Werscajkova Té-Šestka
Prostor pro Vaše auta
A cenovka?
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, V70 T5 2002
Příspěvek od Werscajk »
Doplněno do textu, 20.000 korun. Ještě doplním, že tyto projektory netrpí vypalováním, jako jejich starší bratříčci. Měli by bez problémů zvládnout minimálně 200.000 km.
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 330.000+ km
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Krásný šajn!!
Werscajk
Až s tím skončím, budeš litovat, že jsi to prodal. :crazy: :twisted:
Jenže já s tím neskončím... project car is never done. :pardon:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Věřím že to bude supercar a jsem rád, že je zrovna v tvých rukách. :good:
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Werscajk píše: 08 dub 2021 21:32 než auto dostane DRL. Až bude DRL, přijdou tam high-end výbojky :twisted:
Jak to budeš řešit? Aby to nějak vypadalo.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Werscajk
Zatím nejvíc fandím nákupu origo DRL z XC70 (3700 za set) a k tomu CFE (5500) od SwedeSolution, který umí řešit automatické přepínání na potkávačky při vjezdu do tunelu či při setmění s využitím senzoru světla, který se využívá na regulaci jasu palubky.
Pak jsou ve hřy ještě ty Osramy, co navrhoval Hájčus, ale za ty prachy si radši koupím něco obyč a osrám si to sám. :D
Werscajk
Cívkožrout. A zase při předjíždění. :D
Ještě že vozím náhradní cívku v kufru. 8) Nevím kde bych ji v neděli sháněl. Nevím kdo mi to kdysi poradil (??možná raolsa??), ale dotyčnému díky.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mel jsi tam vodu/olej? Nebo jen mizernej kontakt? Pacz si jinak nedokazu predstavit, jak se to povedlo :D
Werscajk
No jelikož bylo trhlé těsnění na cívce a olejová mlhla vzlíná víčkem po krytu motoru, je možný že se tam něco dostalo. Ale svíčka byla suchá, když jsem tam koukal. Spíš medová substace tekla z té cvíky. :D Já bych řekl, že za to může 400 tisíc km spíš. ;) Budou původní. Ono měnit preventivně všechny cívky za 18 litrů není prdel. :D
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Neni nutne menit preventivne, ale bohate staci pres to dat treba 1-2 vrstvy treba stahovaci buzirky.
Pacz tohle melo nejake parazitni svody, nebo tak neco. Takze ten vzniklej "oblouk" Ti to proste rozstavil.
A jinak ono zjistit, zda je ten obal prorazenej neni zas tak problem, udela Ti to slusnejsi elektrikar/revizak, nebo treba nekdo kdo testuje el. spotrebice/naradi.
A nebo to jeste byl mizernej prechod svicka - pruzinka, co je vevnitr, chce je kdyz se menej svicky prosriknout kontaktolem a mechanicky ocistit, pripadne pruzinky krapet natahnout.
Werscajk
Nebo prostě lak na vinutí cívky povolil (stáří, teploty) a zkratlo se to uvnitř mezi závity. Hodně mi to připomíná spálený trafo, smradem i tím medem, co z toho lezl. A že jsem těch traf ve svých jalolých elektrotechnických letech v prváku na průmce spálil hooodně. :ROFL: Škoda že na cívkách není vyznačen rok výroby.
Werscajk
Ještě pár fotek z přestavby světel. Pěkně si s instalací projektoru vyhráli.
Werscajk
Dneska jsem pro srandu strčil do dálkových světel H7 360° LEDky z alíka za 400. :crazy:
Rozhodl jsem se udělat malý test. Vzdálenost od zdi 2,5 metru.
Nejdřív kresba potkávaček.
Pak kresba dálek
A všechno spolu
Jako jo, asi to svítí nějak dopředu, ale taky na všechny světový strany. :D
A tahle potvora mi dneska pěkně zkazila den. :evil:
Werscajk
Dneska jsem se konečně dostal k výměně oleje spolu s proplachem BG, který mi doporučil Zajsoft. A protože jedni říkají že je to k prdu, druzí, že je to supr-čupr-dupr. Rozhodl jsem se udělat malý amatérský chemicko-olejový pokus.
