U koho tankujete? Pro dépětkaře
Přečerpávací čerpadlo v nádrži. :)
U me nekde mezi 100 - 80km dojezdu, tesne nez se rozsviti rezerva
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Příspěvek od cubrd »
python.p píše: 02 pro 2020 13:15 Přečerpávací čerpadlo v nádrži. :)
Je tam problém i s celkovým dojezdem kvuli čerpadlu? Mohu jet až téměř do sucha a špatnými starty auto také netrpí.
Munga
Příspěvek od Munga »
cubrd píše: 02 pro 2020 12:28 Jen pro zajímavost. Kolik vám ukazuje palivo když se začne ukazovat tato hláška? U mě už to začíná pod půl nádrže. Spotřebu mám přes zimu kolem 9,5L podle pc a dosjezd klidně 300km a stejně mi to po chvilce příhřev vypne.
Zablokuje to když se rozsvítí/zahlásí rezerva. Po dolití se musí zapnout klíček ,aby to načetlo palivo - jednou jsem tam narval 5l kanystr at mám ráno teplo a ráno hovínko, no je to logické - jak by to auto poznalo ..
Vůz: V60 T8
Dnes Globus. Obyč vs. Premium
Tank Ono či Euro Oil
Já beru teda Vervu... Ale teď přemýšlím kde kdyžtak vzít naftu v Hrvatsku. Co si pamatuji jak tam kámoš nabral do superba, fujtajbl, auto nejelo dělalo divný zvuky, mám z toho trohu strach. Nemáte něco vyzkoušený. :)
Shockey
Příspěvek od Shockey »
3 roky po sobe jsem v HR bral u Crodux tu "lepsi" naftu MaxPower, pripadne tam mas Shell.
Zadny problem jsem nezaznamenal, kamos mel problemy s naftou od INA, ale bral to v nejake dire, kde bylo vic psu nez lidi, takze buhvi co mu tam dali za dobrotu...
Do Chorvatska si vždy beru k tankování půllitrovo petku kde mám aditivum řeba na 40 litrů dám petečku dqtqnkuju tu obyčnaftu a jedu dál
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Munga
Já beru v hr u ina, ale samo dávám Vif a ještě se snažím natankovat na dálnici kde se palivo točí ve větším množství než na nějaké zapadlé pumpě na Makarské i když v sezoně jsou fronty všude.
Prý je v HR i často problém s moderním závěsným motorem na člun vinou nekvalitního benzínu.
S Focusem jsem vzal v Rakousku a dojel s tím i zpět.
Z Volvem jsem furt u pumpy i když palubák píše že jedu za 7l :D
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
nafta s přísadou HVO a vždy VIF léto/zima
Diesel s HVO NA čerpacích stanic EuroOil,
Benzina :unknown: ,OMV“
jde-li o čisté HVO, značí se symbolem „XTL“
jde-li o směs HVO s motorovou naftou a je-li zachována odpovídající hustota konečné směsi, je správné označení „B7“ :Bravo:
bude-li směs obsahovat vyšší podíl FAME, řídí se označení jeho podílem (B20, B30) :bad:
HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), což je jeden z druhů bionafty nové generace, která se vyrábí z rostlinných olejů a odpadních tuků.
Je to finská náhrada biosložky FAME (tedy i MEŘO). Je zajímavé, že sám o sobě to je olej, který může sloužit jako samotné biopalivo. Zájem u nás o něj není, protože tuzemská zemědělská lobby se těchto paliv 3. generace bojí tolik, že si na nechala ušít legislativu na míru. FAME je stoprocentně (na rozdíl od HVO) osvobozeno od spotřební daně a nesmyslně se přídavek HVO do nafty nedá započítat do ročního povinného průměru podílu biosložek 6,3 %.
Paradoxně HVO mají podstatně lepší motorářské, ale i ekologické parametry.
