AlesK - XC90 2010 Executive
Prostor pro Vaše auta
AlesK
Vůz: XC90 2010 Executive D5244T4
Příspěvek od AlesK »
Btw: Teď jsem objevil vaše řešení v jiném topicu a možná je to ten samý problém - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=933062&hilit=rezon%C3%A1tor#p933062
Volvo XC90 Executive | 2010 | D5 136kW D5244T4 | Moonlight s hnědým interiérem | 7 míst
Ty díry o kterých jsem psal byly uvnitř DPF, někdo provrtal tu vložku co tam je.
Možná tu má Ekky někde v galerii fotku.
Zkoušel jsi vyresetovat DPF přes diagnostiku? Jako že byl vyměněný?
AlesK
Tak to jsem špatně pochopil, dovnitř jsem samozřejmě nekoukal. Já myslel, že to někdo ještě na většího prasáka fakt prošťochnul zvenčí.
Tím řešením jsem myslel tohle:
"Byl jsem to dneska projet - první cesta proběhla v nouzáku, ale filtr se protáhl tak, že rozdíl tlaků klesl ze 179 hpa na nějakých 57 hpa. No a pak už šla regenerace spustit. :twisted:
Takže jsem to nechal asi 1,5 hodiny regenerovat (samo se to neukončilo) no a pak už jenom následovala kalibrace snímače DPF a nakonec resetování DPF filtru - bez toho nešla smazat hláška o plném filtru."
Ve Vidě se zatím moc nevyznám a ani nemám možnost s ní laborovat a musím spoléhat na ostatní. Co vím, že to psalo špatný snímač před DPFkem (o několik postů víš mám screen z VIDY, kde je vidět), ten jsem vyměnil, auto se ale nevzpamatovalo. V pondělí asi opět zajedu do Písku na VIDU, tak poprosím Davida, ať to zkusí vyresetovat :)
AlesK
Dnes přesně měsíc od koupě a "Velký bílý problémy" furt nejezdí :)
Menší update:
- Vyměnil jsem olej, předchozí majitel nasadil 5W-30, tak jsem to držel a ACEA A5/B5 také. S olejem samozřejmě i filtr. Vše celkem bez problému, po nasátí filtru jsem dolil přesně mezi rysky, vyšlo to na těch cca 5,7l.
- Včera jsem objednal DiCE za čtyřku a dnes přišel, reinstaloval jsem tedy macOS, abych si udělal volný místo na VirtualBox a VIDU a vše zprovoznil, kabel zdá se funguje v pořádku.
Když už jsem to měl všechno, kouknul jsem na chyby. Svítí mi tam furt ECM-2A10 - vadný čidlo teploty DPF, čidlo jsem měnil za náhradu, dle technika z Volvo ČB může být klidně problém v tý náhradě, nebo kabeláž (stopy po kuně žádný, ze svazku vede pár centimerů do konektoru, tak to tipuji na konektor nebo čidlo II.). Do autorizáku jsem se stejně chystal s klapkama a řemenem, tak to nechám na nich. Hlášku plného DPF jsem vymazal, ale předpokládám, že se vrátí.
V úterý to mazal přes DELPHInu chlapík z města, původně jsme se bavili o tom, že má VIDU, ale když přijel, ukázalo se, že nemá. Každopádně nejspíš vyresetoval počítadlo DPF a teď to ukazuje blbosti. Tlak doufám sedí a podle toho by snad DPFko samotný na tom nemuselo být tak špatně. Čidlo je ale zaseknutý na 349.96°C a v menu regenerace se nedoporučuje regeneraci spouštět při vadným čidlu, tak jsem to ani nepokoušel.
EDIT: Teď ještě jednou koukám na ty obrázky a došlo mi, že jsem měnil ten senzor hned za motorem (předpokládám, že je to ten, co ukazuje 115°C (u toho se hodnota měnila) a možná že ten spodní na výfuku je ten špatnej, ten jsem neměnil. No mám teď nutkání ho hodit do košíku a v týdnu pod to lehnout a vyměnit. Může někdo poradit jak zjistit, který je který a jestli to má smysl?
EDIT2: Moje teorie se potvrzuje, vyměnil jsem špatný senzor :) https://www.volvoforums.org.uk/showpost.php?p=1926594&postcount=13
Naposledy upravil(a) AlesK dne 21 lis 2021 10:18, celkem upraveno 3 x.
