Noaen
Vůz: Chrysler 300c 5.7
Příspěvek od Noaen »
Vosér výměna spojkoveho ložiska, nový olej v převodovce, tyče stabilizatoru, čepy řízení.
Takže zítra geometrie.
Ještě mi neco tluče na zadni nápravě, ale nemel jsem čas prověřit co to může být. Zadni naprava na s80 je celkem složitá , ale mohly by to být tyčky stabilizatoru?
Ex V50 T5 , S80 2.5T 2003
Chrysler 300C 5.7
Pontiac Firebird Trans Am 5.7 1995
mohly, ty bych prošel jako první
Noaen
Tod2: Ano, pravá zadni to ma za sebou.
Ještě mě napadlo horní uložení tlumiče.
Podobný projev měly vymlacené uložení na E46.
Chrysler 300C 5.7
Dneska výměna radiátoru topení.
Mám nový traťový rekord, výměna, včetně kalibrace klapek a projetí za účelem odvzdušnění, 60 minut. :D
Jsem zvědavý na kolik mi bufík vytopí auto v pondělí ráno.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Dnes se mi povedlo (a nejsem první ani poslední) nepovolit resp. žvejknout šroubek pro nastavení hladiny převodovky.
raolsa píše: 17 pro 2021 18:31 Dneska výměna radiátoru topení.
To jsem zvědavej, jak to bude ráno vytopený.
Ukojím tvoji zvědavost hned, žádná změna, furt to auto nevytopí na víc než 12°C. :(
Respektive dneska jsem to naprogramoval na 14:05, páč jsme ve dvě chtěli jet do Liberce.
Bufík se zapnul v 13:35, na digiteploměru bylo v tu dobu 7°C, přišel jsem do auta 14:05 a ukazovalo to 12°C.
Motor chlup nad třetí čárkou.
Bufík běžel naplno.
Začínají mi docházet nápady.
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Tak to mám radost, že nejsem jediný. :D
Přesně tohle mi benzínový bufík na T5 dělá taky. I při puštění 60 minut před odjezdem v teplotách kolem 0 to auto vytopený příliš není, ale motor je cca kolem té třetí čárky.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
hajnej píše: 19 pro 2021 14:04 Dnes se mi povedlo (a nejsem první ani poslední) nepovolit resp. žvejknout šroubek pro nastavení hladiny převodovky.
Pořešil jsem šrouby s imbusem ,ten origo šroub utahuji citovkou ,ale i tak umí pozlobit :roll:
,,na obr.ještě délka neupravena,,
Zdenal....to není úplně špatná myšlenka. Ten origo šroub je z nějakýho bláta + neumětel hajnej v akci.
zdenal111
:D imbus má větší hloubku+pevnost a cena skoro nic ,dělá co má ,možná nejsem sám kdo to tak řešil a když :twisted: .Najdou se i odmítači že blabla..mě takhle supr slouží ..
Hele ale na přenesenej moment je lepší torx než imbus... tady bych viděl spíš fakt jako vadu materiálu, bláto když se kousne, tak nic nepomůže, ale zase se dobře odvrtává :-D
zdenal111
Tak je to tady..1 :D
Jjo ten šurvajs se dobře seká i odvrtává,ale imbus se dobře povoluje :) dodám :pokud tam není tedy 10letííí... :wink:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 20 pro 2021 11:18, celkem upraveno 1 x.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Taky už se mi to stalo, možná za to mohl jen blbě zažvejknutej o-kroužek, každopádně stačilo šroubek pořádně zahřát a šel ven. Na xc90, která předtím jezdila do t6r, už byl místo něj šroubek s šestihranou hlavou a ořech se vejde, takže i to je řešení.
zdenal111
Jjo ,prostě šroubek s jemným stoupáním ,,6hran,imbus..torx na posledním místě, teda za mě.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Můžete mi někdo napsat délku šroubu a co je tam za závit? Na jaro mě čeká další výměna a ten původní torx už to začíná mít za sebou, tak bych si to rád nachystal. Díky
zdenal111
M8, metrický,stoupání 1mm,délka 10 až 15mm.
Oprava: M8 -Jakub má pravdu :oops:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 20 pro 2021 14:07, celkem upraveno 2 x.