Vyšší cetanové číslo (přes 70%), nulový obsah síry (nezanáší DPF) a kovů (nenapékají se vstřikovače), nižší obsah aromátů (které redukují CČ, zvyšují kouřivost), má vyšší podíl vodíku vůči uhlíku (účinnější spalování a tím se ani neředí olej nespálenou naftou, větší výhřevnost ), oxidační stálost, nižší schopnost pohlcovat vodu, výborné nízkoteplotní vlastnosti.Nevýhodou je, že oproti MEŘO má špatnou mazivost, a to jen 650 μm.
Motorové nafty vyráběné dle ČSN EN 590 (mohou obsahovat i HVO i FAME) jsou vzájemně mísitelné.Možností může být celá řada, např. nafta s 30 % HVO nebo s přídavkem syntetického HVO, směsi FAME s HVO do 30 % nebo nafta s 30 % HVO + FAME. Všechny varianty musí vždy splňovat normu jakosti.HVO se především uplatňuje v prémiových motorových naftách.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 27 lis 2021 22:28, celkem upraveno 8 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Dneska opět Verva a průměrná 7,2l...
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
OMW nebo Verva
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
zdenal111
Mapa 50 míst kde je lepší netankovat 08.08. 2021 https://www.kverulant.org/article/50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-2/
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Nedávno jsem četl že Čepro jako státní podnik z nějakých důvodů nemusí přidávat do pohonných hmot ty ekosračky, prej mají vyjímku . Takže oni jako jediný mají úplně čistý papáníčko. Takže zkuste EuroOil .
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zdenal111
Čepro bude dál nakupovat od Agrofertu ..... Čepro od Agrofertu odebírá ve velkém biolíh a methylester řepkového oleje. :unknown:
Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/cepro-bude-dal-nakupovat-od-agrofertu-sverenske-fondy-se-nemohly-dostat-do-stretu-zajmu-tvrdi-analyz.A190902_200056_firmy-trhy_ele https://www.lidovky.cz/byznys/cepro-bude-dal-nakupovat-od-agrofertu-sverenske-fondy-se-nemohly-dostat-do-stretu-zajmu-tvrdi-analyz.A190902_200056_firmy-trhy_ele
Frimy Preol a Primagra, které patří do holdingu Agrofert ministra financí Andreje Babiše (ANO), se z 87 procent podílejí na dodávkách bionafty do státního podniku Čepro. Je to dvojnásobný podíl ve srovnání s rokem 2013, kdy Babiš ještě nebyl ministrem. Jediným akcionářem Čepra je právě ministerstvo financí.
Obě firmy jsou nyní už jedinými tuzemskými dodavateli bionafty pro Čepro.
Tohle jsem fotil u nas na Euro Oil
zdenal111
Optima Diesel je fakt cajk, nemůžou si lajznout tam dát BIO srajdu, když píšou, že je bez... Takže bych se toho nebál, já mám ve městě Benzinu, tak beru tam, bo jsem línej jezdit 10km tankovat. :D
zdenal111
Jakub Svoboda píše: 22 srp 2021 21:50 Tohle jsem fotil u nas na Euro Oil20210815_120859.jpg
Asi HVO :roll: ------- nafta s 30 % HVO-----HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), což je jeden z druhů bionafty nové generace, která se vyrábí z rostlinných olejů a odpadních tuků------směs HVO s motorovou naftou a je-li zachována odpovídající hustota konečné směsi, je správné označení „B7“ :pardon:
Je pravda, že prémiová paliva jsou vesměs bez biosložek?
CITACE: odborník na paliva, Ing. Václav Loula.