Munga
Příspěvek od Munga »
Je dobrý že s toho nejsi nějak extra zdrchanej, ale než jsi šel do volva tak jsi psal že jsi pár měsíců projížděl forum a teď alespoń vidíš že se s volvem nudit nebudeš jako ostatně většina z nás tady :-)
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Kup si Vidu z ali (treba trocha vedieť anglicky cca 70€) keď si to chceš riešiť sam keď nevieš ktore čidlo riešiš odpojiš ho a načitaš vidou. Robiš klasické chyby ktore som robil aj ja kým som nekupil Vidu. (Mal som texu delphi)
AlesK
Munga píše: 20 lis 2021 20:51 Je dobrý že s toho nejsi nějak extra zdrchanej, ale než jsi šel do volva tak jsi psal že jsi pár měsíců projížděl forum a teď alespoń vidíš že se s volvem nudit nebudeš jako ostatně většina z nás tady :-)
Nic jinýho mi ani nezbývá :D
Jasko píše: 21 lis 2021 07:27 Kup si Vidu z ali (treba trocha vedieť anglicky cca 70€) keď si to chceš riešiť sam keď nevieš ktore čidlo riešiš odpojiš ho a načitaš vidou. Robiš klasické chyby ktore som robil aj ja kým som nekupil Vidu. (Mal som texu delphi)
Mám a je to tu dokonce napsaný, jen Tapatalk neukazuje seznamy. Screenshoty jsou z VIDY :)
AlesK
Heureka, po dlouhý době celkem normální projížďka
Před návštěvou autorizáku jsem chtěl vyřešit ten problém s nouzákem a DPF, aby se hned neměli k tomu vyměňovat DPF za tři pětky, ty radši dám jinam do auta. Vyměnil jsem senzor přímo ten na DPF, nastartoval, červený vykřičník nikde, hodnota teploty se hýbala, ujel jsem pár km, auto napsalo plný filtr a oranžový trojúhelník, po chcipnutí a nastartování se změnila hláška na doporučen servis. Dojel jsem na parkoviště, kde jsem cca 45min nechal regenerovat, už bylo po půlnoci, tak se mi tam nechtělo strašit další dvě hodiny, spodní senzor se zahříval až k 590*C. Potom vyresetovano počítadlo DPF a nakalibrovan snímač tlaku. Ukazuje 16-17 hPa na volnoběh (před kalibrací taky). Cesta z parkoviště k baráku s plným výkonem, při zašlápnutí plynu na zem žádná hláška nevyskočila.
O víkendu bych chtěl udělat tu regeneraci ještě jednu delší, ať mám fakt pocit, že jsem odtud dostal co šlo.
Giew
Příspěvek od Giew »
:good: fandím!
Černej S80 II, D5 136kW 2007
AlesK
Dnes druhá hodinová regenerace a od teď si zakazuju na DPFko v diagnostice vůbec kliknout. Ať se to dál popasuje samo
Taky konečně ujetá nějaká stovka km a dostal jsem se na první milník - 260k km
Mimochodem, takhle od boku, auto rezonuje na 700 otáčkách, je to cítit v zadku, volantu a poskakuje levé světlo, někdo zkušenosti?
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Silentblok uchyceni převodovky. Ale funguje jen originál.
AlesK
hajnej píše:Silentblok uchyceni převodovky. Ale funguje jen originál.
Díky Jeden takovej silent jsem tam viděl vysypanej, spojuje převodovku s kastlí.
To je ono.
AlesK
Dnešní návštěva autorizáku v ČB nebyla zrovna moc veselá.
Čekám tedy ještě na kalkulaci - vířivé klapky + těsnění, řemen příslušenství + kladka a napínák, výše zmiňovaný silentblok motoru a ještě navíc díra v intercooleru. Tak uvidíme, jakou částku si na mě vymyslí :)
No a pak se snad dostane na ten bufík :D
Si tak říkám, jak by asi dopadla předkupní prohlídka v autorizáku v UL...?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
To ti reknu Hajnej presne...Za jakou dobu zpetne chcete vytisknout faktury za udrzbu a opravy? Nevim....Tak ja vam dam posledni 3 roky...suma sumarum: 350 tis.Kc...Delali do me koupe vse co meli a opravy vzdy origo dily. Pamatuji na jeden 18"Merac za 16 tis.Kc...Ja myslim,ze Homolka se snazil. Jak je to ted,tezko rici.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Jasper - nechápu tu souvislost.
Já spíš narážím na to, jestli by na tyto chyby přišel autorizák při prohlídce této XC90 ještě s původním majitelem - kdyby teda s takovou prohlídkou souhlasil.
AlesK
Dnes přišla kalkulace od Macha ČB.
Intercooler, závěs motoru, vířivé klapky a těsnění, drážkovaný řemen a napínací kladka, volnoběžka alternátoru = 24 293,- za díly bez DPH a bez práce.
S původním majitelem jsme se domluvili na dodatku ke kupní smlouvě - sleva, která částečně pokryje náklady na opravu vzhledem k tomu, že za těch 500km, který jsem s autem zatím najel jsem to s největší pravděpodobností nezapříčinil.
No tvl. to jsou ceny. :D
AlesK
raolsa píše: 01 pro 2021 21:46 No tvl. to jsou ceny. :D
No, bohužel to dopadne tak, že jim to tam v lednu dám, protože jsem v okolí (60km) nenašel nikoho, kdo by se do toho pustil :)
Ještě tam zítra budu volat, protože straší tím, že se mezitím můžou změnit ceny a práce bude na dva dny, tak já to ve výsledku odhadují. Taky, jestli to je po 25% slevě na starý střepy nebo ne.
SZ
ajeje...Aleš si udělá pěkný výlet do Semil. Běžky s sebou :wink:
AlesK
hajnej píše: 01 pro 2021 21:56 ajeje...Aleš si udělá pěkný výlet do Semil. Běžky s sebou :wink:
Třeba jo :D Nepojedeš na jih pro další kolo, že bys mě stáhnul zpátky :D
AlesK
Slíbil jsem pár fotek interiéru. Protože ještě řeším záležitosti kolem motoru, neměl jsem chuť se pouštět do nějakého většího detailingu, tak odpusťte nedostatky.
Celkově si myslím, že na skoro 12 let a 260k km, je to v pěkném stavu
AlesK
Dnešní pokus o omlazení auta. Vypadá to, že error free Čína funguje, tak uvidíme
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