M10 to rozhodne není
Vapik
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Jakub Svoboda píše: 03 pro 2017 15:05
selap píše:Tak jsem nechal vyměnit trapné ostřikovače za rozprašovače, je to sice lepší ale na předchozím autě ty rozprašovače fungovaly líp.
Smutné je, že nejmenovaný autorizák to nezvládl na jednu nebo akceptovatelné 2 návševy, nakonec po 4 návštěvách je vše ok.
Napiš prosím číslo dílu podle faktury, také se je chystám měnit. Děkuji
Máte prosím nějaké poznatky z výměny ostřikovačů? Mám bez vyhřívání s lakovanou krytkou.
Krytku vytáhnu nahoru a ostřikovač také? Nebo je na to dobré mít nějaký fígl... pacičky, na které je dobré být opatrný. Potřeba něco zespodu odjistit/pohlídat si?
Díky moc
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Otevri kapotu, vycvakni gumovou zaslepku/pruchodku a uvidis packy, ty zmacknes a tlacis nahoru ven. To je cele, krytka by mela jit prendat.
jirka789
Super, díky moc.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Výměna oleje v AT. Při najetí na nájezdy svítilo sluníčko (děláno ve sněhu před barákem). Při povolení výpustního šroubu vánice jak v ruským válečným filmu a trvala až do chvíle, když jsem korigoval hladinu oleje. I ten pes byl zalezlý na zápraží a nechtěl vystrčit ani čumák. :D
Nicméně se snad zdařilo. Olej jsem teď měnil po cca 7000 km, protože po koupi auta jsem naznal, že je ještě původní z továrny (i podle faktur od minulého majitele a najeto 200tis.). Poslední cca 2 tisíce začala převodovka někdy vykazovat mírné pohupování otáček na 4q při jízdě do mírného kopečku a při udržovačce třeba ve městě. Při povolení plynu nebo přidání pohupování ustalo. Minule AT prošlo 12L Ravenolu a dneska z ní vytekla stejně tmavě hnědá sračka jako minule. Asi rozpuštěný bordel za těch 13 let.
Po krátké testovací jízdě po výměně jsem si uvědomil, že jsem doteď ani nezaznamenal, jak se postupem času zhoršovala kvalita řazení. Nic strašného, žádné kopání ani škubání, ale práce měniče byla taková "zvláštní". Každé přeřazení bylo jiné. Někdy měnič uzamykal rychle, jinde pomalu a jindy jakoby nevěděl, co má dělat (vše jen při malém plynu, pod plynem vše OK). Teď vše, jak má být. Ale byla to fakt krátká jízda jen na konec vesnice a zpět. Takže jetli došlo opravdu ke změně uvidím až zítra.
Když jsem měl napíchlou VIDu na reset km v TCM, tak jsem juknul na DPF. Auto za cca 15 tisíc km co ho mám ani jednou neregeneroval a zaplnění max. 7g (asi prasklý filtr). Dnes tam bylo 11g, tak jsem si řekl, že zkusím nucenou (vím, nebyl důvod - jen jsem chtěl vědět, zda to auto vůbec ještě umí a zda to dotáhne až na nulu, což nikdy nebyla). Dal jsem start, motor nahodil 2000 otáček a během chvíle mi VIDA hlásila, že regenerace neproběhla nebo nebyla spuštěna, tlačítko STOP šedé, přitom motor stále v otáčkách a teplota v DPF na 670°C. Zaplnění doběhlo až na nulu, ale přes diagnostiku nešla regenerace ukončit. Musel jsem natvrdo klíčkem. Neví někdo, proč tohle VIDA udělala? Komunikace nevypadla, hodnoty jsem stále viděl online.
zdenal111
Čau ,,vytekla stejně tmavě hnědá sračka jako minule,, holt síla nových olejů ,čas ukáže jestli ty výměny něco zachránily.. AT. za studena řadí v jiném režimu ,hodnot´až se zahřeje ..Můj at. jsem po koupi proplachoval 3x ,ted´už malinovka a klid v duši :thumbup:
Majkl1
Taky jsem si říkal, že na jaře to vyměním ještě jednou. Před koupí jsem měl strach, že mě jedna výměna bude stát tak kolem sedmičky a ještě budu muset někam do spešl servisu. Že to bude ani ne třetina a k tomu doma před barákem, jsem nečekal. Příjemné překvapení :crazy:
Zpět na „Jak co vyladit???“
