Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
ren
Příspěvek od ren »
No jo, jenomže na tom velkém železném bazmeku (nevím, jak s správně jmenuje) je vidět, že to v továrně vyvažovali. Když tam svévolně vybrousíš šlic, vyvážení rozhodíš a časem půjde něco kukat.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Odbrousil se tak 1-2 g. Rezu je tam několikanásobně více, než toho, co jsem odbrousil a není problém to samé odrousit na protilehlé straně pokud by to začlo něco dělat :)
To musíš udělat právě dřív, než to začne něco dělat. Je potřeba si uvědomit, že kardan se točí cca 4x rychleji než kolo (při 100km/h se kolo točí 15x za sekundu, takže kardan 60x a to je 3600ot/min) a to pak sebemenší nevyváženost je sakra znát. První půjde ložisko a s nim gufero těsně následovaný zubama...
Majkl1
Ujeto něco přes 100km a nikde ani náznak nějakých vibrací. Naopak, dal jsem do haldexu i zadního difu oleje až po nalévací otvor (nic jsem tentokrát neodsával) a přišlo mi (možná placebo), že jde od zadní části auta méně hluku (hučení). Ale použil jsem i jiný olej. Místo originálu jsem teď dal ravenol. Jestli to je množstvím, výrobcem oleje nebo řidičovým tajným přáním, to nevím. Nicméně zmizelo i ono pravidelné "ťukání" od zadní nápravy při akceleraci, ale to už před výměnou, takže nevím, co bylo příčinou. Možná nový olej (dvě výměny za poslední měsíc) v haldexu někde něco rozpustil a nebo byl problém jinde. Vida nic nehlásí.
Tak si jeste udelej chvili a dolej si olej do Haldexu. Tedy pokud jsi po vymene neudelal kratkou jizdu a nedoplnil.
Majkl1
Jasně, o tomhle vím. Ale i tak dík :D
Dacooos
Vůz: XC70 D5, 151kW V40 1,8 90kW
Příspěvek od Dacooos »
ren píše: 23 zář 2021 20:17 No jo, jenomže na tom velkém železném bazmeku (nevím, jak s správně jmenuje) je vidět, že to v továrně vyvažovali. Když tam svévolně vybrousíš šlic, vyvážení rozhodíš a časem půjde něco kukat.
úplně jsem to přehlédl, ale stačí obrousit plošku na motorku haldexu. Na vyváženou přírubu není třeba sahat. Asi jsem to blbě napsal
Hoď sem foto pls. jak hodně jsi to vybrousil a kde přesně.
