3,2 R6 moc oleje
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
3,2 R6 moc oleje
Příspěvek od PINĎABC »
Bráchovi vendelíni v servise po výměně oleje nalili cca 7,5l nové náplně a má být 7,2l, protože asi všechen starý olej nevytekl tak je cca. 5mm nad ryskou. Má to nechat odsát ať není problém. Podotýkám, že spotřeba oleje je minimální. Mezi výměnami je to od horní po spodní rysku.
3,2 R6 moc oleje
Neřešit, je to fuk.
3,2 R6 moc oleje
A hlásí mu to palubák?
Já to měl podobně a měl jsem hlášku, tak jsem odsál. Asi bych pro klid duše odsál.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
3,2 R6 moc oleje
Příspěvek od Nosound89 »
5mm přes horní rysku je už na pováženou. Navíc když olej nežere.
Zbytečně se zvětší tlak. Aby pak nefouklo nějaké těsnění, gufero,..
Já bych pro klid raději odsál.
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
3,2 R6 moc oleje
Příspěvek od Werscajk »
Oni to takový vendelíni nejsou. U SI6 motorů se kvůli jejich žraní oleje měnila měrka a zvyšovala náplň právě na 7,5 aby to mezi výměnami vyšlo na min a nehlásilo low oil. :D
Teoreticky by to tedy vadit nemělo, ale taky bych to radši odsál. Viděl jsem přelité turbo-benzín auto olejem a byla z toho hned po startu slušná dýmovnice. :ROFL:
Takže pokud nehulí, tak dobrý? :unknown:
PINĎABC
3,2 R6 moc oleje
Tak olej už se odsává v této chvíli jak jsem byl informován.
Děkuji
