Volvo V70 D2, 2015, VED D4204T20 - chyba P00BC - návod na čištění EGR a chladiče
Volvo V70 D2, 2015, VED D4204T20 - chyba P00BC - Mass Air Flow out of range - zasekávající se EGR
Moc pekny report podavas.
- Vůz: V70 III 2.0 D2
Doplnil jsem poznatky ze zpětné montáže a čištění. Doplnil jsem fotku těsnění.
Volvo V70 2.0 D2 (2015, D4204T20)
Určitě by bylo super, kdyby někdo měl vadný chladič a udělal jeho rozborku, aby bylo vidět členění uvnitř. Pomohlo by to přitom, jakou metodu zvolit pro čištění.
Co chyby? Uz je to po vycisteni OK?
Zatím jsem to projel jenom asi do 10 kilometrů a zkoušel tu chybu nahodit brzděním motorem, kdy chyba vyskakovala a nic. Chyba se ukázala jenom v určitých úsecích při intenzívním brzdění motorem cestou z chaty. Předpokládám, že vyčištění by mělo být znát na spotřebě, která by měla jít o pár desetin dolů. No uvidíme.
Nemůžete se ale prosím někdo někdo podívat, jestli se Vám chová EGR stejně na volnoběh? Auto bylo relativně studené.
https://youtu.be/J3bzRasI3bA
Ještě záznam dat z jiného okamžiku, ale ve stejné režimu (volnoběh).
A takhle to vypadá s novým EGR ventilem:
Naposledy upravil(a) Bican dne 06 pro 2021 09:10, celkem upraveno 7 x.
Rad bych, ale žena prijede s V60 za tmy. Tak nejdrive asi ve čtvrtek, kdy s V60 jedu ja
S ohřátým motorem je to stejné.
Podařilo se mi dohledat tohle, takže 6ti kvaltové Aisiny v D2 a D3 by měly být dimenzovány na 300Nm, to není tak dobrá zprávajirka789 píše: 02 říj 2021 18:57 @thor123
Nebavil si se s p. Motlem nebo s někým jak to zvládá převodovka TF-SC71? Nikde jsme moc nenašel limit krouťáku, jenom pro TF-sc80![]()
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Tento obrázek jsem taky našel, ale je mi divné že by byl limit 300Nm a dávali to do auta s origo 320Nm
Zkusím ještě dohledat jestli to není stejná převodovka co se používala i jinde než ve Volvu, třeba tam bude více info...
EDIT:
Tak jsem ještě našel tuhle "pochybnou" stránku: https://otoba.ru/transmissii/aisin/tf-71sc.html tam píšou že tf-71sc má max. 280Nm
Mají vcelku hezky udělaný přehled všeho, otázka jak moc jsou to pravdivé informace
EDIT:
Pokud vím, montuje se to hlavně do novějších PSA aut.
Hele s ten obrázek s převodovkama se mi nezdá. Tam budou nějaký rezervy nebo chyták. Protože když do dvouturbovýho D5 (2013) naleješ polestar, má to mít dle papírů 470nm. Stejně tak polestarová T6 třeba z roku 2009. To by tam nelili, pokud by jim to ničilo převodovky, ne? Druhá možnost je, že tam ten krouťák není...
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
On ten obrázek kecat nemusí. Jen bude možná rozdíl v tom, kdo pracuje s jakým údajem. Kroutící moment motoru vs. kroutící moment na výstupu z převodovky - poloosách. A pak taky FWD vs. AWD.
Tak i po vyčištění EGR ventilu a chladiče je chyba zpět. Vyměnil jsem pro jistotu ještě vzduchový filtr. O prázdninách jsem jezdil 14 dní po prašných cestách v Chorvatsku. Ale bylo to zbytečné.
Nemáte někdo tip, jak zjistit netěstnost v sání?
Odpojíš výstupní hadici z filtrboxu, namontuješ do ní redukci a pustíš tam tlakový vzduch, tak 0,5 - 0,8 baru.
Tak další tip je přicpaná trubka k čidlu tlaku výfukových plynů.
Více zde: https://www.swedespeed.com/threads/2016-v60-p00bc-error-and-limp-mode.643515/
Zkusil jsem nahrát na volnoběh data, ale vypadají v pořádku. Další možností je pak ještě vydřený EGR a nebo netěsnost v sání, kterou zatím nemám možnost ověřit.
Na ten EMAP se taky chystam. Je potreba na povoleni prodlouzeny 27 orech.
Prodloužený ořech není třeba. Na mé V70 je tam dost místa na otevřený klíč 27. Ale pokud budeš čistit přívodní trubičku, tak se sensor dá sejmout až po vyjmutí trubičky.
Jako poznámka na okraj, ověřil jsem dostupnost repasovaných EGR ventilů DRI 717730296 a ELSTOCK 73-0296. Ani jeden není skladem ani u výrobce.
Nejlepší vánoční dárek pro majitele VEA motorů mi právě dorazil.
Tak šťastné a veselé veanoce
Moc pěkný, v neorigo krabici Origo díl.
Co vůbec ta sranda stojí?
Nicméně ať to konečně dá pokoj
EGR ventil vyměněn a chladič znovu vyčištěn tentokrát ultrazvukem a čističem EGR ventilů. Přidal jsem shrnutí do prvního příspěvku.
Repasovaný EGR ventil stojí kolem 6 000 Kč + 1500 Kč záloha na starý díl. Není ale vůbec nikde skladem. Mně ho sehnal někde kamarád.
Při montáži jsem narazil na to, že v repasovaném dílu byl odvrtaný závit u dvou děr u přívodu vody do chladiče. Musel jsem tam dát šroub s matkou.
Doplnil jsem do prvního příspěvku mnou nalezené příčiny uvedené chyby a jejich možné odstranění.
Ja som čakal 6 týždňov na dodanie EGR ventilu v autorizáku, bolo to tento rok na jar. Cena s prácou 640€
Stačí teda mať vypnuté EGR a najväčšia bolesť VEA je odstránená? Ešte ten olej ostavaThor123 píše: Auto má momentálně takový setup, že je tam chip na míru od D5T5 a vypnutý EGR a Start/stop. Olej to nežere žádný a reakce na plyn je nesrovnatelná. Tak snad nám ty čtyřválce vydrží
Volvo dáva doživotnú záruku na diely takže u mňa by mala byť opätovná výmena zadarmo
Napsal jsi to přesně, u tebe. Pokud vůz změní majitele, zaruka padá.
- Vůz: XC60 D3
Ahoj páni, mne sa zatiaľ žiadna chybová hláška nezobrazila, každopádne pozorujem mierne cukanie pri cca 1400ot a 45kmh pri jazde do mierneho kopca. Je to na XC60 D3 2017, 145t km. Podozrenie padlo na hydromenič (robí to aj na manuále, čo údajne hydromenič posúva v zozname príčin dole). EGR signál podľa diagnostiky vyzerá rozumne, ďalej som vyčistil MAP, to bol smutný pohľad. Skúšal som záznam z MAP, senzor na intercooleri a EMAP. Prvé dve vyzerajú OK. EMAP signál vyzerá každopádne dosť nervózne.
Vrchný záznam je priblíženie na stav, keď dochádza k cukaniu. Myslíte, že je EMAP (trubka k nemu) zanesený prípadne vadný alebo je z nejakého dôvodu taký signál v rámci normy ? Ďakujem za rady a skúsenosti.