Nejdříve postup experimentu:
  1. Odebrán vzorek oleje č.1 -> Olej najeto 18.000 km (mělo být 15t, ale nestíhal jsem před dovolenou)
  2. Nalito Liqui Moly 5200 a ujeto 200km
  3. Nalito BG109 a kloktání 1 hodina na 1500rpm
  4. Odebrán vzorek oleje č.2
  5. Výměna filtru oleje: Nalito 5L 0W30 A5/B5 (Dle Volvo spec.) a 1L BG-120
  6. Kloktání na 1500rpm po dobu 1 hodiny
  7. Odebrán vzorek oleje č.3
  8. Výměna filtru oleje: Nalito 7,2L 0W30 A5/B5 (Dle Volvo spec.) a BG110
  9. Jezdím
Výsledky:
Vzorek R je referenční, byl odebrán rovnou z kanystru před nalitím do motoru. Mezi vzorky 1 a 2 je pouze zanedbatelný rozdíl v barvě, ale řekl bych že 2 je tmavší než 1. Vzorek 2 se ale víc "táhne" a déle mu trvá stéct po stěnách zkumavky. Vzorek 3 je oproti 1 a 2 výrazně řidší. Mělo to efekt? Nevím, ale když si vezmu, že do motoru šlo R a o hodinu později vylezlo 3. Já bych řekl, že to něco dělá.
Komediální vsuvka - FAIL
Koupil jsem si vanu na vypouštění oleje. Moc super vanu. Se špuntama a tak. Pohodlně vypustíte olej, zašpuntujete a pak vylejete výlevkou do kanystru, který odevzdáte k likvidaci. Čistá práce. Co se může posrat?
Jop... jedna věc se posrat může. A to když úplnou nááááhodou je odtok na dně vany přesně ve tvaru a průměru výpustného šroubu na olej. Jednou rukou svítím, druhou rukou oddělávám šroub... a hop... vyskočil mi z ruky do vany, zapadl do odtoku pro olej a dokonale jej utěsnil. Do vteřiny se olej valil všude. Jako úplně všude. Čůrky, potoky, řeky a do jámy úplný olejopády. A do toho olejového jezírka co se udělalo v jámě mi spadla ještě ráčna.
Dneska zasypáno absorbentem a zítra úklid...
Jo a mimochodem. Koupil jsem si garáž s montážní jámou, abych si mohl nějaký věci dělat sám. Jako třeba měnit olej a nebo si hrát na hasiče při likvidaci ropných produktů. :D
Werscajk
A to jsem nechtěl, protože "Do toho jebnu a olej bude všude..." No a co jsem nakonec použil při druhém vypuštění? Obyč lavor. :D :D
Tahle nádoba je super. Krásně se z toho vylévá olej do sudu, nebo kamkoli. :wink:
A je z kvalitního materiálu.
Werscajk
Já koupil tuhle čovinu
https://www.bovram.cz/nadoba-na-vyjety-olej-vt01378b/
S Volvem to moc kompatibilní není. Za mě 0/5 hvězdiček po dnešku. :D
No tak to už se nedivím, že ti to vyteklo, tohle je totální p*čovina. :ROFL:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mám to co postoval Raolsa a spokojenost. Tu Werscajkovu jsem zvažoval aspoň jsi mi ušetřil koruny.
Werscajk
Myslím, že nejen koruny... :ROFL:
Giew
Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Příspěvek od Giew »
Musím se smát, když vidím tu louži oleje v tvé garáži... asi měsíc zpátky jsem měnil olej v převodovce (a to jsou tam jen dva litry) a nějak naivně jsem si myslel, že to zvládnu odlít po litrech a přelívat do něčeho většího... Ha ha ha :D :D :D
Skončilo to obří louží oleje na asfaltu, kde jsem to měnil... nějak jsem to utřel, ale byl to dost fail :D
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Gréta by z vás měla radost. :-D A proto měním olej na zahradě. Od kámoše si půjčuju tu vsnu co má Radek a když to občas ukápne, tak kramličku a kus hníny s trávou pryč ze zahrady do komunálu.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
Ja mam 25L plechovou vanu a nic lepsiho neni.
Najednou muzu vypoustet olej z motoru i AT.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
