Werscajkova V70 T6 a XC70 D5
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Werscajkova Té-Šestka
Doplněno do textu, 20.000 korun. Ještě doplním, že tyto projektory netrpí vypalováním, jako jejich starší bratříčci. Měli by bez problémů zvládnout minimálně 200.000 km.
- Vůz: EV - NIRO
Krásný šajn!!
Až s tím skončím, budeš litovat, že jsi to prodal.
Jenže já s tím neskončím... project car is never done.
- Vůz: EV - NIRO
Věřím že to bude supercar a jsem rád, že je zrovna v tvých rukách.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jak to budeš řešit? Aby to nějak vypadalo.
Zatím nejvíc fandím nákupu origo DRL z XC70 (3700 za set) a k tomu CFE (5500) od SwedeSolution, který umí řešit automatické přepínání na potkávačky při vjezdu do tunelu či při setmění s využitím senzoru světla, který se využívá na regulaci jasu palubky.
Pak jsou ve hřy ještě ty Osramy, co navrhoval Hájčus, ale za ty prachy si radši koupím něco obyč a osrám si to sám.
Cívkožrout. A zase při předjíždění.
Ještě že vozím náhradní cívku v kufru.
Nevím kde bych ji v neděli sháněl. Nevím kdo mi to kdysi poradil (??možná raolsa??), ale dotyčnému díky.
- Administrátor
x 3
Mel jsi tam vodu/olej? Nebo jen mizernej kontakt? Pacz si jinak nedokazu predstavit, jak se to povedlo
No jelikož bylo trhlé těsnění na cívce a olejová mlhla vzlíná víčkem po krytu motoru, je možný že se tam něco dostalo. Ale svíčka byla suchá, když jsem tam koukal. Spíš medová substace tekla z té cvíky.
Já bych řekl, že za to může 400 tisíc km spíš.
Budou původní. Ono měnit preventivně všechny cívky za 18 litrů není prdel.
- Administrátor
x 3
Neni nutne menit preventivne, ale bohate staci pres to dat treba 1-2 vrstvy treba stahovaci buzirky.
Pacz tohle melo nejake parazitni svody, nebo tak neco. Takze ten vzniklej "oblouk" Ti to proste rozstavil.
A jinak ono zjistit, zda je ten obal prorazenej neni zas tak problem, udela Ti to slusnejsi elektrikar/revizak, nebo treba nekdo kdo testuje el. spotrebice/naradi.
A nebo to jeste byl mizernej prechod svicka - pruzinka, co je vevnitr, chce je kdyz se menej svicky prosriknout kontaktolem a mechanicky ocistit, pripadne pruzinky krapet natahnout.
Nebo prostě lak na vinutí cívky povolil (stáří, teploty) a zkratlo se to uvnitř mezi závity. Hodně mi to připomíná spálený trafo, smradem i tím medem, co z toho lezl. A že jsem těch traf ve svých jalolých elektrotechnických letech v prváku na průmce spálil hooodně.
Škoda že na cívkách není vyznačen rok výroby.
Ještě pár fotek z přestavby světel. Pěkně si s instalací projektoru vyhráli.
Dneska jsem pro srandu strčil do dálkových světel H7 360° LEDky z alíka za 400.
Rozhodl jsem se udělat malý test. Vzdálenost od zdi 2,5 metru.
Nejdřív kresba potkávaček. Pak kresba dálek A všechno spolu Jako jo, asi to svítí nějak dopředu, ale taky na všechny světový strany.
A tahle potvora mi dneska pěkně zkazila den.
Dneska jsem se konečně dostal k výměně oleje spolu s proplachem BG, který mi doporučil Zajsoft. A protože jedni říkají že je to k prdu, druzí, že je to supr-čupr-dupr. Rozhodl jsem se udělat malý amatérský chemicko-olejový pokus.