Odpovědět na otázku složení prémiových benzinů včetně přítomnosti biosložky není jednoduché. Vysvětlení vyžaduje více textového prostoru. Existuji druhy prémiových paliv jak u benzinů, tak u nafty, které ji opravdu nemají a další prémiové parametry dosahují nadstandardní aditivací nebo vhodnou volbou komponent. Na prémiových automobilových benzinech kategorie Super plus s oktanovým číslem nad 98 není přítomen klasický biolíh, ale je to benzin vyráběný na bázi ETBE (ethyl terc butyl etér), který se vyrábí v rafinerii, ale z biolihu. Některé prémiové nafty nemají klasické FAME (estery mastných kyselin), ale jsou na bázi HVO (hydrogenované rostlinné nebo jiné odpadní oleje rostlinného či živočišného původu)
JiriDrak
Vůz: S60 T5 FWD
Příspěvek od JiriDrak »
Co jsem o tom někde četl, tak EuroOil (Čepro), mají u nás jako jediný subjekt výjimku, že můžou prodávat i běžnou naftu bez biosložek, protože ji zároveň skladují pro Správu státních hmotných rezerv a ta s biosložkou se dlouhodobě skladovat nemůže. Ostatní to musí naředit biosajrajtem. A zkuste si tipnout, který holding u nás dodává většinu biosložky :evil:
zdenal111
Přítomnost biosložky ve standardních palivech u nafty do 7 % a u benzinu do 5 % negativně ovlivňuje dobu skladovatelnosti. Odborně se doporučuje 4 měsíce. Benzin, který je na bázi ETBE nebo naftu bez biosložky, můžete skladovat i několik let. Proto také ve státních zásobách jsou uskladněna paliva bez biosložek. JiriDrak :good:
„Nafta se obecně v našich skladech skladuje bez biosložky, ta je přimíchávána až při výdeji zákazníkovi,“ reaguje mluvčí Čepra Marek Roll. :D
Čepro jako jediná firma, která u nás rezervy pro SSHR skladuje, výjimku prakticky využívá. Podle autorů pozměňovacího návrhu už ale důvody pominuly a zákon mu poskytuje v současné době neoprávněnou výhodu. Mnozí řidiči, pokud vůbec mají tu možnost, paliva bez biosložky upřednostňují. Výhodou je i zvýšená marže – pohonné hmoty bez biosložky jsou levnější, ale Čepro je prodává za standardní cenu. :evil:
třeba Max je aditivovaná prémiovka s obsahem biosložky (= není čistá, byť biosložka je HVO).Protože Max má díky HVO cetanové číslo 61. To je celé.jede motor lépe / kultivovaněji /
Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/poslanci-chteji-zrusit-cepru-biovyjimku-pry-zvyhodnuje-jeho-pumpy-lezi-to-v-zaludku-konkurenci.A210615_151747_ln_ekonomika_vag
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 23 srp 2021 21:20, celkem upraveno 5 x.
zdenal111
JiriDrak píše: 22 srp 2021 22:28 Co jsem o tom někde četl, tak EuroOil (Čepro), mají u nás jako jediný subjekt výjimku, že můžou prodávat i běžnou naftu bez biosložek, protože ji zároveň skladují pro Správu státních hmotných rezerv a ta s biosložkou se dlouhodobě skladovat nemůže. Ostatní to musí naředit biosajrajtem. A zkuste si tipnout, který holding u nás dodává většinu biosložky :evil:
Policie prověřuje obchody Čepra s Agrofertem za 5 miliard. Čepro na zakázky nevypsalo veřejná výběrová řízení, pochybení ale odmítá. Tvrdí, že stojí mimo zákon o veřejných zakázkách. Agrofert je dodavatelem biosložek, které se přimíchávají do nafty.
Čepro je vysoce ziskový státní gigant s obratem 58 miliard korun, který má téměř monopol na skladování benzinu a nafty včetně krizových rezerv státu, silný podíl v distribuci, přepravě a velkoobchodu, přičemž zásobuje vlastní, ale i velkou část ostatních pump v Česku. Na síti EuroOil tak příliš nevydělává.
Státem ovládaný distributor pohonných hmot Čepro hledá strategického partnera pro maloobchodní prodej. Podnik nabízí všech svých 202 čerpacích stanic EuroOil k pronájmu :unknown:
Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/policie-proveruje-obchody-cepra-s-agrofertem-za-5-miliard-korun-zakazky-probehly-mimo-vyberove-rizen.A210210_155315_firmy-trhy_litsp
zvedavec
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Munga
U nás ve Vrbovce je na sklu z vnitřku vidět nalepený kal a proto jsem tam přestal tankovat. Jestli je to v naftě a nebo mají bordel v nádržích?
Mrkni na to sklo pořádně z blízka až budeš tankovat - takhle na fotu to vypadá dobře.
Zpět na „o všem možném :-)“
