Pajclej Mobil1 5w50?
Hlavně GL5
Do diferáku EPX SAE 80 a do úhlovky VSG 75W-90
Zase jsem to otočil, ale pixli mam popsany co kam je.
:D Já taky. :wink:
jancho
Příspěvek od jancho »
Ty jo, nevím proč, ale mám pocit, že do úhlovky a difu jsme dávali ten samý olej :unknown:
Asi jo, ale to jsme ještě nepoužívali Ravenol. :D
Protože je to tak správně :)
dyk je to stejný, kuželové soukolí a 3 kuželová ložiska
yebat
Příspěvek od yebat »
A já teď koupil do Ovce 10W40 z lidlu. :D 5l v akci za 300,-
:D
To asi nikdo nepančuje... :kuchta:
jancho
Raolsa, jj, byl to Ravenol 80W-90.
Romulusw, díky. Vše tedy v pořádku :)
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
K olejům z Lidlu jsem dohledal, že by to měl být Pennasol.
VIDA | DiagBox |
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Jaký je prosím rozdíl mezi Ravenol EPX SAE 80 a Ravenol EPX SAE 80W-90 ? Specifikce mají zdá se stejnou
labanos
Vůz: neVolva
Ten první nemá oficiálně danou viskozitu pro nízké teploty. Ten druhý bývá určený pro celoroční provoz.
VIDA | DiagBox |
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
My taky dávali do úhlovky a diffu taky stejný 75w-90 GL-5 tak mě neděste :lol:
https://www.autokseft.cz/LIQUI-MOLY-Vollsynth-Getriebeol-GL-5-75W-90-1-l-LIQ-1414-1414-nd413045
ale někde jsem se tenkrát dočetl že ho snad i používají někde v zahraničí v autorizacích místo origa, tak snad cajk :D
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
No hlavne ten origo olej .......380 je uz dnes vhodny jak do uhlovky, tak diferaku. Takze asi tak.
2 druhy zrusili tak pred 6lety a presli na 1 uni
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Vrátím se zpět k barvě oleje.
Mám zde ještě nepoužité 3 kanystry Mobil1 FS 0W-40 (2018,2019 a 2020).
U toho z roku 2018 už od koupi od autorizovaného distributora byla měrka nažloutlá a postupně žlutá barva leze i zkrz svár. Ale zbylé dva kanystry, kupované z Alzy, jsou bez žlutého zabarvení.
Když je postavím vedle sebe, tak přední etiketa má každá trochu jiný odstín.
Asi vezmu karton 4x4 litry opět od distributora a porovnám. Škoda, původně jsem měl v plánu vzít 20l Bag in Box a postupně čepovat, ale pro porovnání vezmu opět 4 litrové balení.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
No, já celý volvo život lil mobil 5w50 do všeho a troufám si říct, že všechny motory byly tiché bez pazvuků dokonce i 400tis D5. Teď do 3.2 někdo lije 0w40, který je řidčí, doporučený výrobcem. Když jsem si laicky porovnal vlastnosti viskozity 0w40 a 5w50, vychází 5w50 prostě líp a tak mám pocit jestli 0wxx neni doporučený jen kvuli snížení emisí a spotřeby jak je tomu u další kupy výrobců ... Není tu trochu někdo z oboru znalý, aby mi to vyvrátil či potvrdil?
Případně jakej Ravenol do 3.2 179kw dáváte ostatní ?
Podívej se do výběru olejů, je tam toho dost.
Kvůli emisím je A5/B5 olej, který má nízké HTHS. Do našich D5 pak s klidem C3 který je pro nafty, avšak má normální HTHS, takže nesnižuje spotřebu o 0,0000001332 litrů na 100km.
HTHS je právě ten důležitý parametr u zahřátého oleje, určuje jak silný je olejový film a jak je odolný. Větší číslo je lepší. Menší zmenšuje spotřebu, ale hůře maže. Laicky řečeno.
Mobil 1 5W50 je jistě kvalitní olej, ale často se pajcuje, je dražší a nejsem si jist jestli D5 využije jeho potenciál.
0W se dávají kvůli rychlejšímu natlakování a proto aby relativně moderní motor měl olej hned a všude.
Rozdíl mezi 0W a 5W není v našich podmínkách nějak zásadní. A W50 je zbytečný, pokud člověk nemá motor furt v červeném. Ta 40 stačí celkem v pohodě.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Tak dneska dorazila zásilka 4 l kanystrů FS 0W-40 - plnění 12/2020.
Měrka šedivá bez známek žloutnutí, přední etiketa s nádechem více do žluta, než u oleje z roku 2018 - asi tím kompenzují chybějí žlutou v oleji :)
Kanystry mají trošku jiné víčko - je tam zobrazen návod na otevření, dno kanystru má jiné symboly a je více čitelnější datum výroby kanystru.
Potisk čísla dávky a data je úplně jiný.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Warcz
