XC70 P3 - klimatizace - zadní výdechy horko
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahooj.
Tak další špek P3 :)
Zadní výdechy ve sloupcích pro zadní cestující po chvíli chlazení začnou foukat horký a šíleně vlhký vzduch.
To samé po chcípnutí se často stává, že na čelní sklo to vydechne vlhko.
Stačí klimakompresor vypnout a zase zapnout a běží to zas nějakou dobu chladné i dozadu.
Už to pozoruji déle, takže na to konto proběhla již 2x dezinfekce systému a výparníku (jednou mnou za pomoci "hobby" čističů, podruhé profi). Filtr samozřejmě nový čistý suchý. Chladivo doplněno včera (195g - první plnění po roce a půl vlastnění vozidla) včetně nového ventilku (trochu podcházel).
A teď co ještě zbývá jako příčina?
- kalibrace klapek a CCM modulu přes Vidu provedena několikrát. Na klapky to nevidím... Nedávalo by mi smysl, že zafunguje čistě jen vypnout / zapnout kompresor a nevysvětlovalo by mi to onen konečný výdech na čelní sklo
- kompresor kdyby zlobil a chcípl tak se to stane v celém autě, ne?Nebo
- takže se obávám nejhoršího a to...výparník?
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Schumi_01
Nikdo? :)
Nespíná a nezapíná si kompresor jak chce. To co popisuješ vypadá jako by se to vyplo a pak jsi to manuálně zase zapl.
A odtéká kondenzát?
Schumi_01
Neneee kompresor jede pořád.
Předek normálně chladí, i vzadu pod sedačkou.
Kudy má odtékat? To by dávalo smysl že se někde drží...
Schumi_01
Ale když nad tím tak přemýšlím, loužičku pod autem zrovna moc nevídám...
Ovšem kabiňák byl vždy suchý, žádné vlhko.
A klima už byla desinfikována taky víckrát včetně výparníku. Pokud to není ucpané vyloženě něčím hodně, i ten čistič by to protáhl ne?
No ani moc neprotáhl... netušim kde to má odtok, ale prošťouchnout mechanicky by to mělo jít. Hledal bych někde hnedka za kabinovým filtrem.
Schumi_01
Hm... Tam je ale sakra blbý přístup.
Už ten se mění dost na "gynekologa".
Schumi_01
Tak to bylo lepší než jsem čekal.
Je to pod tapecem na přístupu k filtru.
Hadička plná vody. Původní plán vyčistit zvenku v domácích podmínkách selhal... Tak drátek a zevnitř. Černé špíny tam bylo dost. Ale proštouchl jsem nakonec a po nasazení gumová odtoková hadička ihned protekla až ven.
Takže paráda a bude testování jestli to bylo tím :)
Vůz: V60 T8
To vypadá pozitivně!
Jen testuj. Dycky je potřeba začít od nejjednoduššího a jí ke složitějšímu. Pokud je totiž na výparníku moc vody, tak řj je zmatená kvůli teplotám a tlakům a třízóny (což je nejspíš i tvuj případ) pak dělaji hroznou neplechu, protože maji výparník dělenej i horizontálně. Kdežto klasická dvouzóna je povětšinou vertikálně rozdělenej výpaník, takže se tam "spodní" problém projeví uplně stejně a při poruše v distribuci to bejvaji "jen" klapky.
Schumi_01
Jojooo to vypadá logicky, protože klapky to nebyly.
No každopádně děkuji převelice za nasměrování!
Snažím se tak problémy řešit... Ale tohle mě ani nenapadlo :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Ono se to občas ucpe právě při pořádném vyčištění výparníku tím bordelem takže po desinfekci mrknout jestli se dělá loužička.
Schumi_01
Jojo to by dávalo smysl...
Zatím se to tváří OK. Ale nebyla žádná dlouhá cesta. A když byla, tak druhým bez střechy bez klimy :-D