Nejdříve postup experimentu:
Vzorek R je referenční, byl odebrán rovnou z kanystru před nalitím do motoru. Mezi vzorky 1 a 2 je pouze zanedbatelný rozdíl v barvě, ale řekl bych že 2 je tmavší než 1. Vzorek 2 se ale víc "táhne" a déle mu trvá stéct po stěnách zkumavky. Vzorek 3 je oproti 1 a 2 výrazně řidší. Mělo to efekt? Nevím, ale když si vezmu, že do motoru šlo R a o hodinu později vylezlo 3. Já bych řekl, že to něco dělá. Komediální vsuvka - FAIL
Koupil jsem si vanu na vypouštění oleje. Moc super vanu. Se špuntama a tak. Pohodlně vypustíte olej, zašpuntujete a pak vylejete výlevkou do kanystru, který odevzdáte k likvidaci. Čistá práce. Co se může posrat? Jop... jedna věc se posrat může. A to když úplnou nááááhodou je odtok na dně vany přesně ve tvaru a průměru výpustného šroubu na olej. Jednou rukou svítím, druhou rukou oddělávám šroub... a hop... vyskočil mi z ruky do vany, zapadl do odtoku pro olej a dokonale jej utěsnil. Do vteřiny se olej valil všude. Jako úplně všude. Čůrky, potoky, řeky a do jámy úplný olejopády. A do toho olejového jezírka co se udělalo v jámě mi spadla ještě ráčna.
Dneska zasypáno absorbentem a zítra úklid... Jo a mimochodem. Koupil jsem si garáž s montážní jámou, abych si mohl nějaký věci dělat sám. Jako třeba měnit olej a nebo si hrát na hasiče při likvidaci ropných produktů.
- Odebrán vzorek oleje č.1 -> Olej najeto 18.000 km (mělo být 15t, ale nestíhal jsem před dovolenou)
- Nalito Liqui Moly 5200 a ujeto 200km
- Nalito BG109 a kloktání 1 hodina na 1500rpm
- Odebrán vzorek oleje č.2
- Výměna filtru oleje: Nalito 5L 0W30 A5/B5 (Dle Volvo spec.) a 1L BG-120
- Kloktání na 1500rpm po dobu 1 hodiny
- Odebrán vzorek oleje č.3
- Výměna filtru oleje: Nalito 7,2L 0W30 A5/B5 (Dle Volvo spec.) a BG110
- Jezdím
A to jsem nechtěl, protože "Do toho jebnu a olej bude všude..." No a co jsem nakonec použil při druhém vypuštění? Obyč lavor.
Tahle nádoba je super. Krásně se z toho vylévá olej do sudu, nebo kamkoli.
A je z kvalitního materiálu.
Já koupil tuhle čovinu
https://www.bovram.cz/nadoba-na-vyjety-olej-vt01378b/
S Volvem to moc kompatibilní není. Za mě 0/5 hvězdiček po dnešku.
No tak to už se nedivím, že ti to vyteklo, tohle je totální p*čovina.
Mám to co postoval Raolsa a spokojenost. Tu Werscajkovu jsem zvažoval aspoň jsi mi ušetřil koruny.
Myslím, že nejen koruny...
Musím se smát, když vidím tu louži oleje v tvé garáži... asi měsíc zpátky jsem měnil olej v převodovce (a to jsou tam jen dva litry) a nějak naivně jsem si myslel, že to zvládnu odlít po litrech a přelívat do něčeho většího... Ha ha ha
Skončilo to obří louží oleje na asfaltu, kde jsem to měnil... nějak jsem to utřel, ale byl to dost fail
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Gréta by z vás měla radost.
A proto měním olej na zahradě. Od kámoše si půjčuju tu vsnu co má Radek a když to občas ukápne, tak kramličku a kus hníny s trávou pryč ze zahrady do komunálu.
Ja mam 25L plechovou vanu a nic lepsiho neni.
Najednou muzu vypoustet olej z motoru i AT.
