Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Jeden zberný dvor čo mám najbližšie odmieta prevziať automobilové súčiastky a prevádzkové kvapaliny, akékoľvek. Tak som si myslel, že je to globálne u všetkých. Skúsim iný a uvidím. Díky za tip.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Oleje a spol do sberneho dvora, gumovy veci a podob do popelnice a vsechno kovovy (ramena, tlumice, tycky atd) do vykupu.
Vapiku, a co tam normálně zazdít běžnej mobil? Automatický zapínání musí jít nastavit, ale nevim, jak to má která vere SW a totéž při vybití baterie, jesi se po připojení nabíječky automaticky zapne... mě to připadá jako nejjednodušší řešení. Ale chce to líp "prozkoumat" terén. :-)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Vapik píše: 17 led 2022 14:39 Nazdar, potřeboval bych vytipovat wifi gsm router. Požadavek je nainstalovat do auta krabičku se sim kartou napájenou z palubní sítě a ta vytvoří wifi pro cestující.
Zapojení a montáž nebude problém, ale nejsem jistý tím co bude běžný domácí router s touto funkcí říkat na vibrace změny teplot a pak spínání/vypínání v případě, že napájení bude provedeno přes klíček. Neřešil to už někdo?
Díky.
https://www.alza.cz/tenda-4g180-wifi-mobile-4g-lte-hotspot-modem-d6438743.htm?o=8
Popřípadě cokoliv na USB. Máme od Vodafone modem. Napájení na USB a vozíme v obytňáku. Konkrétně tohle má napájení 5V 1A tz běžné USB
Tak to svoje tvrzení při ceně krabiček výše odvolávám :-)
Warcz
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Není to pro mě a ani to neplatím. Chce to nějaké neprůstřelné řešení s trvalou montáží a co nejmenším potřebným vstupem uživatele. Představa je taková, aby to bylo funkční za jízdy po celé evropě i v místech s hroším signalém. Včera jsem hledal a našel tuhle krabičku:
https://eshop.foxon.cz/cs/43866-teltonika-rut955-4g-lte-bezdratovy-router-4-10-100mbps-ethernet-switch-i-o-gps-rs232-485-24ghz-wifi-dual-sim-openvpn.html
Nemáte někdo zkušenost jak moc náročné to bude na rozchození? Myslím tím softwarové nastavení hardware zapojení zvládnu a anteny bych si nechal doporučit od dodavatele.
Vapik
Být to na pro mě tak si vystačím s hotspotem z mobilu nebo maximálně tou krabičkou od warcz / huaweiem do cl zásuvky co posílal REN.
Warcz
Všechno to je o anténě. Nastavit to bude jednoduché, ale je potřeba pořídit a umístit k tomu kvalitní anténu. Jinak to nemá cenu a vem to za litr. Osobně bych vzal to za litr a umístil to na vhodné místo. Pokud to není 40 místný autobus, tak se Wifi dostane v autě všude.
Jinak Dual sim předpokládá, že budeš vkládat a platit dva datové tarify různých operátorů.
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Vapik
ren: tohle vypadá na favorita. Díky
ren
Příspěvek od ren »
@Vapik, mám pár Mikrotiků doma, kdo to nastavuje poprvé, má s tím většinou trochu práce než si zvykne. Tady je těch autových víc, od levných až po "nabušené", do okýnka search napiš LTAP
https://mikrotik.com/products
Vapik
Díky moc, máš to u mě.
xSam
Příspěvek od xSam »
Mikrotik je cesta pro sebevrahy.
Cely zivot pracuji v IT a stejne jsem doma nebyl schopny Mikrotik nastavit. Musel mi pomoci jeden zdejsi clen, jinak bych byl v pasti.
Od te doby kolem routeru chodim po spickach a modlim se aby se to nikdy neposralo, protoze pak budu opet muset volat o pomoc.
Rozhrani mikrotiku proste daval dohromady nejakek podobanej nerd, co zije u maminky ve sklepe a nikdy nebyl mezi lidmi.
Nerikam, ze tohle bude stejne, ale jen upozornuji na pripadna uskali.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Já tedy naopak musím Mikrotik vcelku pochválit. Je pravda, že na první nastavení to není úplně pro člověka, který neví co dělá. Ale za ty prachy umí úplně vše na co si člověk vzpomene a routery za 1K jdou provozovat ve firmě na S2S VPN a vše funguje naprosto bez problémů. A takový CapsMan na WiFi je naprosto geniální nástroj.
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
ren
Příspěvek od ren »
Pokud chceš udělat normální základní nastavení, není to vyložená trága. Na druhou stranu Mikrotik je záruka kvality a používá se stylem zapni a zapomneň.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Neměl by někdo tip na nějakej dobrej film? Klidně i starší? Nějakou zamotanou krimi/thriller
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
znáš "Mzda strachu"??
jsou dvě verze :wink:
bylo:
PetrXC70
Ne, kouknu...
Warcz
PetrXC70 píše: 19 led 2022 17:38 Neměl by někdo tip na nějakej dobrej film? Klidně i starší? Nějakou zamotanou krimi/thriller
Sjel jsem zase 1 oddělení a nově Devadesátky. To je takový dobrý krimi :-)
Deshi píše: 19 led 2022 17:40 znáš "Mzda strachu"??
:good: ta s Montandem je super.
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
PetrXC70
Drž hubu je skvělej film... :good:
Warcz
Tak schválně kolik najdete Volv :-)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Já tam vidím Renaulta :D
Zpět na „o všem možném :-)“
