapsMan na WiFi je naprosto geniální nástroj.
Pokud chceš udělat normální základní nastavení, není to vyložená trága. Na druhou stranu Mikrotik je záruka kvality a používá se stylem zapni a zapomneň.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Neměl by někdo tip na nějakej dobrej film? Klidně i starší? Nějakou zamotanou krimi/thriller
- Vůz: V40 1.9D 75kW
znáš "Mzda strachu"??
jsou dvě verze
jsou dvě verze
bylo:
bylo:
Sjel jsem zase 1 oddělení a nově Devadesátky. To je takový dobrý krimiPetrXC70 píše: 19 led 2022 17:38 Neměl by někdo tip na nějakej dobrej film? Klidně i starší? Nějakou zamotanou krimi/thriller
Tak schválně kolik najdete Volv
Já tam vidím Renaulta
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ksw, Petr Marek
